Discussione: Cercatore ottico per mak 127
29-11-2015, 11:04 #11
Re: Cercatore ottico per mak 127
Grazie Huniseh.Visto che li li usi entrambi,ti trovi meglio con quello angolato o l'atro?
Mak Bresser 127\1900 su mon1-Oculari E.S. 24mm 68°-Baader zoom 8-24
29-11-2015, 13:46 #12
Diciamo che l'angolato è meglio, ma come ho detto solo se usato su montature ferme e regolabili, su un mak 127 va bene anche quello diritto, lo uso col mak180. Sui dobson o newton non saprei, non ne ho.
Come angolato ho il TS, va bene.
29-11-2015, 17:37 #13
Questi sono i fatti oggettivi:
Telescopio senza specchio o prisma diagonale: immagine capovolta ed invertita;
Cercatore dritto: immagine capovolta ed invertita.
L'immagine è quindi orientata nello stesso modo in entrambi e se ci si abitua a questo non si avranno difficoltà.
Anche consultare una mappa non crea difficoltà di sorta, basta capovolgere la mappa.
Telescopio con specchio o prisma diagonale: immagine dritta ma invertita sinistra/destra;
Cercatore ad immagine corretta: visione normale.
L'immagine può disorientare causa inversione dell'asse orizzontale e consultare una mappa richiede uno sforzo mentale col telescopio mentre è orientata nello stesso verso nel cercatore. Se usato in combinazione con un red dot o un Telrad o un Rigel Quickfinder, il cercatore RACI dà il meglio di sé. In particolar modo se il campo reale del telescopio è ridotto.
Una volta presa dimestichezza, non è difficile puntare gli oggetti nel telescopio mantenendo un ingrandimento di circa 150-200x.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angeloma; 29-11-2015 alle 20:03
29-11-2015, 19:40 #14
vi ringrazio ragazzi,provo con uno angolato
05-12-2015, 17:26 #15
Ho trovato e preso un ts 9x60 usato.Mi sa peró che é troppo grosso per essere montato nella stessa posizione del red hot.
Mi devo inventare qualcosa per non bucare il tubo.Pensavo di costruire una basetta in legno lunga un 10 cm circa sfruttando da un lato i fori giá esistenti del red hot e dall'altra la posso incollare o sostenere con fascette.Cosí porto in avanti il cercatore di 7-8 cm.Un'altra soluzione é montarlo su un anello di sostegno.
Ho detto qualche fesseria?
Ps ho notato che il paraluce del cercatore gira a vuoto senza bloccarsi.É un difetto?
Grazie.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Mak Bresser 127\1900 su mon1-Oculari E.S. 24mm 68°-Baader zoom 8-24
09-12-2015, 14:20 #16
Ho cercato di fare del mio meglio.
In effetti é abbastanza grosso,ma é pure gestibile.Non da troppo fastidio la mole.
Ho fatto l'allineamento con tubo e red hot,ma ho dovuto cercare la giusta altezza di quest'ultimo,perché non aveva abbastanza corsa .il puntino rosso rimaneva troppo alto o basso.
L'apetto non é molto professional,ma mi sono divertito.Vediamo come va in cielo,nel terrestre é uno spasso,quasi come un binocolo,anzi meglio del mio comprato in una bancarella al mare
20151209_141436.jpgMak Bresser 127\1900 su mon1-Oculari E.S. 24mm 68°-Baader zoom 8-24
09-12-2015, 14:34 #17
Non male, vedo che l'arte dell'arrangio non ti è estranea...
Per regolare l'alzo del red dot, immagino tu abbia spessorato con del nastro.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
09-12-2015, 15:05 #18
Me la cavo piú con il legno che é la mia passione principale.
La basetta per il cercatore l'ho costruita con un pezzo di faggio ed ho fatto la parte stondata con stucco bicomponente modellandola sul tubo debitamente protetto.
Il sostegno del cercatore é una spungna abrasiva strausata tagliata in modo da seguire la curva del cercatore e tenuta con strisce di biadesivo.
Quando ho tempo faró un sostegno per il red hot piú presentabile.Comunque é molto stabile,pensavo peggio.
09-12-2015, 17:21 #19
Ottimo lavoro.
Io ho un sistema simile e il problema è il bilanciamento in dec.SkyWatcher Mak127 -SkyWatcher EQ5 Synscan 2.35 - Baader Hyperion 24-13-8mm, ED 5mm -Bresser 10x50
09-12-2015, 23:29 #20
Mah.....
Treno ottico senza flessioni
Di robj nel forum AutocostruzioneRisposte: 1Ultimo Messaggio: 25-10-2015, 13:25 -
Consiglio cercatore ottico
Di PHIL53 nel forum AccessoriRisposte: 15Ultimo Messaggio: 11-12-2013, 16:02 -
strumento ottico
Di stella07 nel forum Primo strumentoRisposte: 17Ultimo Messaggio: 28-11-2013, 15:39 -
M81 - Galattici dubbi treno ottico - M81
Di rubens nel forum Deep SkyRisposte: 16Ultimo Messaggio: 08-02-2013, 15:57
Ts optics AP 94/517 - 94/414
Oggi, 08:57 in Telescopi e Montature
