Discussione: App. DSM (Dark Sky Meter)
12-05-2015, 09:58 #1
Buongiorno a tutti,
Come si dice, "piuttosto che niente, meglio piuttosto", quindi ho installato sul cellulare, un Iphone 5c,
l'applicazione DSM (Dark Sky Meter) per provare a vedere che valori trovavo.
Da casa, con cielo limpido ma inquinamento luminoso presente, anche se non esagerato, trovo mediamente
valori che vanno dal 18,50 al 19,00. Non mi sembra un granche'.
Poi sono andato in montagna, questo sabato, cielo spettacolare, neanche parente con quello di casa. Inquinamento luminoso praticamente "assente", facevo quasi fatica a riconoscere alcune costellazioni per
la quantita' di stelle che vedevo, i globulari erano spettacolari. Fatte due o tre misurazioni, sempre tra 18,50 e 19,00 !?
Sbaglio qualcosa io? Quando mi chiede di coprire la telecamera, lo faccio con un dito, poi punto non proprio allo zenith ma un po' piu' basso, verso dove cercavo, Boote prima e Leone dopo, stessa misurazione.
Certo non mi aspettavo precisione, pero' cosi' mi pare inutile.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
12-05-2015, 10:52 #2
Re: App. DSM (Dark Sky Meter)
L'esposimetro di uno smartphone qualche limite lo ha...
12-05-2015, 10:56 #3
Certo @Angeloma, ci mancherebbe. Sul valore in se non mi attendevo precisione, immaginavo
pero' che avrebbe rilevato almeno una differenza di valori, viste le condizioni cosi' diverse.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
12-05-2015, 10:59 #4
Ciao Marcos64, in realtà sarebbe utile calibrare l'app con un sqm come dice il sito ufficiale.
Non so se lo hai già letto, ma lo riporto qui, potrebbe essere utile anche a qualcun altro.
"Dark Sky Meter calibration setting (expert mode)
This setting is for people who own a unihedron SQM or SQM-L.
If you own a unihedron SQM the calibration on the iPhone can be adjusted to the outcome of the Unihedron
Sky Quality Meter. The SQM uses dedicated hardware and is known as the ‘gold standard’.
You can roughly calibrate the app using the unihedron sqm. iPhones can differ slightly (but constantly). It is best to take a series of measurements using both devices.
Example
If the SQM shows 20.30 and your iPhone shows 20.15 you can put .15 in the 20.00 and up field.
or
If the SQM shows 20.15 and your iPhone shows 20.13 you can put -.15 in the 20.00 and up field.
Same goes for measurements with sqm 20 or lower, then you should use the 10.0>20.0"
Inoltre:
"What is the best way to measure?
– Always aim at the Zenith (the point right above your head)
– Make sure its dark. You can use the info panel.
– Perform a measurement when the moon is not visible.
– Take a good dark by covering the camera! A good reading always starts with taking a dark. Put the iPhone in your pocket and cover it."
12-05-2015, 11:11 #5
Grazie Nongio34, la prima volta che esco con il gruppo astrofili, provero'
a tararlo come descritto. Leggo anche che va messo in taska per il dark, magari
coprendo con il dito un po' di luce passa. Dice anche di puntare lo zenith, provero'
cosi'.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
12-05-2015, 11:30 #6
Di niente!
Dopo averla provata, posta le tue impressioni, mi interessano. Avendo android non posso testarla personalmente.
12-05-2015, 13:11 #7
Prova a chiuderti nel buio assoluto di una stanza con il mio sqm ho letto 23.35. Vedi che ti dice. ...
-MAURIZIO-
12-05-2015, 13:39 #8
Provo senz'altro e vi faccio sapere.
12-05-2015, 14:39 #9
12-05-2015, 14:46 #10
.....troppo tardi....l'hanno già fatto..
-MAURIZIO-
Chiarimento su dark, bias e flat frames
Di bluvega nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 24-04-2015, 13:05 -
IC1318: area DWB 77 in luminanza + dark nebula anonima
Di Danilo Pivato nel forum Deep SkyRisposte: 3Ultimo Messaggio: 02-04-2014, 10:13 -
Ancora sui flip flop flap (dark - flat)
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 1Ultimo Messaggio: 31-08-2013, 23:07 -
M42 - test dark e flat
Di ZioRob nel forum Deep SkyRisposte: 17Ultimo Messaggio: 08-01-2013, 00:17
