Risultati da 1 a 3 di 3
    Nana Rossa L'avatar di Rop
    Nov 2014
    Varese provincia
    34 Post(s)
    Calcolare tempo siderale e AR
    Buonasera a tutti sto sviluppando un piccolo SW per il calcolo dell'angolo orario ... ma ho un paio di dubbi...
    Secondo wikipedia e altri siti https://it.wikipedia.org/wiki/Angolo_orario mi risulta che l'angolo orario viene calcolato in base al tempo siderale locale - AR ... Bene il tempo siderale locale sono riuscito a calcolarlo ma il mio problema (sembrerà strano dopo i calcoli un po' arzigogolati) è proprio quella sottrazione... ovvero nel momento in cui faccio il calcolo e lo confronto con l'angolo di stellarium non riesco proprio a farli coincidere ... Appena posso posto un po' di immagini e la versione di stellarium che utilizzo ... scusate ma al momento sono distante dal PC
    Ho trovato questa immagine in internet per farvi capire meglio... in pratica
    Angolo orario = TSL - 18°37'....
    Per cui logicamente spostandomi su un'altra stella mi dovrei trovare sempre la stessa differenza tra angolo orario e RA oggetto (TSL) ma non è così stellarium per ogni oggetto varia la differenza angolo orario RA ....
    Siccome ritengo che stellarium non sbaglia ... di certo sbaglio io qualche calcolo ... Il calcolo del TSL mi coincide con vari siti che utilizzo di controllo ... spero di essere stato chiaro
    grazie e buona serata
    Ultima modifica di Rop; 08-02-2016 alle 18:14 Motivo: Aggiunta immagine
    MAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
    Nikon Aculon A211 7x50
    Nov 2014
    Varese provincia
    34 Post(s)
    Re: Calcolare tempo siderale e AR
    Ecco la differenza tra 2 stelle che non dovrebbe esserci
    Stellarium 0.13.1
    Nov 2014
    Varese provincia
    34 Post(s)
    Sinceramente al momento non sono riuscito a rispondermi al quesito ... però ciò poco importa... Vorrei condividere (ora che sono quasi al termine) con voi una piccola motorizzazione che stò realizzando per la mia EQ3
    Occorrente:
    Display LCD
    Arduino UNO
    Motorshield per 2 motori CC o 1 passo passo
    2 motori CC (ricavati da una stampante)
    Ruote dentate (ricavate da stampante e toner)
    RTCshield (per il calcolo del tempo)
    5 pulsantini
    2 encoder
    Costo del tutto circa 100€
    il funzionamento è abbastanza semplice i motorini servono solo per far girare gli assi della montatura, gli encoder controllano il posizionamento che viene poi visualizzata su LCD tramite calcolo tempo siderale, la posizione visualizzata è sempre l'RA e il DEC dell'oggetto i pulsantini aumentano diminuiscono (fermano o avviano) i giri dei motori collegati agli assi con dei riduttorini ricavati dalla ruotine dentate smontate dalla stampante e dai toner
    Ovviamente le precisioni di movimentazione (backslash e altro) non sono precisissime ma questo sarà un passo successivo, altro problema da risolvere sarà bloccare la frizione sull'RA della monatura in quanto se slitta le misurazioni vanno a farsi friggere :(
    Attualmete è in fase di prova teorica mi manca il montaggio sulla montaura e il debug del software (attualmente debug solo a pezzi)
    Il software permette di:
    Inseguire senza coordinate
    Inseguire e visualizzare le coordinate
    Realizzare l'allineamento a 2 stelle (da fare a mano)
    Non permette
    Il GOTO che va posizionato a mano (bisogna sempe avere un APP sul cellulare a portata di mano e questo non è un problema)
    Collegarsi ai software astronomici
    Per questi due c'è la possibilità ma con una EQ3 la vedo inutile
    Il tutto è molto manuale ma il risultato dovrebbe essere buono sicuramente migliore che utilizzare le inutili ruotine numerate sugli assi che si muovono ogni 3x2
    Mi piacerebbe avere delle opinioni anche da parte vostra ed eventuali critiche
    Nelle immagini il debug del calcolo del tempo siderale e del display con l'interfaccia che dovrebbe avere alla fine di tutto, di lavoro ne ho ancora da fare ma penso di essere all'80% ...
    Grazie
    Ultima modifica di Rop; 07-03-2016 alle 16:01
  1. calcolare ingrandimenti di un telescopio
    Di etruscastro nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 29
  2. come calcolare gli ingrandimenti di un sistema rifrattore webcam
    Di pedro60 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 2
  3. Calcolare velocità della terra
    Di Iupiter nel forum Meccanica Celeste
    Risposte: 13
  4. Calcolare campo inquadrato
    Di Chri nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 10
  5. Calcolare ingrandimento CCD
    Di edo44 nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 3
