Pagina 2 di 3 PrimaPrima 123 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 27
  1. #11
    SuperGigante L'avatar di Gitt
    Nov 2013
    Bovisio Masciago (MB) - Italy
    987 Post(s)
    Re: Nuovo cercatore o reso e nuovo acquisto?
    A me succede una cosa simile quando monto il red-dot sul rifrattore 102/500.
    Nel mio caso quello che crea problemi è la vite di serraggio della basetta: quando la stringo, fa ruotare verso l'esterno il supporto del red-dot, "aprendo" l'angolo tra l'asse ottico del puntatore e l'asse ottico del telescopio.
    Anche regolando al limite le viti del puntatore non riesco a collimarlo.
    Ho risolto spessorando sul lato opposto alla vite la basetta del puntatore, in modo che quando stringo la vite di serraggio, lo spessore contrasti la rotazione della basetta.
    Prova a verificare se è quello che succede anche a te.
  2. #12
    Nana Bruna L'avatar di rick
    Jan 2016
    15 Post(s)
    Uhm effettivamente smontando cercatore e sostegno un'anomalia la rilevo:
    La colonnina sembra essere flessa verso l'interno!
    Non credo sia così di serie, qualcuno con sostegno simile al mio può confermare?
  3. #13
    Jan 2016
    15 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Gitt Visualizza Messaggio
    Effettivamente qualsiasi problema sia potrei risolvere con uno spessore, certo se si conferma un problema al sostegno dovrei tenermi qualcosa che è uscito dalla fabbrica con un difetto
  4. #14
    Jan 2016
    15 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Angeloma Visualizza Messaggio
    Per escludere qualsiasi equivoco, saresti così gentile da descrivere la procedura che hai seguito?
    Ho sempre seguito la stessa perchè non mi sono mai cimentato in osservazioni fuori dal perimetro di casa
    Di giorno (quando mi ricordo) punto con il tubo un oggetto riconoscibile molto distante sull'orizzonte, nello specifico la cima di un albero che ha una forma abbastanza univoca posizionandola al centro della scena. Faccio questa operazione con il 25mm, così ho campo sufficiente largo per capire dove mi trovo.
    Con il cercatore inserito nel sostegno regolo le viti di regolazione fino a che la cime dell'albero non risulti essere centrata nel crocicchio.
    A quel punto cambio oculare e passo al 10mm ripetendo l'operazione per una calibrazione più precisa.
    Di sera verifico l'allineamento puntando un oggetto celeste particolarmente luminoso e riconoscibile, tipicamente Giove che dal balcone appare abbastanza alto dopo le 22:30. All'occorrenza correggo.
    Quando "improvviso" la sera e sono disallineato uso la Luna come riferimento (quando c'è) orientandomi seguendo la scia luminosa se non appare nel cercatore direttamente.
    Tutto questo avendo sempre lasciato dal primo giorno il cercatore installato nel sostegno per i motivi che sapete
  5. #15
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1209 Post(s)
    Il braccio di sostegno appare curvo, in effetti.
    Potresti cercare di raddrizzarlo usando un martello da elettricista con colpetti leggeri e decisi. Il sostegno è in pressofusione, quindi è rigido ed anche fragile, fai attenzione.
  6. #16
    Jan 2016
    15 Post(s)
    Grazie mille per i preziosi consigli!
    Con qualche colpo di martello sono riuscito ad addrizzare il braccio del sostegno e finalmente riesco ad allineare con precisione.
    Alla fine sono andato con l'opzione 3, ossia l'autoriparazione
    Non è stato nulla di scientifico ma sicuramente ha incrementato l'affinità verso questo meraviglioso strumento che per quanto entry level mi regala parecchie soddisfazioni!
    Se fossi stato un po' più esperto probabilmente mi sarei accorto della deformazione il primo giorno e avrei reso immediatamente, ma va bene così.
  7. #17
    SuperNova L'avatar di Marcos64
    Mar 2015
    Biella
    577 Post(s)
    Bene! Tieni da parte il martello, ti servira' poi per la collimazione!
    Scherzo ehhhh!
  8. #18
    Oct 2014
    1209 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da rick Visualizza Messaggio
    Naaah! Avresti operato di martello come hai appena fatto, dopo aver espresso il tuo disappunto nel modo che preferisci.
  9. #19
    Valle d'Aosta
    826 Post(s)
    Accendi una candela quando passi davanti ad una chiesa, quelle leghe strane si spezzano come niente se le pieghi. Sembrava storta, ma niente di non recuperabile con la collimazione o limando la base per dare un'altra angolazione.
  10. #20
    Oct 2014
    1209 Post(s)
    Giusto, però basta usare un martellino morbido morbido e andarci giù delicati ma decisi...
  1. Nuovo acquisto
    Di primaluce nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 15
  2. Acquisto nuovo oculare e barlow
    Di Makaveli nel forum Accessori
    Risposte: 16
  3. Acquisto nuovo telescopio
    Di riccardorela nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 50
  4. Informazioni per un nuovo acquisto
    Di Goldrake nel forum Primo strumento
    Risposte: 16
  5. L'ho fatto...nuovo acquisto. Ora mi consigliate un telo ?
    Di maxidvd nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 13
