Risultati da 1 a 9 di 9
    Pianeta L'avatar di fulvio_
    Jun 2014
    Cosenza
    15 Post(s)
    Fasce anticondensa per binocolo astronomico
    Gradirei gentile consiglio in relazione all'efficacia delle fasce anticondensa su un binocolo astronomico.
    Va da sè che la soluzione naturale sarebbe di utilizzare due fasce da applicare sugli obbiettivi. Purtroppo però il mio binocolo (Vixen BT 126):
    http://s1.postimg.org/54iyrt8zz/IP1_5288.jpg
    ha i due tubi praticamente attaccati. In realtà c'è uno stacco minimo di 4/5 mm che diventa praticamente nullo fra i due anelli neri.
    L'unica via percorribile resta quella di una singola fascia che copra i due tubi, e che però lascerebbe scoperta una sezione non indifferente.
    Poichè fra fascia e controller non sono bruscolini, gradirei sapere se in base alla vostra esperienza tale soluzione sarebbe ugualmente efficace contro l'umidità oppure farei solo un buco nell'acqua! Grazie mille.
    SuperGigante L'avatar di Gitt
    Nov 2013
    Bovisio Masciago (MB) - Italy
    982 Post(s)
    Re: Fasce anticondensa per binocolo astronomico
    Giusto per capire, essendo totalmente profano di binocoli di queste dimensioni: le lenti sono all'altezza del bordo nero, oppure la parte di diametro maggiore (dove c'è la scritta Vixen, per intendersi) è un paraluce abbastanza profondo?
    Jun 2014
    Cosenza
    15 Post(s)
    Ciao Gitt,
    Le lenti sono poste a 7,3 cm dall'estremità del tubo. Con riferimento a questa immagine (il mio binocolo è proprio questo esemplare ):
    Si trovano in corrispondenza della meta della lettera X di VIXEN.
    Tarquinia (VT)
    1906 Post(s)
    io credo che comunque avresti i tuoi vantaggi.
    quando li monto sul mio c11" nonostante ci sia anche il tubo paracondensa tra la lastra e la fascia si ottengono ottimi risultati in poco tempo.
    comunque credo che poi per far aderire il meglio possibile la fascia ai due scafi potrai sempre ingegnarti in mille maniere.
    p.s. io me le sono fatte fare da un astrofilo, pagate una scemenza e funzionano che è una bomba!
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    796 Post(s)
    @etruscastro una domanda ,ma queste fasce non disturbano poi l equilibrio termico?Specialmente su un C11.
    Dobson DocTelescope 24" F 4,2 ; Takahashi FCT 150 ; BD Skywatcher 200/1000. Nagler 31 e 5 mm , Delos 17,3 ; 10 e 8 mm ecc...
    Nov 2013
    982 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da fulvio_ Visualizza Messaggio
    Prendendo per buona la regola largamente condivisa che un paraluce/paracondensa debba avere lunghezza pari a due volte il diametro, come prima cosa proverei ad autocostruirmi due leggeri paraluce in plastica.
    Se funzionano, li puoi sempre rifare in materiali più nobili/belli/leggeri, magari foderandoli in vellutino nero adesivo
    Se non bastano, sei sempre in tempo a provare le fasce
    Tarquinia (VT)
    1906 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Salvatore Visualizza Messaggio
    è quello che pensavo, invece la potenza riscaldante è variabile e non influisce con moti convettivi interni.
    certo, nelle serata particolarmente umide non possono nulla, ma a volte migliorano le condizioni osservative di chi ha una lastra frontale nel proprio strumento.
    e poi succhiano un sacco di energia, quindi se avete delle batterie portatili valutate la durata del loro utilizzo!
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    796 Post(s)
    Direi che il paraluce funziona alla grande ,lo scorso Venerdì al Sempione per la prima volta mi si è appannato la lastra con tutto il paraluce...ma eravamo dentro una nuvola praticamente..Grazie per la delucidazione.
  9. #9
    SuperGigante L'avatar di Alfiere
    Feb 2013
    Albuzzano (PV)
    110 Post(s)
    Maledetta legge di ohm....
    Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
  1. Meteo astronomico
    Di Fvalle nel forum Software Generale
    Risposte: 12
  2. Le fasce di Van Allen rivelano nuovi segreti.
    Di orione2000 nel forum Astrofisica
    Risposte: 0
  3. cercasi telescopio astronomico
    Di semplicemente io nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 3
  4. Risposte: 0
