Discussione: Giove 4 Marzo 2016
08-03-2016, 18:42 #11
Re: Giove 4 Marzo 2016
A dire il vero ho fatto cosi tanti tentativi che non ricordo adesso da cosa esce quell'immagine li. Se non vado errato è il 9mm innestato dentro l'adattatore, poi allungato per aumentare un po l'ngrandimento.
Il punto è che collegando la reflex a fuoco diretto con solo la barlow 2,5X l'immagine è ancora troppo piccola.
E immagino che zommando da pc, non credo che il risultato migliori. O si? Al pc si puo registrare a 5x, di fatto nel formato con cui registrano anche le webcam. E' qui che sbaglio?
Certo se il sensore della webcam corrisponde ad un oculare 4,5mm, rispetto al 26mm della reflex l'immagine base è gia assai diversa.
Quello che mi chiedo è questo: é piu la webcam a fare la differenza, o l'inseguimento automatico?
Io faccio cosi: una volta stazionato il tutto, metto l'oculare 26mm per centrare ( in questo caso Giove)
una volta centrato, preparo il tutto con la reflex, ricontrollo sull'oculare che sia ancora ben centrato e velocemente cambio l'oculare con e metto la reflex.
A questo punto, c'è da rimettere a fuoco, e una volta fatto( con la difficoltà di farlo ancora dal display della reflex) comincio la registrazione, circa 1 minuto
Sbaglio io?
Mi date un paio di dritte?M-C 127/1900 F15 Bresser-Messier / Rifrattore Bresser Messier Ar127L/1200 Exos2 GoTo
08-03-2016, 19:36 #12
Più che alle dritte, bisognerebbe provare e riprovare fino a trovare la combinazione... non dico vincente, ma almeno più soddisfacente.
Prova con Eos Movie Record con fattore zoom 5x, hai visto mai?Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
08-03-2016, 21:26 #13
Grazie Maestro. Ci proverò
Ora però voglio godermi un po di visuale, è arrivato il momento di andare a caccia di Saturno,Marte ( anche se bassi) e Andromeda.
Una cosa, consigli i filtri colorati per i pianeti? A leggere sembra facciano miracoli per i dettagli.
Ho trovato un set su teleskop express a 56 euro.
Questi qui
http://www.teleskop-express.it/filtr...ts-optics.htmlM-C 127/1900 F15 Bresser-Messier / Rifrattore Bresser Messier Ar127L/1200 Exos2 GoTo
08-03-2016, 22:06 #14
I filtri colorati, in fotografia, si usano per il bianconero al fine di variare il contrasto fra i toni grigio; per il colore, hanno una funzione correttiva della tonalità cromatica.
In visuale, c'è chi dice che qualcosa fanno, e c'è chi dice che sono perfettamente inutili.
Pare siano utili per aumentare il contrasto osservando la Luna.
Probabile che la loro efficacia sia un'impressione strettamente soggettiva.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
08-03-2016, 22:54 #15
Tu non li hai mai usati?
09-03-2016, 05:54 #16
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Riprendo esattamente come hai fatto tu, reflex in proiezione oculare con plossl da 9mm.
Utilizzando il live view trovo estremamente semplice la messa a fuoco. Anzi, a dirla tutta, la prima messa a fuoco la eseguo dal mirino ottico e quasi mai devo correggerla in live view.
Ad ogni modo puoi aiutarti mettendo a fuoco su uno dei galileianiDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
09-03-2016, 06:38 #17
Non l'ho mai fatto, trovo fastidiosa la dominante cromatica.
Ho usato, talvolta, un filtro nebulare (UHC, O-III) per ridurre il bagliore che in un 300mm f5 è molto forte; al contempo, aumenta un po' il contrasto, ma è una soluzione di ripiego.
Va detto, tuttavia, che non sono un appassionato di osservazioni planetarie.
Ho utilizzato spesso i filtri giallo, arancio, rosso e verde con la pellicola B/N e blu, celeste e ambra con la pellicola invertibile a colori; niente in ambito astronomico. I filtri colorati per riprese planetarie hanno un loro uso importante per le riprese con camere monocromatiche.
Visto il costo contenuto, niente vieta di acquistarli: come già detto, è un fattore soggettivo.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
09-03-2016, 06:59 #18
io sono uno di quelli che non hanno mai amato i filtri colorati, qualche dettaglio a volte ne viene risaltato ma a scapito di una osservazione innaturale del pianeta, poi, ognuno ha i suoi gusti...
09-03-2016, 07:17 #19
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Personalmente l'unico filtro che trovo veramente utile in certe circostanze è il polarizzatore.
Ricrea in un certo senso l'effetto che hai notato al passaggio della nuvolaDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
09-03-2016, 07:28 #20
Ecco, questo potrebbe essere utile. Perchè devo dire che quel giorno con le nuvole davanti al pianeta( sia chiaro erano nuvole basse, non spesse, creavano proprio una specie di velo) giove appariva privo di quella luce abbagliante tipica. Anche ad alti ingrandimenti si vedeva in modo straordinario.
Sulla tua ripresa con la reflex alex, posso chiedere che modello di reflex hai? probabilmente la differenza è che la tua reflex ti lascia riprendere a 640x480 crop a 60fps, mentre io devo andare di 1280x720 a 30fps.
Ovvero tu puoi riprendere quel che io vedo al centro del rettangolo bianco. Io sul live view posso zoommare quel punto, per affinare la messa a fuoco( che come te faccio anch'io dal mirino ottico spesso)ma non posso registrare a 5x. Per farlo devo necessariamente collegare la reflex al pc.M-C 127/1900 F15 Bresser-Messier / Rifrattore Bresser Messier Ar127L/1200 Exos2 GoTo
Venezia il 1 marzo 2016: Giove, Orione, Pleiadi e...
Di RelativeTime nel forum Report osservativiRisposte: 12Ultimo Messaggio: 03-03-2016, 12:33 -
Novilunio di Marzo 2016
Di zanzao nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 5Ultimo Messaggio: 29-02-2016, 19:19 -
Il cielo nel mese di Marzo 2016
Di Stefano Simoni nel forum ArticoliRisposte: 3Ultimo Messaggio: 29-02-2016, 14:08 -
Comete del Mese di Marzo 2016
Di etruscastro nel forum Sistema SolareRisposte: 1Ultimo Messaggio: 22-02-2016, 11:44 -
DSJ Deep Sky Journal N° 71 Marzo 2016 (19 Lyncis)
Di etruscastro nel forum Profondo CieloRisposte: 7Ultimo Messaggio: 10-02-2016, 21:16
