Discussione: Utilizzo montatura EQ3 con TS 80/900
20-02-2016, 12:24 #1
Mi è attivato alfine il rifrattore 80/900 con una Eq3.1 credo e volevo capire cosa fare.
Ho letto post sugli stazionamenti che riguardavano equatoriali più evolute con cannocchiali polari incorporati.
Nel mio caso non ritrovo nulla di quello che ho visto.
C'è in rete qualche guida da seguire?
E poi è corretto parlare di procedura di stazionamento anche nel mio caso?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ioptron IEQ 45 Pro, RC8, Moravian G2 8300, Moravian Guide G0-0300, Tecnosky FlatField Apo 100/580mm F5,8. Astrobin: Enry61
20-02-2016, 12:37 #2
Re: Utilizzo montatura EQ3 con TS 80/900
Non dannarti l'anima più di tanto. Comincia con un approccio sereno: orienta la montatura con una bussola se non vedi Polaris e inclina l'asse polare per la tua latitudine con un goniometro. Per uno stazionamento molto preciso, utilizza il metodo Bigourdan.
Non è tuttavia necessario per osservazioni visuali. Parti nel modo semplice, in modo da prendere confidenza con l'uso di una montatura equatoriale e divertiti.
20-02-2016, 14:37 #3
Più che approccio sereno, basta un approccio alla buona, tanto a niente ti serve uno stazionamento preciso. Cerca di capire quali sono i 4 assi - La Latidudine è quella segnata a lato, la regoli metti sui 45 gradi e per l'Italia sei a posto, grado più grado meno non cambia niente - l'Azimut è la rotazione della base destra/sinistra - Ar e Dec sono quelle con le manopole e non servono per lo stazionamento. Non ti scervellare con ghiere e gradi che tanto è tempo perso - giusto per capire il funzionamento a titolo didattico. E' detta un po brutalmente ma l'uso pratico è quello. L'unica cosa importante è orientare giusto l'asse polare per facilitare l'inseguimento, anche se il telescopio assume posizioni strane, visto che si orienta Nord ma di solito si osserva a Sud. Un po di pratica all'inizio per capire il sistema e il gioco è fatto, è semplicissimo.
20-02-2016, 15:47 #4
In verità volevo utilizzare la montatura anche per acquisire confidenza con il metodo equatoriale .
Ho fatto una foto della montatura per evidenziare le 3 ghiere che ho individuato sicuramente.
La 1 mi sembra di aver capito è quella da inclinare fissa a 45 gradi che rappresenta la mia latitudine quindi l'inclinazione della polare?
Ma la 2 e la 3 cosa cosa rispetto a ra e dec?
E come si fa ad orientare correttamente l'asse polare?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ioptron IEQ 45 Pro, RC8, Moravian G2 8300, Moravian Guide G0-0300, Tecnosky FlatField Apo 100/580mm F5,8. Astrobin: Enry61
20-02-2016, 16:14 #5
Forse anche la mia idea della ghiera a 45" è sbagliata perché il telescopio rimane come da foto
20-02-2016, 20:35 #6
Bene, l'inclinazione mi sembra giusta - La Latitudine non è una ghiera ma una semplice scala graduata serigrafata a lato. Ora quell'asse inclinato a 45 gradi (pressapoco) va orientato verso il Nord, sul treppiede Dovrebbe persino esserci un riferimento.
Gli assi manopolizzati che hai indicato sono AR e Dec. L'asse Azimut, non indicato, è semplicemente la rotazione sulla base del treppiede e serve a orientare verso il Nord,
Una volta che l'asse polare è regolato in Latitudine e punta a Nord ( facciamo finta che nella foto punti a Nord) NON SI DEVE PIU TOCCARE LATITUDINE E AZIMUT (il telescopio potrebbe anche non esserci quando si fa lo stazionamento in quanto gli assi Dec e AR ( manopolizzati) non fanno parte dello stazionamento)
Ok, ora hai telescopio che punta a Nord, metti mano alle manopole, e solo a quelle, e vai a puntare la zona di cielo che ti interessa, ripeto per l'ennesima volta, solo usando le manopole. Se il telescopio si mette in posizioni strane è del tutto normale, devi inseguire il movimento di una sfera e non un destra sinistra o alto e basso come in un movimento altazimutale. Dov'è il vantaggio? Che una volta centrato l'oggetto lo insegui solo con la manopola dell'asse AR, ritoccando ogni tanto con la manopola dell'asse Dec, il quanto dipende da come hai stazionato, in teoria se fosse perfetta non lo nuovi mai, e l'oggetto non lo perdi perchè al massimo sei rimasto indietro o sei avanti, con l'AZ invece potrebbe essere ovunque ed a alti ingrandimenti lo perdi.Insomma, capito l'arcano ci ho messo più a spiegarlo che tu a farlo.
Ah, le ghiere girevoli fai finta che non ci siano, non le ha mai usate nessuno nell'ultimo secolo.
Questo post contiene 5 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
21-02-2016, 10:27 #7
Riprendo quanto consigliato da @Huniseth e faccio qualche domanda:
1) Quindi se ho capito l'azimut lo devo trovare ad occhio mentre nelle equatoriali più serie si usa il cannocchiale polare inserito nella montatura stessa?
2) Non ho trovato alcun segno che indichi il nord sul cavalletto, é importante?
3) Per la latitudine è come ho fatto blocco a 45" e poi uso solo le manopole per spostarmi?
4) Quali sono le ghiere girevoli, di girevole vedo solo la ghiera delle ore di AR?
5) A che punto va fissato il tubo perché io ho cercato di metterlo al centro?
6) A che punto va messo il contrappeso?
7) Le viti che fissano i vari movimenti, forse sarebbero le frizioni, vanno serrate prima di usare le manopole oppure impedirebbero loro il movimento?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Enry61; 21-02-2016 alle 11:58
21-02-2016, 10:40 #8
Non sono molto d'accordo sull'inutilità delle ghiere graduate,le ho usate per anni su un meade 2080 senza pulsantiera che aveva in dotazione solo un cercatore 6x30,soprattutto quella di dec,perchè conoscendo la declinazione dell'oggetto cercato ,si setta l'asse di declinazione su quel valore ( naturalmente con uno stazionamento corretto,in questo caso serve) ,si va a muovere l'asse di ar(e usavo anche quello,ritoccandolo su stelle note man mano che mi avvicinavo) sulla sezione di cielo dell'oggetto e si finisce per passarci sopra,sia pure con una certa tolleranza,così mi era stato insegnato
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!C8 HD Sc 150 f10 80/1000 90/500 Sw Azeq6 Nextar 6 se
21-02-2016, 11:31 #9
Le ghiere del Meade sono più grandi e precise, e poi è un sistema diverso.
Non importa se non è segnato il Nord, è puramente indicativo, la direzione Nord si trova ad occhio o con la bussola. Teoricamenter le ghiere possono servire, all'atto pratico servono a ben poco. Le ghiere interessate sono quelle degli assi manopolizzati, ora non ricordo se girano entrambe mi pareva di si.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
21-02-2016, 13:39 #10
Salve, chiedo scusa anticipatamente ma chiedo ad Enry61 se potrá quando sarà possibile, fare una recensione del rifrattore TS 80/900. Sarebbe davvero interessante visto e considerato ché in rete non si trova nulla.
dubbi su utilizzo refelx
Di tillo nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 2Ultimo Messaggio: 22-08-2015, 13:11 -
Utilizzo zwo ASI 120 / asi 174 come autoguida. Esperienze ?
Di Spock nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 07-03-2015, 14:20 -
Bresser 70/700 Primo utilizzo
Di Antonio95 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 28-12-2014, 00:32 -
Utilizzo telescopio - Le basi
Di misterwolf nel forum Primo strumentoRisposte: 17Ultimo Messaggio: 21-04-2014, 22:25 -
Utilizzo della barlow
Di nicola66 nel forum AccessoriRisposte: 13Ultimo Messaggio: 03-02-2014, 09:27
