Risultati da 1 a 5 di 5
    Gigante L'avatar di carkinzo
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    56 Post(s)
    Info prima di allineare e sommare.
    Ieri sera sono uscito per fare foto e come al solito ho
    avuto una serie di intoppi che hanno un po' disturbato la serata.
    In pratica, non sono riuscito a far funzionare l'autoguida e
    come se non bastasse nonostante avessi fatto un ottimo
    stazionamento polare, non sono riuscito ad andare oltre i
    40 secondi di posa!!!
    Sono un po' shokkato, perché questa montatura, dovrebbe
    poter andare ben oltre, invece non so il perché, ma non sono
    riuscito a fare di meglio.
    Allora per compensare la cosa, ho eseguito un casino di scatti!!!
    Però, dopo un po', la montatura si è fermata, perché era arrivata
    allo zenith e ho dovuto fargli eseguire l'inversione e poi ho
    continuato a scattare, ma ovviamente tutte le foto scattate
    dopo, sono invertite. Ora, come devo comportarmi come procedura,
    prima di fare l'allineamento e poi la somma?
    Perché non credo che il software, sia in grado di fare da solo!!!
    Grazie
    Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
    SuperGigante L'avatar di pool187
    Apr 2013
    Viterbo
    241 Post(s)
    Re: Info prima di allineare e sommare.
    Credo fermamente nel metodo sperimentale. Se non provi non sbagli e se non sbagli non imparerai mai.
    Detto questo, CERTO che dss, come tutti i software di allineamento "abbastanza nuovi" fanno anche il flip, considera che pixinsight fa anche la specchiatura dei frame se ce ne fosse bisogno ( riprese fatte con schemi ottici mooolto diversi).
    20 secondi? ma che montatura hai? siucuro di aver allineato bene? ma l'auto guida la usi?
    Paolo Zampolini
    Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
    Sole L'avatar di rubens
    Nov 2012
    MODENA
    9 Post(s)
    Se non ha inseguito a lungo significa che l'allineamento polare non era poi così "ottimale".. con che metodo hai allineato?. con che montatura?
    Per l'allineamento delle foto puoi sempre ruotare le immagini "a mano", e poi allinearle con DSS in "standard mode"..
    Celestron C11 XLT - ED Tecnosky 102/714 - AZ EQ6 GT - ASI 120MM - Canon EOS 600d
    Gallery:http://www.astrobin.com/users/rubens/
    Apr 2013
    Viterbo
    241 Post(s)
    mmm non mi convince, sarebbe assolutamente sbagliato, le foto devono essere prima calibrate nel verso in cui sono state riprese (altrimenti si fanno guai) poi se uno vuole, con i file calibrati si possono girare a mano oppure, (sicuramente meglio) darli in pasto a DSS che li gira automaticamente.
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    56 Post(s)
    Io uso maxim e avevo pensato di fare prima la calibrazione
    lasciando tutto così com'é e poi al limite ruotare le foto
    che sono al contrario.
    Ho fatto questa domanda, perché pensavo che il software
    fosse in grado di riconoscere che sono invertite e fare tutto da solo.
    L'autoguida non l'ho potuta usare, perché non funzionava e
    devo ancora fare delle verifiche sul perché.
    La montatura che uso è la Vixen nella firma, che sto provando da
    tempo (che è sempre poco) e che mi sta dando questi problemi.
    Il motivo è che parlando via rete con altre persone che la possiedono,
    con il tipo di attrezzatura che ho, mi potrei permettere tempi di posa
    molto più lunghi di 40 secondi, ma questo non avviene.
    Per l'allineamento polare, ho usato il cannocchiale in dotazione
    con la montatura, che non ti permette di fare errori.
    L'unico errore che puoi fare è di sbagliare la data, ma per essere
    più sicuro, quando ho visto i problemi dell'autoguida, l'ho tolta e
    ho rifatto il bilanciamento e l'allineamento polare, quindi escluderei
    a priori lo stazionamento sbagliato.
  1. altri modi per allineare il telescopio senza cannoch?
    Di MatteoVacca nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 1
  2. Risposte: 10
  3. come allineare il cercatore con il telescopio??
    Di DOM98 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 1
  4. Allineare il red-dot
    Di CapitanFred nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 9
  5. Allineare una Montatura Equatoriale alla Tedesca
    Di etruscastro nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 28
