Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Gas caldo o freddo?
    Nana Rossa L'avatar di tino77
    Sep 2013
    Sondrio
    12 Post(s)
    Gas caldo o freddo?
    Mi aiutate a comprendere questa cosa?
    "il gas intergalattico è molto caldo, raggiunge temperature di 100 milioni di gradi e ciò è dovuto alla velocità delle molecole. [...] Se un esploratore viaggiasse in questi spazi non rileverebbe queste temperature, poiché il gas è estremamente diluito. [...] Avvertirebbe un freddo glaciale. [...] Questo gas si può osservare grazie all'emissione di raggi X che produce proprio per via della sua alta temperatura."
    Come lo interpreto? Un gas è localmente freddo ma globalmente caldo?
    Celestron C8 + AVX. Oculari: ES 35, Cel 25, TS WA 20, Planetary ED 15 - 12 - 8
    http://www.facebook.com/AgostinoFamlonga https://twitter.com/FamlongaA
    Feb 2012
    Varese provincia
    447 Post(s)
    Re: Gas caldo o freddo?
    Devi interpretare la temperatura come una misura dell'energia cinetica di un'atomo.
    Nello spazio intergalattico ci sono diversi modi per accelerare atomi o molecole, specialmente se sono ionizzati.
    Il punto è però che questi atomi / molecole sono estremamente rarefatti, per cui il loro effetto è poco avvertibile.
    La temperatura che si percepisce dipende non solo dalla velocità degli atomi, ma anche dal loro numero. Insomma, è una specie di densità: puoi avere delle sostanze molto poco dense, fatte però di tanto vuoto e poca materia pesantissima.
    Nello spazio interstellare, il calore che potresti recuperare da questi atomi è enormemente sovrastato dal calore che perdi per irraggiamento e per l'incontro di altri atomi, non accelerati e molto più freddi....
    Staff • Autore L'avatar di Enrico Corsaro
    Aug 2014
    Catania
    295 Post(s)
    Una cosa analoga si verifica anche per la corona solare, che un pò in maniera contro intuitiva, mostra temperature cinetiche del milione di gradi, cioè paragonabili a quelle che si hanno solo in profondità del Sole. Questo è dovuto all'energia magnetica proveniente dal sole che viene trasferita sotto forma di energia termica ad atomi, ioni, e molecole, che compongono la corona solare.
    Sep 2013
    Sondrio
    12 Post(s)
    Grazie a entrambi per le chiarificazioni!
    Sole L'avatar di Cespe
    May 2015
    Venezia
    65 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Enrico Corsaro Visualizza Messaggio
    Scusa non so se sia vera ma la trovo molto affascinante, e chiedo conferma della veridicità di questa supposizione, ho letto non ricordo dove che in parte la temperatura della corona è dovuto dal fortissimo rumore generato della parte superficiale del sole che entrando in risonanza aumenta la temperatura esterna ??
    Grazie Mille.
    Mak SW.BD127/1540. RifrSW.102/500-ACRO. Advanced VX. Barlow2X Coma Plan-Apo
    Aug 2014
    Catania
    295 Post(s)
    Salve,
    no escluderei che questa è la motivazione. Attualmente si ritiene che il fenomeno, noto come problema del riscaldamento, o paradosso della corona solare, sia legato ai processi magnetici.
    Di base, secondo la seconda legge della termodinamica non può accadere che il calore fluisca dalla superficie solare alla corona, rendendola più calda. Deve perciò rientrare un tipo di effetto non termico, ed attualmente il fenomeno delle riconnessioni magnetiche sembra essere il più accreditato. Quando le linee di campo magnetico si spezzano, e si ricompongono, sprigionano grandi quantità di energia che vengono così trasferite alla corona.
    Per intenderci un pò meglio, la riconnessione magnetica avviene anche nella coda della magnetosfera terrestre e quando ciò accade, vengono prodotte una grande quantità di particelle ionizzate che poi producono le aurore ai poli.
    May 2015
    Venezia
    65 Post(s)
    Salve,
    Grazie mille della risposta è incredibile pensare al rumore creato dalla nostra stella
  1. Caldo e lavoro...10 & 11 luglio
    Di PHIL53 nel forum Appuntamenti ed Eventi
    Risposte: 1
  2. Arriva il caldo...ci vuole un sombrero!!
    Di GALASSIA60 nel forum Deep Sky
    Risposte: 4
  3. E' arrivato il freddo ma ha portato anche tanto seeing!!
    Di Ocio nel forum Report osservativi
    Risposte: 12
  4. Anomalie di flusso caldo su Venere.
    Di orione2000 nel forum Planetologia
    Risposte: 0
  5. e ci dicono che l'artico è sempre più caldo...
    Di Vincenzo Zappalà nel forum Planetologia
    Risposte: 2
