Discussione: Aristoteles - Eudoxus
11-08-2015, 10:26 #1
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Mosaico in 3 immagini della zona di Aristoteles e Eudoxus, sulla Luna, con un angolo di luce solare che metteva in evidenza in modo splendido tutto il terreno circostante con dei micro-contrasti favolosi!
HiRes qui: http://www.astrobin.com/201277/
Il cratere principale, Aristoteles, ha un diametro di circa 88 km, con scarpate molto tormentate e ripide. Ci sono decisi precipizi tra le stesse e il tutto fa da contrasto ad un fondo quasi completamente liscio, dal quale si ergono due piccole montagne decentrate e altre varie colline.
Al contrario, Eudoxus, mostra un fondo maggiormente dettagliato, con piccoli crateri, e varie colline che vanno a formare tutto un affascinante sistema con ombre e luci che giocano in modo eccellente in questa fase. Anche questo cratere presenta scarpate multiple e tormentate, insieme ai suoi bordi molto elevati e terrazzati. Il suo diametro è di 67 km circa.
Tutto il resto della zona è costellato di strutture montuose, che vanno dal Mare Serenitatis in basso fino alle propaggini del Mare Frigoris in alto, nella raggiera di Aristoteles. Sulla destra, nel buio, possiamo vedere parte del Lacus Mortis, mentre sulla sinistra abbiamo parte della catena dei Montes Caucasus.
Strumentazione: SkyWatcher BlackDiamond Newton 200/1000 su EQ5 Motor - Barlow 5x COMA Apo/Apla - ASI 120 MM - Baader IrPass 685nm - 1500 frame stackati su 6000. Elaborazione in AS!2, Registax 6.1 e Photoshop CC.Ultima modifica di Giuseppe Petricca; 11-08-2015 alle 10:41
11-08-2015, 11:36 #2
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Re: Aristoteles - Eudoxus
Semplicemente fantastica..
Incredibile quanti dettagli fino... e ho visto le foto con il cellulare.La Mia Strumentazione
11-08-2015, 12:19 #3
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Grazie mille @Salvatore!
Si questa è la ripresa più dettagliata in assoluto che sono riuscito a fare di questa zona, anche qui i dettagli più fini sono dell'ordine del singolo km, quindi se ne possono apprezzare davvero molti. Inoltre, con la luce quasi radente, lo spettacolo era garantito anche in visuale!Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
11-08-2015, 17:19 #4
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
ora posso ammirarlo sul pc.Bel lavoro Davvero.
Solo per capire bene,facendo un paragone,all'incirca l'ingradimento di questa immaggine dovrebbe essere sui 400x,che poi sarebbe il limite dello SW 200 o mi sbaglio?
Lo chiedo perche visto che parli di visuale,io non mi sono mai spinto oltre i 250 sulla Luna.Faro a questo punto una prova,ovviamente quando il seeing lo consente.La Mia Strumentazione
11-08-2015, 17:23 #5
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Grazie ancora
Si, a occhio siamo su quel numero di ingrandimenti, decisamente al limite e utilizzabili con profitto (come la foto mostra) solamente quando il seeing è davvero dalla tua parte. Anche io solitamente non vado oltre i 250/300x sulla Luna, dato che in visuale rimane comunque sempre apprezzabile.Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
11-08-2015, 17:30 #6
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
caro Giuseppe ti rinnovo anche qui i miei complimenti, una immagine davvero fantastica
11-08-2015, 17:40 #7
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Grazie mille @alextar per due volte allora!
Si sono decisamente soddisfatto anche io di questa ripresa e soprattutto dei dati di partenza davvero ottimi che l'hanno resa possibile.Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
12-08-2015, 13:48 #8
Mah.. non so, stavolta c'è qualcosa che non piace.....
14-08-2015, 13:49 #9
Molto dettagliata mi piace
14-08-2015, 14:09 #10
Non male
Osservo con: C8 su HEQ5
Mare Imbrium - Aristoteles - Archimedes
Di LucaC. nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 28-07-2015, 18:59 -
Aristoteles, Eudoxus
Di alextar nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 13-12-2014, 08:38
Ieri, 16:07 in Articoli
