Discussione: Ammassi Globulari estivi ... facciamo dei confronti
02-09-2015, 14:32 #11
Re: Ammassi Globulari estivi ... facciamo dei confronti
ci sono 80ini superbi da oltre 1000€ e 80ini da grande distribuzione, il tuo fa parte della seconda categoria il che comporta che se usato sotto un cielo buio più di un batuffolino sformato non credo possa andare.
02-09-2015, 14:37 #12
mi spieghi tecnicamente e fisicamente le motivazioni della tua affermazione così perentoria?
la risolvenza l'aumenti con a grandezza della lente, quindi a parità di diametro cosa differenzia il mio 80mm con uno da 1000 euro?
però scrivimi i dati certi e matematici altrimenti non vale per capire proprio cosa sta dietro alla risolvenza.
intanto da una recensione del mio startravel
Albireo: inutile ridire quanto è bella, sia a 16x dove risalta in un campo ricco, sia a 125x per la fisicità che acquisiscono le stelle.
Mizar-Alcor: eccezionale, con Alcor in alto a sinistra e Mizar ben sdoppiata, con le due componenti di colori diversi, in basso a destra, entrambe contenute nel campo di 60° a 125x. Un sistema multiplo stupendo.
Doppia-Doppia della Lira: non sono una coppia di stelle doppie così facili da osservare, nel senso che bisogna ingrandire il giusto. A 125x comunque tutte e quattro le stelle, seppure piccoline, erano ben distinte e separate, creando una notevole visione d'insieme. Poi osservata anche insieme a Vega, nello stesso campo a 16x, senza ovviamente che le componenti si sdoppiassero.
Zona tra Sheliak e Sulafat, e M57: veramente bella, tutta contenuta tranquillamente nel campo reale di 4° a 16x. Con attenzione si vede anche M57, specialmente in distolta, che è poco più grande di una stella. Ad 80x M57 mostra la forma ovale, l'anello grigio chiaro esterno e si vede anche, ancora una volta meglio in distolta, la zona grigio scura interna. Se devo essere sincero non pensavo di vederla così bene...
Spazzolata sul Cigno: veramente rilassante perdersi da un capo all'altro del Cigno in un mare di stelle con un campo reale di 4° e anche inutile raccontarvi ma che incato con Sadr insieme a M29 oppure M39 (osservato anche a 50x) oppure Deneb immersa tra altre stelle. Già è spettacolare così, chissà il Sagittario da un cielo più buio come sarà!
Eta Herculi e M13: a 16x la visione è mozzafiato perchè si vede questo brillante ammasso globulare in maniera palese in basso a sinistra mentre la luminosa stella brilla in alto a destra. Poi M13 ad 80x acquisisce maggiori dettagli, ed in distolta si risolvono anche diverse stelline! Veramente un'altra sorpresa inaspettata!
Velo Est: stasera ho ritentato ed ho raggiunto il miglior risultato a 20x usando il filtro Orion Ultrablock, che ho preferito all'OIII. Si nota la forma a virgola del filamento, visibile anche in diretta ma meglio in distolta.
Saturno: si intravedevano a tratti la divisione di Cassini nelle anse degli anelli e delle sfumature
ovviamente andata via la luna farò i miei testUltima modifica di UpInTheSky; 02-09-2015 alle 14:46
02-09-2015, 14:51 #13
@UpInTheSky la differenza la fanno la lavorazione delle lenti e i materiali utilizzati per la costruzione, la precisione dell'assemblaggio e tanti altri fattori.. Comunque se tutti gli ottantini fossero equivalenti non ve ne sarebbero sul mercato a 1000€ ed a 150€...
Dobson GSO 10", newton 130/900 eq2, Bresser skylux 70/00
MaxvisiOn 24mm 82°, Celestron xcel lx 12mm, Celestron omni 9mm, Celestron omni barlow
02-09-2015, 14:59 #14
e ci mancherebbe altro... che fossero tutti uguali
mi chiedevo se una lavorazione migliore/peggiore possa dare un risultato molto diverso con diametri uguali
02-09-2015, 15:08 #15
è proprio ciò che ti dice Checco, c'è specchio e specchio e c'è lente e lente, i valori te li faccio cercare a te che io non ne ho il tempo di cercarli.
la risolvenza di un telescopio è troppo limitata alle condizioni di contorno come il seeing (che in Italia il valore medio non è incoraggiante) e il risultato effettivo finale è figlia anche dall'assemblamento dello strumento (scafo-fok-qualità delle lenti-collimazione e allineamento delle parti meccaniche).
se un 80mm ha x di potere risolvente data dall'invalicabile limite della fisica dell'ottica significa che quello è il maggior valore raggiungibile dallo strumento ma non è detto che l'esemplare che si ha in possesso lo sia, anzi, molto probabilmente non lo raggiunge.
il potere risolvente poi lo ricavi il più delle volte nel momento di discernere 2 dettagli ad una certa distanza, come ad esempio i sistemi multipli, e questo lo raggiungi solo ad altissimo ingrandimento il che, comporta, che se non hai uno strumento otticamente a posto non raggiungi il valore dato dal venditore, poi non parliamo di dettagli planetari come su Giove o Saturno (quest'ultimo in maniera minore) dove l'effetto dell'aberrazione cromatica potrebbe impastare i dettagli.
come vedi, c'è strumento e strumento ma l'importante è non chiedere quello che il proprio strumento può dare.
02-09-2015, 15:55 #16
E soprattutto buttati in mezzo alla pista e balla con quel che hai, ti posso garantire che una volta capito il meccanismo ti divertirai alla grande. Ci sono una miriade di cose da osservare con il tuo ottantino...
-MAURIZIO-
02-09-2015, 16:00 #17
aspetto che vada via la luna per andare in posti bui, ora non avrebbe senso.
il mio 80ino lo adoro, lo infilo nello zaino e pesa nulla... mi sto accorgendo dell'importanza del buio:
m31 con un binocolo da cielo cittadino era lì in vista, da cielo fuori città e telescopio quasi non si vedeva per via della luce lunare
più che prendere un tele potente bisogna andare nei posti giusti nei momenti giusti.
02-09-2015, 16:15 #18
Esatto!
02-09-2015, 16:28 #19
- Jan 2015
- Francavilla Fontana (BR)
- 259 Post(s)
E soprattutto goditi i grandi campi e gli ammassi aperti (magari i Collinder, i Melotte e i Messier). Qualche larga nebulosa (M42, M8) va anche bene ma i globulari e le altre categorie dso richiedono un po più di 8cm. Se li vedi non saranno mai più di gradevoli buffonini. Eccitanti comunque, ma sempre batuffolini
Dobson 24" F/4.5; Dobson Skywatcher 10" Synscan; C8HD Nexstar; Rifrattore TS Photoline 80mmF7; Oculari ES 100° 20-14-9mm, Baader Morpheus 6,5-4,5mm; Torretta Denk II, ecc
02-09-2015, 16:36 #20
grazie per gli spunti.
chissà se in un posto molto buio potrò scorgere qualche globulare con stelle annesse... M13 è sempre quello più visibile?
Ammassi Aperti Estivi ... facciamo dei confronti
Di zanzao nel forum Profondo CieloRisposte: 11Ultimo Messaggio: 16-04-2016, 14:11 -
Nebulose Planetarie estive...facciamo dei confronti
Di zanzao nel forum Profondo CieloRisposte: 6Ultimo Messaggio: 17-09-2015, 10:15 -
La serata degli ammassi globulari
Di nicola66 nel forum Report osservativiRisposte: 11Ultimo Messaggio: 22-06-2015, 17:18 -
M87 con il suo Jet e gli ammassi globulari
Di Danilo Pivato nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 22-04-2014, 22:47 -
come nascono gli ammassi globulari?
Di etruscastro nel forum CosmologiaRisposte: 9Ultimo Messaggio: 30-05-2012, 08:11
Ciao a tutti!!!
Oggi, 10:51 in Mi presento
