Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Idea 2 per oculari
    Nana Bruna L'avatar di Wolfenstein
    Dec 2014
    12 Post(s)
    Idea 2 per oculari
    Salve a tutti,
    dopo aver concluso la precedente discussione in cui ho messo in conto gli oculari che mi sono stati consigliati ho deciso di prendere una revolver per i miei SC, achro e newton cercando di coprire tutto il range possibile.
    Per le focali corte avevo in mente 2 orto (9 e 5mm) oppure l'hyperion da 5mm che ho già mentre gli altri 2 fori della revolver avevo pensato cosi
    1° foro -- un 24/25 mm che è il massimo raggiungibile per gli oculari 1,25" se non erro, cosa mi consigliate con un campo corretto e ampio? budget sui 200€ per ora
    2° foro -- dato che il 3° foro ospiterà un 9mm e il 1° un 24/25 avevo in mente un qualcosa a metà strada, cosa mi consigliate di buono allo stesso budget di sopra?
    GRAZIE a tutti!!!!
    Galassia L'avatar di Angeloma
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1060 Post(s)
    Re: Idea 2 per oculari
    Uno potrebbe essere l'Anters Speers-Waler 17mm 82°:
    http://www.teleskop-express.it/ocula...m-antares.html
    L'altro, questo:
    http://www.teleskop-express.it/ocula...5-antares.html
    SuperGigante L'avatar di contedracula
    Jul 2013
    Napoli - New York
    145 Post(s)
    Se non vuoi gli ORTHO per quelle cifre nel mercato usato trovi Televue che sono anni luce lontani dalle scarsissime produzione OEM chinesi.
    Gli oculari restano, cerca di evitare acquisti compulsivi accumulando in modo seriale tutta roba che poi non va come dovrebbe.
    Per me gli oculari vanno presi pochi e buoni
    Ciao
    http://www.osservatoriovesuviano.it Conte Dracula
    NeOFiTa
    Guest L'avatar di NeOFiTa
    Revolver??? intendi quel dispositivo dove è possibile mettere più oculari?? non sapevo li chiamassero così.. forse tamburo per oculari era meno scenico ma presumo sia la stessa cosa, trovo sia un utile accessorio. Per gli oculari hai strumenti completamente differenti tra loro quindi dovrai per forza prenderne di tipologia differente fra loro, ma al tempo stesso da poterli usare su tutti i tipi di osservazione e su tutti gli strumenti elencati non è semplice dare consigli su questo argomento..
    Dec 2014
    12 Post(s)
    mmmm grazie a tutti intanto,
    principalmente utilizzerei gli oculari nel Meade da 10" , gli altri 2 diciamo li uso come ripiego. Il newton è tornato Dobson e lo utilizzerò per didattica e per serate mordi e fuggi, l'acro invece solo quando non ho voglia di tirare fuori lo schmidt
    Oct 2014
    1060 Post(s)
    Se devi aspettare di trovare sul mercato dell'usato gli stramaledetti Televue, per di più nella focale che ti interessa e che comunque costerebbero un occhio della testa, fai in tempo a morire e risorgere.
    Si compra il meglio che si può avere con i soldi che sono in tasca, non il meglio del meglio ma è fuori portata. Un po' di senso pratico, suvvia. I conti vanno fatti sulle tasche del prossimo, non sulle proprie!
    Ultima modifica di Angeloma; 02-05-2015 alle 14:05
    Dec 2014
    12 Post(s)
    i nagler non so come si comportino a focali lunghe.
    A quelle corte quando li provai accanto i baader genuine orto (stessa focale 9mm) mi sono trovato meglio col Nagler per quanto riguarda la comodità mentre i dettagli li ho percepiti e apprezzati di piu nell'orto
    Oct 2014
    1060 Post(s)
    I Nagler si comportano bene in generale; le focali lunghe, però, sono esclusivamente con barilotto da due pollici come quasi tutti gli oculari a grande campo e lunga focale; è un problema di fisica ottica relativo al diametro delle lenti. Per questo motivo, esistono oculari da 2,5 - 2,7 - 3 - 4 - 4,3 pollici a lunga e lunghissima focale.
    Ultima modifica di Angeloma; 02-05-2015 alle 18:38
  9. #9
    Oct 2014
    1060 Post(s)
    Mi sovviene un dubbio: budget di 200€ per ciascun oculare, oppure di 200€ per due oculari?
  10. #10
    Dec 2014
    12 Post(s)
    scusa, dubbio lecitissimo. 200€ a oculare
  1. folle idea..
    Di fish nel forum Autocostruzione
    Risposte: 29
  2. Idea oculari per i miei telescopi
    Di Wolfenstein nel forum Accessori
    Risposte: 9
  3. idea cambio OTA
    Di nicola66 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 19
