Discussione: Bilanciamento OTA
15-09-2015, 18:52 #11
Re: Bilanciamento OTA
Mi aggancio a questo discorso.. vorrei bilanciare il mio cpc9.25 . Penso sia utile benché non mi abbia mai dato alcun.problema ... esistono barre apposite? ed.il.cpc è già predisposto per il loro attacco?
16-09-2015, 07:00 #12
se non hai un effettivo bisogno di bilanciare puoi anche non farlo.
l'operazione a dir la verità comporta il suo costo, io nel mio CPC1100 ho inserito una barra Losmandy e tu dovresti metterla adatta al 9,25 più un morsetto con pesi ad avvitamento.
la barra si inserisce togliendo le viti con la testa grossa originali del CPC e ri-inserendo quelle che ti arrivano con la barra, ma fai molta attenzione che te ne mandino 2 di viti, a me ne mandarono 1 e per trovare l'altra ho fatto i sudori freddi.....
se cerchi il thread -Dannata vite americana- te ne fai un'idea......Ultima modifica di etruscastro; 16-09-2015 alle 07:17 Motivo: errori qua e la
16-09-2015, 07:11 #13
Io non dovrei aver problemi di viti americane lavorando in una multinazionale aerospace usa. Comunque l'acquisto lo faccio direttamente in negozio indi controllo vi sia tutto.. grazie della info.. l'idea di contrappesare è dovuta al fatto che sto iniziando ad usare il telextender con la reflex (provo sabato) e mi facevo lo scrupolo di non sbilanciare troppo.. considerando che uso anche il diagonale.TS da 2".. in futuro vorrei metter la.binoculare indi magari contrappesare potrebbe servire .. oppure no?
Ultima modifica di etruscastro; 16-09-2015 alle 07:18 Motivo: no parole stile sms sul forum!
16-09-2015, 07:21 #14
fai presto.... monta tutto il set up e allenta la frizione di altezza... vedi subito di quanto sbilancia.
inizialmente io ci isi un filo robusto da pesca con dei contrappesi da sub fino ad arrivare al giusto peso per bilanciare, poi però il peso agganciato in un unico punto mi deformava l'OTA di quel che bastava per rendermi impossibile collimare e da qua ci ho aggiunto la barra.
per la vite il problema non è trovarle, ma se hai letto il thread che ti ho accennato il problema risiede che la Celestron monta 2 diversi passi tra lato primario e lato secondario.....
comunque, già che non hai problema a trovarle è un grosso vantaggio.
fai delle prove prima, come ti ho detto!
16-09-2015, 07:24 #15
16-09-2015, 07:49 #16
16-09-2015, 11:33 #17
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Ora mi rendo conto....
Purtroppo Nicola come avrai ben capito,faccio solo visuale.
Per l astroimaging planetario non ho mai avuto problemi equilibrando il sistema come da Manuale.
Per le foto a lunga posa,mi dispiace ma non saprei cosa dirti.La Mia Strumentazione
16-09-2015, 11:37 #18
@nicola66 le foto ora non posso farle, però presi questo: http://www.teleskop-express.de/shop/...-V-System.html
ovviamente per il c11" che non lo vedo su più su TS con l'aggiunta di un'altro peso da 1.1kg per l'ES 20mm da 100°
16-09-2015, 12:16 #19
Ciao Nicola, ho la montatura come la tua e pure il c8 che uso anche per foto deep col la reflex.
Mi sa che hai confuso i due assi, almeno interpretando questo tuo messaggio.
Per fare un bilanciamento perfetto si comincia con l'asse di A.R. (quello con la barra dei contrappesi) avendo cura di lasciare un piccolissimo sbilanciamento verso est, che stando dietro alla montatura è a destra (puoi usare la bussola dello smartphone) .
In questa fase l'asse di Declinazione (quello con la slitta Losmandy) deve essere bloccato.
Una volta bilanciato in Ascesione retta si procede al bilanciamento in declinazione.
Per farlo si fa scorrere avanti o indietro, ma generalmente essendo il baricentro del c8 molto arretrato sarai costretto a farlo scorrere tutto avanti o quasi.
In visuale non ti servono altri pesi, anch'io ho un diagonale Maxbright da 2" e un oculare massiccio ma bilancio alla perfezione senza zavorre aggiuntive in declinazione.
Piuttosto volevo darti una dritta sulla CGEM che non ho letto da nessuna parte (in Italia)
La Cgem ha una morsa per slitta Losmandy che è volutamente disassata di 1cm, in maniera da ottenere uno sbilanciamento quasi automatico in declinazione, per avere gli ingranaggi sempre in presa in tutte le posizioni.
Però bisogna avere cura di montare l'ottica con le manopole di serraggio verso destra (guardando da dietro), proprio come illustrato nelle istruzioni della Celestron.
Questo diventa mooolto evidente se si monta un tele guida sopra il c8, in quando se si inverte il senso della slitta la montatura è sempre sbilanciata con movimento eccentrico incontrollabile.
Provare per credere...
Ciao.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
16-09-2015, 14:42 #20
- Oct 2013
- 837 Post(s)
30A262.y-340x340.jpgGrazie dei consigli , per quando riguarda la piastra Losmandy come già detto il tubo l'ho messo tutto a fine corsa ho chiamato Gianluca della Rigel e mi ha consigliato questa .
bilanciamento tecnosky ed 70/420
Di Obsession nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 18-11-2015, 18:32 -
Un ultimo saluto a Saturno! Consigli sul bilanciamento dei colori?!
Di nfeddu nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 22-07-2015, 06:33 -
Bilanciamento tele su AZ
Di Marcos64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 27-04-2015, 23:08 -
Domanda sul bilanciamento
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 25-04-2015, 16:13 -
Bilanciamento del bianco e astrofotografia
Di marcom73 nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-03-2014, 16:06
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
