Discussione: Skywatcher 90/900
20-07-2015, 09:07 #1
Skywatcher 90/900
Che ne pensate di un rifrattore skywatcher 90/900? Secondo voi è un buon telescopio ed è adatto all'osservazione dei pianeti ?
20-07-2015, 10:50 #2
Re: Skywatcher 90/900
diciamo che è un'ottimo strumento entry level che sicuramente terrai con te anche a fronte di un up grade strumentale futuro
20-07-2015, 10:53 #3
20-07-2015, 10:58 #4
ha un buon rapporto focale (f10) che limita parte dell'aberrazione cromatica che tanto infastidisce alcuni osservatori planetari, ma ha anche una buona apertura libera (90mm) che è più che sufficiente per risolvere i maggiori dettagli planetari.
forse il fuocheggiatore non sarà preciso, ma per il prezzo di vendita ci si può chiudere un'occhio!
20-07-2015, 15:06 #5
Sicuramente vedi le due bande principali di Giove e 4 satelliti. Se l'ottica è lavorata in modo dignitoso (cosa abbastanza probabile), se c'è un buon seeing, se userai un oculare adatto alle osservazioni planetarie e se avrai pazienza di osservare per 30 minuti allora dovresti vedere anche una o addirittura altre due bande e la macchia rossa.
Su Saturno vedi sicuramente Cassini e uno o due satelliti. Con le condizioni di sopra dovresti vedere anche la banda a nord del pianeta.
Su Marte con le condizioni di sopra dovresti vedere i due poli e una regione scura in centro.
Le fasi di Venere.
Tante cose sulla Luna ma non sono un grande esperto.
Il problema principale è che per vedere tutti i particolari elusivi ci vuole una messa a fuoco perfetta cosa già di per se non facile su un cavalletto traballante e ancora più difficile con un focheggiatore impreciso, ma lo scoprirai da per te (90mm con foch adeguato non ci sono).Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
20-07-2015, 15:24 #6
Ultima modifica di etruscastro; 20-07-2015 alle 15:42 Motivo: non quotare per intero il messaggio immediatamente precedente!
20-07-2015, 15:38 #7
La messa a fuoco altro non è che un sistema meccanico che sposta (avvicinando o allontanando dalla lente del telescopio) l'oculare.
Il punto di messa a fuoco è piuttosto preciso, meno di un millimetro credo. Il sistema meccanico deve quindi permetterti di raggiungere questa precisione. Se non ci riesce (perchè scatta in modo irregolare o non scorre in modo liscio) non sempre riuscirai a raggiungere il punto preciso di messa a fuoco.
A grandi linee ci sono due tecnologie:
- rack and pignon, cioè ingranaggi
- crayford, cioè una frizione meccanica che scorre su dei cuscinetti
Su strumenti economici di solito un crayford è meglio. Diciamo che la scala di qualità è (dal peggiore al migliore):
- rack and pignon economico
- crayford
- rack and pignon evoluto (a microcremagliera, sistemi ibridi ecc..)Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
20-07-2015, 15:45 #8
20-07-2015, 16:44 #9
@Claudio00 è vietato quotare il messaggio immediatamente precedente al tuo per intero senza un motivo tecnico.
per la risposta rapida usa il tasto in fondo a sinistra -Rispondi alla Discussione-!
20-07-2015, 16:47 #10
Anche se non comprendo il motivo reale per cui è vietato mi scuso perché pensavo che si dovesse fare in quel modo e non lo rifarò
Help skywatcher 130/900
Di Caramella nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 70Ultimo Messaggio: 10-08-2018, 08:32 -
Skywatcher MAK 127
Di Alfiere nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 159Ultimo Messaggio: 24-04-2015, 12:30 -
skywatcher 130-900
Di andrea1000 nel forum Primo strumentoRisposte: 32Ultimo Messaggio: 10-11-2014, 10:57 -
SkyWatcher Mak 102/1300 e SkyWatcher AZ3: combinazione perfetta!
Di NGC-Diego-1983 nel forum AutorecensioniRisposte: 27Ultimo Messaggio: 14-08-2014, 07:19 -
Skywatcher 130/900
Di CapitanFred nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 01-04-2013, 09:25
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
