Discussione: Ecco che si inizia!
27-08-2015, 08:38 #11
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Ecco che si inizia!
Ciao @TheAsher,
secondo me considerando che era la tua prima osservazione e tenendo conto del telescopio, hai già ottenuto dei buoni risultati
Allinea il cercatore di giorno:
- usa l'oculare con minore ingrandimento (il 20mm)
- cerca all'oculare un oggetto lontano ma visibile anche a occhio nudo (un campanile, un traliccio dell'alta tensione ecc.)
- allinea il cercatore
- passa all'oculare da 12.5 e ripeti la procedura
Per ridurre un poco le vibrazioni, oltre ai suggerimenti già dati da @PHIL53 puoi interporre tra i piedini e il pavimento del terrazzo del materiale che assorba le vibrazioni stesse, ad esempio gomma o sughero.
Avendo iniziato con un "terribile" Bresser Skylux 70/900 (detto Lidlscopio) che soffriva di problemi analoghi, avevo avuto un miglioramento andando a stringere a fondo tutte le viti/brugole del treppiedi e dell'accoppiamento treppiedi/montatura.
I vassoi o le rastrelliere portaoculari prevedono tutte che l'oculare ci entri senza tappo inferiore.
Dal balcone non vedo motivo per cui si dovrebbero sporcare: diverso se ti trovassi su uno sterrato, magari con vento (ma è un caso limite: a quel punto mi preoccuperei più del telescopio che degli oculari)
La Luna è abbagliante quando è quasi piena, ma stai tranquillo, non riporti nessun danno agli occhi
La Luna, se presente, schiarisce il fondo cielo, facendo perdere contrasto agli oggetti deboli.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
28-08-2015, 06:56 #12
Seconda notte. Sono arrivato a casa prima per cercare di allineare il cercatore e per smontare e rimontare tutto...
Il cercatore non si allinea. Ho preso come riferimento un comignolo non troppo vicino, ho centrato il tubo usando il 20mm e poi ho cercato di allineare il cercatore: la fattura della plasticona porta finder richiede qualche oggetto per fare da spessore...grrr. fallimento totale.
Passo al montaggio, seguendo una guida di skywatcher per montare la loro equatoriale. Sono sicuro di aver sbagliato più di qualcosa in quanto il "micrometrico" dell'ascensione va a sbattere con la declinazione (che risulta poi praticamente bloccata, nonostante abbia allentato tutte le viti...) Inoltre nelle gambe non è marcata nessuna zampa per l'orientamento a nord.
Ho riprovato ad osservare ma... Senza cercatore e con movimenti limitati è un dramma.
Con i suggerimenti del thread (abbassamento del tripode, zavorramento) ho implementato la stabilità, ma non trovo piacere nell'osservare con questo coso... Mi servono lezioni pratiche e qualcuno che mi dica dove sbaglio...possibile che non ci sia una notte di astrofili?
28-08-2015, 06:58 #13
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 28-08-2015 alle 07:10 Motivo: non quotare il messaggio precedente!
28-08-2015, 07:07 #14
Detto peste e corna sul maledetto tubo, passo all'osservazione con il binocolo
Sono riuscito a vedere parecchi oggetti, anche se non sono stato in grado di identificarli... premetto che osservo a W-SW 270°/271°, con la luna alla mia sinistra ed una zona di cielo limpido piuttosto ampia!
Sopra di me, una stella luminosissima con in basso a sinistra due stelle vicinissime tra di loro. Stellarium mi ha fatto poi ipotizzare fosse Vega (corrisponde la posizione), ma non ho trovato riferimenti alle due stelle vicine (forse sono HIP88836 e HIP89008?), ho ri osservato Arturo e molti filotti di stelle (perdonate il tecnicismo ). Il binocolo celestron da 45 euro mi ha offerto piu' soddisfazioni del telescopio...mannaja...
Sono quasi convinto a stanziare 400-500 euro per un telescopio vero, nella speranza che la voglia di osservare non passi
28-08-2015, 07:10 #15
su quello strumento non c'è via di scampo, mi dispiace.
metti da parte qualche spicciolo, ne va della tua passione!
28-08-2015, 07:21 #16
Beh, sono convinto che sia di bassa qualità, ma deve comunque essere utilizzabile. Sono convinto che il problema sia la mia mancanza di conoscenze puramente meccaniche...
Immagino che anche stasera passerò il tempo tra Google e YouTube a cercare tutorial sulla messa in opera è prima osservazione.
È scarso, ma non può essere inutilizzabile...
28-08-2015, 07:47 #17
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Ribadisco sinteticamente i miei suggerimenti:
1) lascia perdere l'uso come montatura equatoriale e trova il modo di usarla liberamente in altazimutale (movimenti liberi alto/basso e destra/sinistra)
2) comprati un cercatore tipo Telrad o Rigel Quikfinder (che ti servirà comunque sul prossimo "vero" telescopio) evitando di impazzire con il tuo cercatore ottico ballerino....
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
28-08-2015, 08:06 #18
Il problema e' che la voglia passa proprio a causa dei malfunzionamenti che stai incontrando. In ogni caso, anch'io insisterei a trovare una soluzione accettabile, pero' devi cercare in zona qualche astrofilo o gruppo di astrofili che possa darti una mano, almeno nelle operazioni
di avvio dello strumento. Se invece investi quanto hai detto, non sbagli di sicuro e ti risparmi un sacco di delusioni e arrabbiature.Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
inizia il travaglio......
Di giulio nel forum Primo strumentoRisposte: 22Ultimo Messaggio: 21-01-2018, 14:43 -
Plutone, si inizia davvero a vedere qualcosa...
Di Valerio Ricciardi nel forum PlanetologiaRisposte: 125Ultimo Messaggio: 27-09-2015, 00:13 -
Inizia L'Era del Neutrino Cosmico
Di etruscastro nel forum AstrofisicaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 28-11-2013, 16:56 -
La missione Planck inizia a stupirci
Di Francesca Diodati nel forum ArticoliRisposte: 6Ultimo Messaggio: 28-03-2013, 15:16 -
Inizia l'avventura......!!!
Di maranatha nel forum Primo strumentoRisposte: 34Ultimo Messaggio: 01-02-2013, 12:49
Ieri, 16:07 in Articoli
