Discussione: Supporto collimatore su cuscinetti
08-11-2015, 23:39 #1
Per verificare l' allineamento coassiale del fascio laser del collimatore, in mezzoretta, si puo' costruire questo supporto che ci dara' facilmente indicazione se il nostro collimatore laser e' tarato correttamente. Il mio ad esempio era scollimato di 1cm! Due asticelle di alluminio tengono fermi 4 cuscinetti su cui ruotera' il collimatore che, proiettando il laser su un foglio posto sul muro di casa a circa 4/5 mt, disegnando in caso di scollimazione, un bel cerchietto! Se cio' avvenisse bisognera' agire sui grani posti sotto alle goccie di silicone nero, per riallineare il laser finche' ruotando il collimatore non si otterra' un punto fermo che ruotera' su se stesso. I movimeti del supporto saranno molto fluidi e permetteranno con una certa velocita' e semplicita' la taratura del collimatore.
09-11-2015, 07:52 #2
Re: Supporto collimatore su cuscinetti
Complimenti! Ottima realizzazione.
18-11-2015, 17:53 #3
Ottima idea e realizzazione Complimenti.
Mak SW.BD127/1540. RifrSW.102/500-ACRO. Advanced VX. Barlow2X Coma Plan-Apo
18-11-2015, 18:38 #4
Bella realizzazione, complimenti sinceri e grazie per la condivisione
Solo che la mezzoretta necessaria presuppone di avere in casa tutto l'occorrente
21-11-2015, 16:05 #5
- Jun 2015
- San Francesco al Campo (TO)
- 0 Post(s)
Buonasera, mi spiace fare quello controcorrente ma la tua soluzione ha un grosso problema: presuppone che il barilotto da 1"¼ e il resto del canotto sia lavorato in modo parallelo.
Tendenzialmente dovrebbe essere così ma nella realtà non lo è: i tornitori prendono con le griffe il canotto e torniscono i naso da 1"¼, poi girano il pezzo e lo lavorano ma, visto che è pur sempre una produzione di massa, spesso non controllano la complanarità dopo questa operazione.
Perché sto dicendo tutto questo (apparendo anche un po' antipatico)? Perché qualche anno fa mi sono posto il problema e ho misurato due collimatori su cui ho potuto mettere le mani (uno mio e uno dell'associazione di cui faccio parte): nessuno dei due aveva superfici parallele.
Ho risolto con questa soluzione, un collimatore per il collimatore.
21-11-2015, 16:59 #6
Bel lavoro, complimenti al tuo babbo! Direi comunque che lo scopo del mio super economico supportino e' solo quello di farlo girare nella maniera piu' precisa possibile. Se le superfici non fossero parallele non girerebbe per alcuni secondi dopo che lo si spinge cosa che invece avviene. Se le superfici non fossero parallele anche nel tuo supporto avresti un punto in cui o si crea un "vuoto" o addirittura il laser non riuscirebbe ad entrare per la sua intera lunghezza. Se poi osservi il "punto" (che proprio Punto non e'..) proiettato sul muro si vede bene con quale approssimazione e' fatto il tutto, infatti anche il dot proiettato e' ellittico e non perfettamente tondo..un minimo di tolleranza con queste cineserie e' da mettere in conto.
21-11-2015, 17:26 #7
- Jun 2015
- 0 Post(s)
Temo che il punto non sia quello: se le superfici non sono parallele collimando sulla superficie esterna avrai l'asse del laser che sarà concentrico con il diametro della superficie esterna ma non con il naso da 1"¼ che poi è quello che ti serve per collimare.
Comunque la mia è una finezza, uno scrupolo e alla fine il risultato non cambia più di tanto: il punto laser è così grosso che assorbe la maggior parte delle imprecisioni meccaniche e, comunque, va rifinito tutto sulla stella reale.
Collimatore per SCT
Di giapetus nel forum AccessoriRisposte: 114Ultimo Messaggio: 01-10-2015, 01:24 -
autocostruzione supporto x fotocamera
Di Astroteo97 nel forum AutocostruzioneRisposte: 2Ultimo Messaggio: 30-03-2015, 06:54 -
Un supporto decentrabile per tutti.
Di turi lo vecchio nel forum AutocostruzioneRisposte: 2Ultimo Messaggio: 27-03-2015, 20:36 -
Supporto per binocolo
Di ziofrancotto nel forum BinocoliRisposte: 2Ultimo Messaggio: 07-06-2014, 20:32 -
Un nuovo supporto a forcella per implemenntare la NEQ6/EQ6, release di... oggi
Di Valerio Ricciardi nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 28-03-2014, 22:01
Oggi, 16:07 in Articoli
