Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
    Pianeta L'avatar di bic888
    Jan 2015
    Pisa
    3 Post(s)
    consiglio su montatura per SW 80ED
    Ciao a tutti ragazzi, ho da poco testato il mio nuovo acquisto un SW 80ED, versione oro. Sono davvero soddisfatto del gioiellino avendolo acquistato usato solo OTA. Adesso, per completare il set up, avrei bisogno di una montatura. in particolare una montatura azimutale con movimenti mocrometrici per sfruttare gli altri ingrandimenti
    pensavo ad una vixen porta 2, o vixen porta mini. Ma ho dubbi sulla seconda (troppo piccola per il mio tele??) e qualche riserva sulla prima, il budget
    quale mi consigliate delle due? avreste delle alternative az valide per il mio tele?
    grazie a tutti per le risposte
    Galassia L'avatar di Angeloma
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1039 Post(s)
    Re: consiglio su montatura per SW 80ED
    E prenditi il cavalletto Amazon Basic anche tu. Io ne ho due, uno per il Mak 127 e uno per il Mak 110.
    Io l'ho usato fino a 475x con un po' di mestiere. Fino a 200x almeno lo padroneggia bene anche uno completamente digiuno della materia. @Valerio Ricciardi ci mette sopra un Mak 150 senza sforzo. Con 64 Euro ti levi la paura.
    Aug 2012
    Roma (di base)
    363 Post(s)
    E con che ottica hai "tirato" 475 X se è lecito?
    Il rifrattore dell'osservatorio di Meudon?
    INQUINAMENTO LUMINOSO- segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
    Aug 2012
    Roma (di base)
    363 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Angeloma Visualizza Messaggio
    Ma se lo danno di serie con due piastre... perché DUE?
    (dev'esser un caso di Amazonitis Verucosis chissà se si cura)
    Oct 2014
    1039 Post(s)
    Ebbe', con un cavalletto e due piastre, si usa un telescopio per volta; con due cavalletti, se ne usano due... e poi, su uno ho messo la testa della Cube Pro che così sta più alta e mi rimane più comoda.
    475 ingrandimenti? Con il Mak 127, è ovvio. Capita di rado di poterli usare ma quando capita ne approfitto.
    Nana Bruna L'avatar di Galileo72
    Dec 2013
    Cosenza
    19 Post(s)
    @Angeloma come ti trovi a puntare alto verso lo zenit? Il tele tende a puntare su (ribaltarsi) o è fermo (es. 60°/70°). Senza contrappeso mi sembra che possa sbilanciarsi.
    SkyWatcher Mak127 -SkyWatcher EQ5 Synscan 2.35 - Baader Hyperion 24-13-8mm, ED 5mm -Bresser 10x50
    Jan 2015
    Pisa
    3 Post(s)
    Sono proprio i miei dubbi. Può in fondo un cavalletto fotografico sostituire una montatura azimutale? Come lo punto lo zenit?
    Dec 2013
    Cosenza
    19 Post(s)
    Io ho provato su un cavalletto fotografico non troppo stabile e lo zenit lo punti, ma sui 60°-70° la frizione tende a scivolare e far guardare il tele allo zenit. Poi mi sembra che cada e sto sempre con le mani intorno al tele. Magari con il cavalletto Amazon (che sarà sicuramente più stabile del mio) questo non succede. Chi meglio di @Angeloma che lo usa può chiarirci questi dubbi? :-)
  9. #9
    Oct 2014
    1039 Post(s)
    Sotto la barra del Mak ci sono diversi fori filettati; va usato quello più vicino all'oculare poi si regola la piastra sulla testa (ha un po' di gioco) per un giusto equilibrio. Alzo completamente la colonna per una visione confortevole puntando verso lo zenit. Usati in questo modo durante una serata pubblica, entrambi i cavalletti con sopra i due Mak non hanno dato problemi anche se operati da persone poco esperte.
  10. #10
    Dec 2013
    Cosenza
    19 Post(s)
    Ok. Mi hai convinto. Ma aspetto il PrimeDay magari lo prendo con un po' sconto sui già convenienti €63,99.
  1. Consiglio su montatura Vixen GP DD-1
    Di marchi.gabriele84 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 3
  2. Consiglio per montatura
    Di Enrico Corsaro nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 25
  3. COnsiglio camera CCD o reflex per 80ED e poche notti
    Di Newt nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 14
  4. Consiglio guida leggera per 80ed o 25cm newton
    Di Newt nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 22
  5. Risposte: 32
