Discussione: Primo Telescopio
16-07-2015, 11:46 #21
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Primo Telescopio
Il riflesso del focheggiatore è normale che ci sia, quando lo estrai a sufficienza, il riflesso scompare.
La mia impressione è che il secondario non sia ben centrato nel focheggiatore: se posti qualche foto in cui si veda bene il secondario e il bordo interno del focheggiatore lo verifichiamo.
Per scrupolo, misura con un compasso, un righello, un calibro, che il secondario sia al centro del tubo.
Per farlo, prendi la distanza del centro della vite che regola l'altezza del secondario dalle pareti del tubo.
Ripeti le misure più volte e fai una media, così compensiamo gli errori.Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
16-07-2015, 11:49 #22
Stando a quello che posso evincere dalle foto, il secondario non è centrato.
16-07-2015, 12:15 #23
Okok, grazie a tutti! Appena ci rimetto mano, do un'ulteriore regolata al secondario
16-07-2015, 13:49 #24
Se non è consentito linkare pagine di venditori, edito subito.
http://www.amazon.it/Seben-Collimato...limatore+laser
Con questo dovrei essere abbastanza agevolato nelle collimazioni future? Ho visto un video su YouTube dove sembra abbastanza facile, dovendo soltanto centrare il laser sia per il primario che per il secondario. Le dimensioni sono adatte al mio XT8 giusto? 1,25".
16-07-2015, 14:03 #25
Sarebbe meglio un oculare Cheshire lungo senza scalino. Però in Europa lo si trova solo con lo scalino che va fatto tornire. C'è un negozio online in Gran Bretagna che lo vende senza scalino ma non ricordo quale.
Il collimatore laser presenta degli inconvenienti oltre a non consentire la centratura del secondario.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
16-07-2015, 14:11 #26
Lo Cheshire è un tappo di collimazione più preciso in quanto più vicino al secondario giusto? Quindi la collimazione comunque rimane simile a quella col tappo di collimazione in dotazione? Non dovrebbe essere più semplice con l'aiuto del laser? La centratura del secondario di cui parli, è la centratura rispetto al focheggiatore?
16-07-2015, 14:45 #27
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Il tappo di collimazione è utile e comodo per la regolazione del primario.
Stesso dicasi per il collimatore laser (meglio ancora se usato con la tecnica del barlowed-laser).
Per centrare il secondario (in modo che sia a-rotondo e b-concentrico al focheggiatore) il cheshire lungo senza scalino, come più volte detto, resta il metodo più semplice ed economico.
Ma prima, a monte di queste operazioni, devi verificare che il supporto del secondario sia centrato sull'asse geometrico del tubo. Se non lo fai, non puoi arrivare a una buona collimazione.
Una volta centrato il supporto del secondario, regoli:
a) la circolarità del secondario (cosa che hai fatto già molto bene) giocando sulle tre vitine/brugolette
b) la concentricità del secondario:
in senso assiale al tubo, avvitando/svitando il vitone centrale del supporto (sempre con prudenza, e con tubo orizzontale, onde evitare rovinose cadute del secondario sul primario!!!)in senso trasversale, lavorando sulle viti/brugole del focheggiatoreIn alternativa (ma io lo trovo molto più difficile) devi verificare l'ortogonalità del focheggiatore rispetto al tubo ottico, e lavorare sugli spider del secondario per centrarlo trasversalmente.
Fatto questo bel lavoro, dovrai lavorare ancora di fino sulle tre brugole del secondario, per visualizzare tutti e tre i fermi del primario: risultato, ti si sposterà il secondario (sia come centratura, sia come rotondità)!!!
Con calma, imprecando sottovoce e senza strangolare nessuno, si procede per passi successivi, fino ad avere un risultato soddisfacente.
A questo punto si passa al primario: qui è un giochetto da ragazzi rispetto a quanto fatto prima.
Fai in modo di centrare il foro da cui osservi con l'anellino salvafori posto al centro del primario.
Tutto ciò lo trovi descritto molto bene qui:
http://www.astro-baby.com/collimatio...on%20guide.htm
Un'altra ottma guida, forse più complessa, ma con gli schemi ottici dei vari passagi, è questa:
http://jumpjack.altervista.org/collimazione/
Infine su questa sono riportati molti esempi utili per lo star-test:
http://plent.altervista.org/collimazione_telescopi.htm
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
16-07-2015, 15:35 #28
Grazie mille! Allora verifico la centratura del supporto del secondario !
Un dubbio: Smanettando, sto capendo sempre più come funziona questa benedetta collimazione. Quindi ho capito che le tre viti hanno come una "somma totale" ed ognuna riceve campo, se una delle altre lo cede. Ora però, la vite centrale, nel caso in cui la muovo con le tre viti lasche, succede un casino, nel caso la provo a muovere, e in senso orario e antiorario, con le tre viti strette, fa molta resistenza, e non riesco ad agire, per timore di piegare le nervature radiali...
Ulteriore dubbio, il secondario va solo mantenuto, non va regolato a mano, cioè mosso proprio con le mani? La regolazione del secondario avviene solo ed esclusivamente per mezzo del gioco sulle 3 viti e sulla vite centrale?
16-07-2015, 15:57 #29
16-07-2015, 16:02 #30
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Esatto, le tre vitine si comportano esattamente come dici.
La vitona centrale:
- se la sviti, le tre vitine perdono contatto e dopo le devi regolare di nuovo
- se la avviti, prima devi smollare le tre vitine, per concedere lo spazio necessario
Puoi regolare il secondario con la mano per una prima regolazione:
- allenti le tre vitine
- regoli a mano la circolarità dello specchio
- "fermi" lo specchio con le tre vitine
Dato per fissato che il supporto del secondario sia in asse col tubo ottico (la famosa regolazione mediante gli spiders), la posizione del secondario si regola mediante tre cose:
- in direzione dello specchio primario, con la vite centrale
- in direzione ortogonale all'asse del tubo ottico, mediante le brugole del focheggiatore (se è regolabile), oppure spessorando con delle rondelle le viti che fissano il focheggiatore al tubo
- in inclinazione, mediante le tre vitine (quando il secondario appare come un cerchio, hai ottenuto proprio questo: la corretta inclinazione a 45° e la superficie riflettente rivolta verso il focheggiatore)
Primo messaggio per primo telescopio
Di blackstrat nel forum Primo strumentoRisposte: 40Ultimo Messaggio: 18-10-2014, 12:50 -
Il primo telescopio
Di kikko92 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 01-09-2014, 11:12 -
Primo Telescopio
Di alienlifeform nel forum Primo strumentoRisposte: 14Ultimo Messaggio: 04-02-2014, 16:00 -
primo telescopio
Di ronny82 nel forum Primo strumentoRisposte: 10Ultimo Messaggio: 26-01-2014, 07:19 -
il mio primo telescopio
Di astrobarney nel forum Primo strumentoRisposte: 19Ultimo Messaggio: 19-06-2013, 14:13
Ieri, 15:57 in Binocoli
