Discussione: Forse non tutti sanno che....(Filtri da 2")
25-09-2015, 06:36 #11
Re: Forse non tutti sanno che....(Filtri da 2")
UHC e O-III hanno la superficie opaca lato oculare.
25-09-2015, 08:28 #12
@Gitt ti ringrazio per la risposta.
Ammetto di essere profondamente ignorante di "ottica" e forse dico una cosa sbagliata:
presumo che il fascio ottico, che ci sia o meno una diagonale (che soltanto ne devia di 90° il percorso), sia sempre lo stesso e che non subisca variazioni di angolo rispetto alla normale. In altre parole mettere il filtro sul lato focheggiatore della diagonale (circa 10-12 cm prima dell'oculare) dovrebbe essere lo stesso che metterlo 10-12 cm prima di un oculare senza utilizzare alcuna diagonale.
25-09-2015, 13:00 #13
- Nov 2013
- 987 Post(s)
@Fazio, esatto, la diagonale non altera la "pendenza" del cono di luce, ne devia solo il percorso.
Facendo due conti su un 120/1000, considerando una distanza del filtro di 10cm dall'oculare avremmo:
semi-angolo di apertura del cono = 3,4336°
Buttando dentro questo angolo nella formula presente al link di cui sopra, calcolo la variazione di lunghezza d'onda:
dove n= effective refractive index del filtro (un valore compreso tra 1,45 e 2).
Prendiamo il valore minore, che introduce un maggiore spostamento: n=1,45 (dovrebbe corrispondere ai filtri lineari, mentre il 2 a quelli a banda più larga, tipo UHC )
che si traduce in uno shift a 500nm di circa 0,5 nm, quindi ampiamente dentro alle bande passanti dei filtri.
Quindi la teoria dice che si può fare... la pratica chissàDobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
26-09-2015, 07:41 #14
Caro @Gitt io non sono proprio in grado di seguire i tuoi calcoli ma ti credo sulla parola!
01-04-2020, 17:03 #15
Rispolvero questa vecchissima discussione per chiedere una consulenza matematica al caro @Gitt.
L'idea di prendere filtri da 2" da poter avvitare al riduttore del fok del dobson e non dover quindi avvitare e svitare a ogni cambio oculare è allettante (oltre al fatto di poterli ovviamente usare anche su oculari da 2", e ho in previsione di prenderne uno a grande campo per gli oggetti molto estesi). Dato che uso i filtri nebulari anche sul rifrattore acro 120/600, dove ho diagonale da 1.25", mi chiedo: collegandoli al riduttore del fok, quindi prima del diagonale, avrei una errata resa del filtro stesso?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Rifrattore acro SW 120/600 e Messier MC 127/1900 su montatura altazimutale ES Twilight I; ES Dobson UL 12"; oculari MaxVision 68° 24mm, AP UWA 16mm, ES 82° 11-8,8-6,7-4,7mm.
01-04-2020, 17:56 #16
No tranquillo, lo shift di banda è del tutto trascurabile, inoltre case come Astronomik e Baader (le uniche su cui ho dati certi), "sintonizzano" i loro filtri nebulari su coni ottici f/4,5 e considerando che coni ottici più "ripidi" (ovvero con "f/" maggiori) il problema è comunque molto meno sentito.
In pratica, fragatenete di questo problema.
Di Valerio Ricciardi nel forum AstrofisicaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2013, 18:36 -
A proposito di matematica: anche le piante sanno contare.
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 12Ultimo Messaggio: 22-07-2013, 23:43 -
Acqua dal Sole e lo "scoop" a tutti i costi.
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 4Ultimo Messaggio: 25-04-2013, 15:25
ciao a tutti
Oggi, 19:22 in Mi presento
