Discussione: barra per telescopio guida
26-04-2015, 18:36 #1
Preso da attacco di "autocostruzione acuta" mi sono messo a fare la barra per il tele guida,era li he attendeva da almeno due mesi.....
posto qualche foto,devo comunque modificarla come suggerito da @pool187,cioè togliere la barra originale e posizionare gli anelli direttamente sulla nuova,la stessa è spessa circa 3/4mm,il colorenon mi piaceva il grigio alluminio quindi per deformazione professionale l'ho rivestita di pellicola nera vellutata effetto nubuk.
Consigli e ingiurie sempre ben accettati20150425_101758_resized_1.jpg20150425_114924_resized_1.jpg20150425_120902_resized.jpg20150425_121648_resized.jpg......e così scoprii la luce....www.spectroscopyoftheuniverse.com
26-04-2015, 19:23 #2
Re: barra per telescopio guida
Che ingegnere!!!!!
Rifrattore Omegon Acro. 90/1000 - Oculare Zoom 8-24 Omegon - Oculari Planetary Ed 5-12 mm E plossl 6-25 mm - Diagonale A Specchio TS, Riflettività 99% Dielettrico
27-04-2015, 15:36 #3
- San Giorio di Susa (TO)
- 69 Post(s)
A vederla dalle foto mi sembra un po' sottile, ma se quello è l'unico che hai a disposizione, ben venga. Certo, dipende anche da che tipo di alluminio hai trovato, ma il fatto che la lastra appaia già deformata di suo non ispira molta fiducia...
Comunqe, se il tele guida è l'Orion che vedo in firma, di quasi 2kg, ci penserei un paio di volte prima di caricarcelo sopra. Non vorrei che alla lunga lo stress del materiale possa provocare fratture nella zona dei fori per le viti, soprattutto vicino a quelli centrali, vista la ridotta distanza che li separa.
27-04-2015, 16:02 #4
Ciao
si in effetti non è che sia molto consona all'uso ho fatto una prova, ma ce la posso faretrovo un'altra barra e la ripreparo in legno può andar bene lo stesso? Perché è più facile da reperire e lavorare.......e così scoprii la luce....www.spectroscopyoftheuniverse.com
28-04-2015, 14:59 #5
- 69 Post(s)
Secondo me sarebbe meglio una barra di metallo. L'alluminio, ovviamente è il migliore per la leggerezza (posto che sia di spessore sufficiente), ma anche l'acciaio, se correttamente dimensionato, può fare al caso.
In linea di principio, credo che anche il legno possa andare bene, ma occhio che sia massello, e di un legno duro (noce, castagno, frassino, ecc...), altrimenti tende a comprimersi nei punti di fissaggio e prendere gioco, specie in una barra (come nel tuo caso) con fori tutti allineati sullo stesso asse e con potenziali sforzi trasversali.
Il classico multistrato di 10 o 15 mm in genere è troppo tenero. Da evitare anche legni teneri come pioppo, tiglio, pino, larice, ecc.
Il serraggio dovrai comunque ricontrollarlo periodicamente, ma in ogni caso per le rondelle raccomando le più larghe possibili!
28-04-2015, 17:20 #6
Sei una fonte inesauribile di informazioni.
vero forse il legno non va bene se trovo una barra spessa di alluminio entro breve la preparo altrimenti stavo pensando ad una guida fuori asse.
Grazie mille.......e così scoprii la luce....www.spectroscopyoftheuniverse.com
28-04-2015, 19:33 #7
Ultima modifica di antonello; 28-04-2015 alle 22:22
28-04-2015, 19:50 #8
Grazie @antonello
ma la barra chi può venderla, un Brico Center, ferramenta?......e così scoprii la luce....www.spectroscopyoftheuniverse.com
28-04-2015, 22:21 #9
No, al Brico Center vendono profili più sottili.
Per la barra di alluminio fai una ricerca su Internet digitando, per esempio, "Barra allumino + la tua città". Il materiale metallico per lavorazioni d'officina lo si trova in officine o magazzini che trattano metalli.
Nel tuo caso, potrebbe essere più semplice comprarlo in internet, per esempio da "saldotorneria-montante".
Vedi qua
http://www.ebay.it/itm/Barra-Piatta-...ht_3212wt_1355
Se leggi bene l'inserzione, vedrai che il prezzo di 10,50 euro si riferisce a 1 m, ma loro ti possono tagliare il pezzo che ti serve e pagherai solo quello. Ovviamente se tu avessi un magazzino non distante da te risparmieresti gli 8 euro in più di spedizione, ma fatti bene i conti, poichè se per trovarlo devi andare in zone industriali, quegli 8 euro li spendi in tempo e benzina e ti conviene prendere il pezzo via internet.
Guarda inoltre che, sempre dal venditore Ebay segnalato, dovresti poter trovare la barra anche in altre misure, come per esempio 30 x10 mm, se ti sembra adatta per i punti di appoggio dei cerchi di sostegno. In questo caso risparmieresti peso senza rinunciare alla rigidità del sostegno.
Se poi ci tieni all'estetica, anziché anodizzare la barra, puoi farla verniciare a polveri dello stesso colore e finitura degli anelli. Ti coterà appena 5 euro. In questo caso, cerca "verniciatura a polveri" nelle pagine gialle della tua città (anche su internet).
Facendo i conti, così procedendo ti troveresti a spendere per il tutto non più di 20 euro, ben al sotto del costo di una barra già pronta di tale lunghezza in vendita da un venditore di telescopi e accessori.
29-04-2015, 06:29 #10
Ho visto il sito del venditore, ottimo se non trovo niente oggi lo ordino, perché come giustamente hai detto tra tempo distanza e altro spenderei molto di più.
Telescopio guida
Di nicola66 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 21-01-2015, 21:53 -
consiglio guida fuori asse o telescopio guida
Di zorro101 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 31Ultimo Messaggio: 13-03-2014, 15:29 -
Info su telescopio guida
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 38Ultimo Messaggio: 12-02-2014, 15:10 -
Telescopio Guida
Di Max13 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 32Ultimo Messaggio: 19-11-2013, 13:41 -
Allineamento telescopio guida
Di rofer nel forum Primo strumentoRisposte: 1Ultimo Messaggio: 20-07-2013, 16:12
Oggi, 16:07 in Articoli
