Discussione: Un po di Sole in generale
29-04-2015, 12:49 #1
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Mentre faccio pratica con il filtro H-Alpha SM60 che sta sempre sul Vixen 102s ED ubicato su una montatura "più stabile" (10 micron GM2000QCI), eseguo di sfuggita alcune immagini in luce bianca sia col Mak127 che con il rifrattore Astrophysics 180EDT...
Due sono le informazioni fondamentali che ho raccolto dalle riprese H-Alpha e da quelle in WL:
1) Ho definitivamente eliminato gli anelli di Newton dalla visione live in H alpha con la ASI120 mono. Ho disassato leggermente la camera lungo il treno ottico, quel tanto che bastasse per far si che rimanesse imboccata e ferma... in pratica ho seguito il principio del "tilt adapter" che aprendo si e chiudendosi di qualche millimetro orienta la camera in modo diverso facendo incidere diversamente la luce che colpisce il sensore.
Ora il Solarmax 60 ha una efficienza pari al doppio di quella a cui riuscivo ad utilizzarlo normalmente.
2) In WL utilizzando un filtro fotografico G e portando la QE del sensore all' 85%, il dettaglio e in particolar modo quello dei granuli e delle facole, aumenta in maniera esponenziale.
Nelle immagini a seguire vi propongo alcune scene in H-Alpha del 9 aprile 2015, con colori invertiti per evindenziare i diversi dettagli:
Sole190415Halpha2.jpgUltima modifica di etruscastro; 29-04-2015 alle 15:41 Motivo: modifica titolo
SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
29-04-2015, 13:06 #2
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Re: Un po di Sole in genrale
A seguire invece ecco alcune immagini del 22 aprile in WL, le prime due riprese con il Mak 127/1500 con Barlow 2x e la terza con Rifrattore AstroPhysics Starfire 180EDT.
In questo caso ho riscontrato che utilizzando un filtro fotografico G e spingendo la QE del sensore all' 85%, si ottengono dettagli notevolmente più evidenti... Chi non fosse a conoscenza del sistema che ho utilizzato per riprendere, direbbe che avrei utilizzato un filtro Continuum con un prisma di Herschel:
Sole22042015_1.jpgSETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
29-04-2015, 13:46 #3
Splendide foto! Grazie
29-04-2015, 15:37 #4
- Oct 2013
- 837 Post(s)
bravissimo davvero un gran bel lavoro .
30-04-2015, 22:53 #5
Re: Un po di Sole in generale
Fantastiche fotografie, sembra di vedere le immagini riprese da una sonda nei pressi del Sole per quanto sono dettagliate.
Che filtri hai usato per far risaltare i dettaglia della superficie della nostra stella? (sono molto interessato diciamo!)
30-04-2015, 23:37 #6
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
http://www.osservatoriovesuviano.it Conte Dracula
01-05-2015, 07:54 #7
Ottime complimenti
Osservo con: C8 su HEQ5
01-05-2015, 09:56 #8
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Ultima modifica di etruscastro; 01-05-2015 alle 10:14 Motivo: modifica quote
01-05-2015, 10:13 #9
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Ciao, grazie per i complimenti, ma non sono minimamente vicino ai risultati che ottengono altri osservatori solari pur sperando di arrivarci preso. L' attrezzatura c'è, il il filtro H-Alpha non è un Daystar ma si difende comunque bene, devo solo arrivare ad ottimizzare alcuni parametri in ripresa e sperare in un seeing come quello del 22 aprile. Ti posso garantire che nelle riprese in luce bianca l' immagine vista a video era identica a quella nelle immagini, mai visto niente di simile. Questa situazione qui da noi è rimasta stabile per almeno 4/5 giorni, cosa abbastanza rara per quello che mi riguarda.
Ad ogni modo: per le riprese in H-Alpha utilizzo un rifrattore Vixen 102s/950 al quale applico un filtro H-alpha (BF30) Coronado Solarmax 60. Per le riprese in luce bianca utilizzo un Maksutov 127/1500 oppure un Rifrattore Astrophysics 180/1600 con filtro Baader Astrosolar.
Ciao!SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
01-05-2015, 10:27 #10
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Voglio aggiungere altre 2 elaborazioni di 2 immagini postate in precedenza. In questo caso sulla prima ho cercato di spingere meno sul dettaglio e sulla seconda ho voluto enfatizzare la profondità delle spicole. I colori sono un "misero" tentativo di emulare quelli presenti nelle immagini nell' estremo ultravioletto del SOHO, ma per eguagliare un risultato di quel tipo ci vorrebbe un seeing eccezionale. Sono comunque soddisfatto del piccolo risultato ottenuto.
Jup_131449.jpgSETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
