Risultati da 1 a 10 di 15
06-05-2015, 16:18 #1
rimozione starto antiriflesso calcificato su menisco mak
Buongiorno, chiedo cortesemente se qualcuno conosce il modo di asportare lo strato antiriflesso deteriorato e calcificato su un menisco di un mak. ho tentato con un solvente (avio) tanto per vedere il risultato me devo aver fatto solo solletico, purtroppo è molto duro e non si leva. poi una volta tolto, semmai riuscirò, lo lascio come viene essendo non conveniente per tipo di strumento, rifare l'antiriflesso. ma che almeno si possa vedere nitido.
grazie per l'attenzione ed aiuto
cieli sereni
fausto
06-05-2015, 16:26 #2
Re: rimozione starto antiriflesso calcificato su menisco mak
Se sei in grado di smontare il menisco leggi qua
http://www.dark-star.it/houston-we-h...esso-rovinato/
e anche qua
http://www.dark-star.it/astronomia-a...tore-110-1100/Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
07-05-2015, 09:04 #3
grazie Riccardo 1
togliere il menisco non è difficile, il problema rimane quello dello spot centrale e di quel che può succedere a lasciarlo immerso nell'acqua bollente. vedrò che posso fare anche se preferirei una soluzione chimico-meccanica.
cieli sereni
fausto
07-05-2015, 11:05 #4
Per certo uno specchio si può lavare in acqua calda (addirittura con sapone neutro) senza che l'alluminatura venga via.... Acqua bollente però non so
11-05-2015, 13:03 #5
Il problema dei Mak molto spesso si rovina l'antiriflesso in parecchi e siccome c'è l'alluminatura al centro del menisco il lavoro di asportare e rifare il tutto diventa problematico. Dunque se è solo un fatto visivo ossia sembra opaco ma non è... allora si puo lasciare cosi che non disturba affatto la visione e penso che sia proprio cosi, almeno che uno non sia andato con lo spik e span a pulirlo. Se invece è proprio opaco e rovina l'immagine la soluzione è acquistarne un altro perché ripristinare il tutto costa di più che prenderne uno usato.
11-05-2015, 20:09 #6
Perso per perso il procedimento proposto da Cherubino io lo proverei prima di buttare via il Mak, cioè l'acqua bollente per rimuovere il coating sperando che non venga toccata l'alluminatura.
Se dovessi scommettere, credo che l'alluminatura non viene toccata dallo stare in acqua bollente. Infatti qua leggo che l'alluminatura si rimuove con soda caustica mentre da altre parti si dice che si toglie con abrasivo.
http://www.oa-roma.inaf.it/cimperatore/it/alumplant.phpOrion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
11-05-2015, 21:13 #7
Togliere alluminatura con abrasivo sicuramente no... e neanche mettere a mollo in acqua bollente il menisco che poi rovini anche l'alluminatura... io lo terrei cosi anche perché non influisce sulla visione e non andrei a fare danni ...una pulita se serve e basta.
11-05-2015, 21:16 #8
12-05-2015, 10:42 #9
Mi ero spiegato male.
Dicevo che su internet come metodi per rimuovere l'alluminatura di uno specchio ci sono:
1) Soda caustica
2) Abrasivo
nessuno parla di rimuovere l'alluminatura facendo bollire lo specchio, per questo dicevo che probabilmente qualche minuto in acqua bollente non rovina l'alluminatura ma rimuove l'antiriflesso.
Insomma se nelle condizioni attuali il Mak è inusabile, buttato per buttato tanto vale fare questa prova. Alla peggio non si perde nulla perchè comunque il telescopio andava cambiato. Se invece il telescopio funziona ovviamente è meglio lasciar stare.
Riguardo alla bollitura c'è scritto tutto: va fatta con grandissima gradualità e la lente va protetta mettendola dentro una garza o altro, basta leggere. Se ha resistito il flint di un rifrattore resiste sicuramente il menisco di un mak, che è più robusto.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
12-05-2015, 12:26 #10
Un po casalingo il sistema comunque se è inutilizzabile perso per perso provaci anche se per esperienza personale non ho mai visto una lastra di un Mak con rovinato l'antiriflesso al punto di non poter utilizzare lo strumento.Aspettiamo notizie.
Rimozione filtro IR integrato in CCD planetaria
Di Barbieri Michael nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 20-10-2014, 21:38 -
ANTIRIFLESSO ROVINATO: come restaurare un doppietto in condizioni pietose...
Di cherubino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 11-11-2013, 22:56
Felice di essere qui!
Ieri, 23:31 in Mi presento
