Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 75
  1. #21
    Sole L'avatar di Cespe
    May 2015
    Venezia
    65 Post(s)
    Re: Consiglio Autoguida Side-by-Side
    Incredibile che la barra in paralelo dia problemi e una soluzione che almeno ai miei occhi non sembra solidissima sia la soluzione comunque potrei togliere la barra Vixen e sostituirla con due anelli appositi.
    Prima di tutto voglio fare una prova con la ASI perché mi avete messo il dubbio che non sia abbastanza luminosa :(
    Mak SW.BD127/1540. RifrSW.102/500-ACRO. Advanced VX. Barlow2X Coma Plan-Apo
  2. #22
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1209 Post(s)
    La cura del bilanciamento deve essere maniacale in ogni caso e non solo per la precisione dell'inseguimento.
    Di solito, per la guida si usano camere monocromatiche perché più sensibili.
  3. #23
    Nana Bruna L'avatar di Yarosia
    Mar 2014
    Carnago (VA)
    6 Post(s)
    Il side by side l'ho scartato per due motivi: costo e bilanciamento.
    Per quanto sia vero che una volta bilanciato (si ha un asse in più da gestire) si fanno i segni sulle barre e sei apposto, non mi sono fidato (il bilanciamento fine ci vuole ogni volta che si monta secondo me).
    Certo, è meno 'pesante' da bilanciare in ar, visto che il peso resta vicino all'asse, quindi meno contrappesi o contrappesi più vicini all'asse (più stabilità).
    Il costo: una barra doppia costa decisamente tanto (scartando quelle economiche, che mi puzzano...).
    Ci potresti comprare anelli migliori per il tele guida o solamente risparmiare, che male non fa (visto che comunque anelli guida economici vanno scartati a priori pena bestemmie continue).
  4. #24
    Valle d'Aosta
    826 Post(s)
    Stai dicendo che fotografi con il mak180 o che lo usi come guida?
    Però quella soluzione con lo sgancio rapido mi inquieta parecchio.. e se si sgancia? Patatrak
  5. #25
    Nana Bruna L'avatar di MIKEMINE
    Nov 2015
    Grosseto
    16 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Huniseth Visualizza Messaggio
    Ho fotografato con il MAK guidando con un 90/500 attaccato sopra. Le prime prove le ho fatte guidando con un catadiottrico 800 f8 ma era poco luminoso e di focale troppo lunga per il sistema Lacerta MGEN
    CGEM+SkySync TS130/900 SW250/1200 MAK180/2700 NikonD5100 ASI120MC LacertaMGEN2
  6. #26
    Nov 2015
    Grosseto
    16 Post(s)
    Le due barrette di circa 10 cm sono saldate alle estremità ed appoggiano sull'intera superficie impedendo qualsiasi torsione.
  7. #27
    Nov 2015
    Grosseto
    16 Post(s)
    Questa è l'ultima realizzazione con questo sistema http://www.astrobin.com/225541/
  8. #28
    May 2015
    Venezia
    65 Post(s)
    @MIKEMINE complimenti per la foto stupenda pensavo per il Mak di prendere questi e sopra montarci il 102 con i sui bulloni senza piastra per il momento
  9. #29
    Nov 2015
    Grosseto
    16 Post(s)
    @Cespe grazie per i complimenti; non ho ben capito: con gli anelli vorresti fissare il MAK alla montatura e sopra avvitare direttamente il 102? A parte forare il 102 ma risulterebbe un serraggio di due superfici curve. Dovresti creare due spessori di almeno 2-3 cm per impedire la torsione del tubo guida sulle due viti degli anelli. Ho capito bene?
  10. #30
    May 2015
    Venezia
    65 Post(s)
    Provo spiegarmi Partiamo da sotto, Barra tipo viene 35cm sopra montato il Mak127 con i due anelli che ho postato e ancora sopra fissare il 102/500 con i suoi due anelli, volendo ci potrei inserire tra Mak e 102 una barra di metallo ma non ne vedrei il senso penso che i telescopi stessi dovrebbero impedire la torsione ? o sbaglio ?
    Grazie Mile dei consigli
  1. Consiglio su autoguida per S.C.
    Di ciclociano nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 7
  2. Autoguida in AR
    Di Yarosia nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 2
  3. Autoguida per C8
    Di Capello nel forum Accessori
    Risposte: 3
  4. The exposed side of the moon 18 . 6 . 13 - The moon feat. Sw 130/900
    Di Starfighter nel forum Report osservativi
    Risposte: 5
  5. eq 6 e autoguida
    Di andrea80 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 24
