Discussione: CPC 925 XLT info
26-07-2015, 13:22 #1
- May 2015
- Sant' Olcese Genova
- 5 Post(s)
CPC 925 XLT info
Ho comprato il CPC 925, sono rimasto esterefatto dalle prime ore di prova, da casa mia sotto un discreto cielo.
Volevo alcuni consigli, quali oculari/ingrandimenti per le differenti osservazioni, per far rendere meglio lo strumento, in particolare ammassi globulari io ho provato con il X-cell 7MM e mi senbra non male.Per informazione posseggo i seguenti oculari: 40MM plossi in dotazione, 25MM , H20MM ,Or12.5MM (gli ultimi due 25,4 modificati a 31,7 roba vecchia) un 9MM plossi, e infine un X-cell 7MM, piu' una barlow X-cell, un consiglio grazie.
Poi vorrei sostituire il cercatore 9X50 in dotazione con un piu' comodo red dot, esiste un supporto compatibile con il mio tele, con i fori che si adattano a quelli dove ora e' montato il supporto del cercatore ottico?
O altro sistema eventualmente.........grazie ciao Valter
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!CPC 925 XLT, Skywatcher 80 ED, Celestron 102/660, Konus Uranus, SLT, Eyetoy ps2 cmos webcam, Canon 450D .
26-07-2015, 13:41 #2
Re: CPC 925 XLT info
Gli oculari: cerca di individuare i punti deboli di quelli che possiedi e regolati di conseguenza, prima di fare acquisti.
Come cercatore, monterei su un Telrad o simile, che si può applicare senza forare il tubo ottico e per di più lo si usa insieme al cercatore ottico e non necessariamente in sua sostituzione.
26-07-2015, 13:52 #3
- May 2015
- 5 Post(s)
Ciao Angeloma, si per il momento non avevo intenzione di acquistare nulla, chiedevo per sapere il miglior uso con quelli che ho a disposizione, anche la barlow, ma vista la discreta lunghezza focale dello strumento non so e come puo' essere usata, forse oculare bassi ingrandimenti per avevre piu' pupilla in uscita.
Si comunque , siccome ho un red dot sul 102/660 stl volevo usare quello, penso che ci sia un sistema per montarlo sulla culatta in qualche modo...grazie Valter
26-07-2015, 14:00 #4
- May 2015
- 5 Post(s)
http://www.teleskop-express.it/cerca...ts-optics.html
Questo potrebbe andare, no ??CPC 925 XLT, Skywatcher 80 ED, Celestron 102/660, Konus Uranus, SLT, Eyetoy ps2 cmos webcam, Canon 450D .
26-07-2015, 14:53 #5
Sì, certo. E se ti riesce di applicarlo con il biadesivo (cosa possibilissima) che tanto, il red dot è leggerissimo, tanto di guadagnato. Se poi monti una slitta sopra il tubo del 9.25 con a cavalcioni il 102/660 con un oculare col reticolo illuminato e il red dot ce lo lasci sopra, sai che po' po' di cercatorone ti ritrovi? Faresti un figurone!
Io lo farei...
26-07-2015, 16:03 #6
- May 2015
- 5 Post(s)
Ehhh , Angelo, non esageriamo....
Voglio mettere il red dot ma da solo,con il cercatore 9X50 stanotte ho perso tempo a trovare Caph per ricalibrare il goto, con il dot e' un attimo !!!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!CPC 925 XLT, Skywatcher 80 ED, Celestron 102/660, Konus Uranus, SLT, Eyetoy ps2 cmos webcam, Canon 450D .
26-07-2015, 17:00 #7
Già, dimenticavo la lente di Barlow... serve più che altro in fotografia, con la reflex in particolar modo. Ed è anche più comodo, a volte, osservare con un 20mm più Barlow 2x che non con un 10mm liscio.
27-07-2015, 06:59 #8
se ci fai caso le viti dalla parte primario hanno diverse dimensioni, o sono piccole o sono grandi, bene, quelle piccole non toccarle ma quelle grandi sono fatte apposta per aggiungerci i vari cercatori o sbarre.
io ti consiglio di affiancare al red dot il cercatore ottico che ha anche un reticolo di precisione al centro, se allinei il goto solo con il red dot il suo effetto parallasse (ma poi qua sei tu che dovrai essere il più possibile preciso!) potrebbe portarti errori di precisione al goto in fase di ricerca.
per gli oculari non credo che un 7mm sia già una bomba sul 9.25 perché lavoreresti già a 335x che non sono assolutamente pochi a meno che tu non disponga di un seeing strepitoso cosa che, in Italia, negli ultimi giorni è utopia.
gli oculari da 24.5mm se puoi lasciali dove sono, un CPC per rendere necessita di oculari buoni con almeno 68°.
se decidi di aggiungere barre fai molta attenzione alle viti passo americano che nella sezione primario sono diverse dal secondario e controlla il bilanciamento di tutto il set up per non mandare in crisi la meccanica e la precisione GoTo dello strumento.
27-07-2015, 07:19 #9
@Valter_dis
E i consigli di etruscastro sui Celestron di grossa taglia sono più che autorevoli, data la sua conoscenza di questi strumenti. 👍Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
27-07-2015, 11:08 #10
- May 2015
- 5 Post(s)
Grazie Etruscastro , per le esaustive spiegazioni, si ho notato le viti , alcune sporgono dal bordo e hanno la testa convessa , altre sono a filo del bordo, ma non mi sembrano molto piu' piccole , penso di aver capito che vanno usate quelle uguali a dove e' attaccato la base del cercatore ottico.
Intendi dire che 7 mm e' limite come ingrandimenti con un ottimo seeing?
Ok per le barre e altri amenicoli da fissare sul tubo, per ora va bene cosi'( in caso ti chiedero' assistenza ). L'unica cosa che volevo aggiungere per il momento e' il red dot , lasciando come mi consigli il cercatore ottico , io comunque per ottimizzare il puntamento prima di confermarlo sulla tastierina centro al meglio l'oggetto in un oculare a ingrandimenti medio alti.
Spero di riuscire a portare il tele sotto qualche cielo buio, certo che e' pesantuccio,(abito in una mansarda al terzo piano senza ascensore )mi lascio immaginare il tuo !!!
@Angeloma non avevo dubbi che Etruscastro potesse essere di grande aiuto !!!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 27-07-2015 alle 11:11 Motivo: modifica quote e tag
Info sui FLAT
Di carkinzo nel forum Deep SkyRisposte: 9Ultimo Messaggio: 22-10-2014, 00:51 -
info su oculare
Di mingo80 nel forum AccessoriRisposte: 20Ultimo Messaggio: 24-06-2013, 00:01 -
info
Di matteoc nel forum AstrofisicaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 02-11-2012, 21:12
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
