Discussione: Venezia il 1 marzo 2016: Giove, Orione, Pleiadi e...
01-03-2016, 23:13 #1
- Dec 2014
- Venezia provincia
- 60 Post(s)
Visto che il mio ultimo report è del luglio scorso…
Data: 01-03-2016
Località: Provincia di Venezia – 8m slm – temperatura 8°C circa
Strumenti: National Geographic, mod.Az, rifrattore 50/360mm. Oculari: 20mm, 6mm
Inizio osservazione: 20:00 circa
Fine osservazione: 20:45 circa
Premessa:
Questa osservazione non era in programma.
Finito di cenare mia mamma è uscita a sbattere la tovaglia e rientrando mi ha detto che c’era proprio un bel cielo stellato. “Potrei tirare fuori il telescopio se stessi un po’ meglio”, dico. Nulla di grave, solo non sono in piena forma. Decido di dare un’occhiata fuori e il richiamo è troppo forte, anche se avessi la febbre credo non la sentirei più guardando il l’universo.
Mi corpo per bene con giubbotto, capello, sciarpa e guanti e porto giù il mio fedele National Geographic.
Come al solito il treppiede è troppo basso, quindi devo trascinare fuori anche una tavola, ci metto sopra il telescopio e valuto la situazione.
Oggetti celesti osservati:
Giove
Il mio gigante gassoso preferito.
È sorprendente come ormai sia riuscita a prendere confidenza con il mio giocattolino e puntare senza troppi problemi nella direzione giusta usando l’oculare da 20mm.
Giove si trova a passare proprio nella stessa direzione di una lontana stellina che forse un osservatore inesperto potrebbe scambiare per uno dei suoi satelliti.
Il seeing era buono, con l’oculare da 8mm ho potuto apprezzare le bande equatoriali, Ganimede, Callisto, Io (molto vicino al pianeta) ed Europa.
Nebulosa di Orione
Il passo successivo è stata questa bella nebulosa; l’unica che io sia riuscita a individuare finora (nonostante abbia tentato diverse volte con la Nebulosa del Cono). Mi è apparsa come al solito: un alone di luce diffusa poco più sotto della Cintura di Orione. Nell’Ammasso del Trapezio (almeno credo fosse quello) ho notato una cosa curiosa che ho soprannominato “topolino”. C’è una stella con altre due stelline più piccole sopra che formano quella che sembra la testa di topolino della Disney.
La macchia luminosa sfocata che si vede poco più sopra, se non sbaglio dovrebbe essere NGC 1981. Fino a poco fa credevo che fosse anche quella parte della stessa Nebulosa di Orione. Giustificavo l’apparente spazio vuoto tra le due parti rapportandola alla Bullet Cluster (cosa che non c’entra nulla visto che la forma di quest’ultima è stata generata dallo scontro di due galassie, mentre la Nebulosa di Orione è un ammasso di polveri e gas cosmici ad altissime temperature).
Pleiadi
Molto più apprezzabili con l’oculare da 20mm piuttosto che con quello da 8. È sempre bello soffermarsi su una zona di cielo così piena di stelle. E pensare che basta spostare il telescopio di poco per trovarsi un cielo nero e desolato. Le pleiadi le ho soprannominate “mini-carro”, in effetti la prima volta che ho puntato il canocchiale nella loro direzione mi è sembrato di vedere una specie di Carro Minore miniaturizzato.
Aldebaran
Secondo Stellarium: stella variabile distante 66,64 anni luce. L’ho osservata per caso, credendo di aver puntato Antares! Mi sono accorta del gravissimo errore poco dopo, quando con l’oculare da 8mm e la nitidezza volutamente sfocata non vedevo la luce muoversi come mi sarei aspettata. Ricordo che la prima volta che ho guardato Antares sono rimasta impressionata dai bagliori che mandava, tanto che sembrava qualcosa di vivo.
Più sotto di Aldebaran c’era un grazioso ammasso di stelline di piacevole osservazione.
Alla fine, prima di smontare tutto e tornare dentro ho ripuntato su Giove: come si fa a non dare la buona notte a un bel pianetino così?!«Il mondo: una foglia appesa all'albero dell'Universo.»
☾✩✴ National Geographic mod.Az, rifrattore 50/360mm
02-03-2016, 06:15 #2
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Re: Venezia il 1 marzo 2016: Giove, Orione, Pleiadi e...
Ma che carina
Mi ricorda, nei modi e nello spirito, la fine dei gloriosi settanta e le mie prime osservazioni col giapponesino regalatomi dalla mamma per la prima comunioneDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
02-03-2016, 06:46 #3
Ottimo Relative è un piacere leggere i tuoi report,e complimenti per la tenacia,
02-03-2016, 07:07 #4
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Brava ti sei divertita alla grande , poche cose ma buone .
L'ammasso vicino alla stella Aldebaran dovrebbe essere le LadiLascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
02-03-2016, 07:22 #5
bel report, complimenti!
02-03-2016, 07:52 #6
Grazie della condivisione. Hai ragione, Antares e' molto particolare, sara' che e' di norma bassa e per il fenomeno dello scattering tremola parecchio, il risultato pero' e molto bello da osservare, quando si puo'. Aldebaran e' la mia preferita, e' in una bellissima zona di cielo, il nome poi fa sognare.
02-03-2016, 08:10 #7
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Brava, direi che stai sfruttando bene il tuo strumento e le occasioni di osservare (per la serie ogni lasciata è persa !).
In crisi di astinenza, malgrado nuvolette dispettose spinte dal maestrale, ho ammirato anche io Giove ieri sera dal tetto di casa e notato l'invadente presenza di Sigma del Leone a far da satellite aggiuntivo.
Già che eri in zona, ti consiglio un'occhiata (con il 20mm) a M44 (Il Presepe) ammasso aperto visibile anche ad occhio nudo, grosso modo al di sotto di una linea Polluce (Gemini) - Regolo (Leo)Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
02-03-2016, 11:22 #8
- Dec 2014
- Venezia provincia
- 60 Post(s)
Grazie a tutti per i bei commenti.
Ecco cos'era quella stellina senza nome! Grazie.
L'anno scorso, dopo innumerevoli tentativi, ero riuscita a puntarlo; si trovava piuttosto alto nella griglia azimutale (era estate se non ricordo male) ed è stata un'osservazione interessante. Se il tempo mi regala un'altra bella serata come ieri, mi butto anche su M44.«Il mondo: una foglia appesa all'albero dell'Universo.»
02-03-2016, 11:27 #9
- Dec 2014
- Venezia provincia
- 60 Post(s)
Rileggendo il report ho trovato un'imprecisione.
Mi auto-correggo:
Il Bullet Cluster non è stato originato da due galassie in collisione, bensì da due ammassi stellari in collisione. Il che vuol dire che c'erano diverse galassie al loro interno, non una sola. C'è un interessante trafiletto sul primo volume di Una Passaggiata nel Cosmo, in cui viene spiegato come, grazie allo studio del Bullet Cluster, si sia potuta verificare indirettamente la presenza di una qualche materia oscura.«Il mondo: una foglia appesa all'albero dell'Universo.»
02-03-2016, 11:28 #10
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Grazie per questa condivisione
Sono stato a Venezia lo scorso fine settimana,brutto tempo per tutto il soggiorno!La Mia Strumentazione
Novilunio di Marzo 2016
Di zanzao nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 5Ultimo Messaggio: 29-02-2016, 19:19 -
Il cielo nel mese di Marzo 2016
Di Stefano Simoni nel forum ArticoliRisposte: 3Ultimo Messaggio: 29-02-2016, 14:08 -
Pleiadi , Orione e m42?
Di EzioPersoNelloSpazio nel forum Report osservativiRisposte: 13Ultimo Messaggio: 03-02-2016, 21:12 -
Pleiadi, Giove e orione che fa rima con ........ collimazione :)
Di Starfighter nel forum Report osservativiRisposte: 4Ultimo Messaggio: 24-02-2014, 09:50 -
Orione e poi... Pleiadi!
Di MaestroZen nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 1Ultimo Messaggio: 09-11-2013, 08:28
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
