Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Orologio astronomico
    Bannato L'avatar di Franco Malgarini
    Mar 2016
    Roma
    5 Post(s)
    Questo è un orologio astronomico che ho disegnato prendendo lo spunto da un vecchio libro.
    Lo vorrei costruire utilizzando motorini passa-passo e Arduino.
    Se siete interessati potrò dirvi dell'altro...
    Nana Rossa L'avatar di Rop
    Nov 2014
    Varese provincia
    34 Post(s)
    Re: Orologio astronomico
    Citazione Originariamente Scritto da Franco Malgarini Visualizza Messaggio
    Bello Hai già il progettino in testa? quanti motorini hai intenzione di utilizzare?
    Buona giornata
    MAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
    Nikon Aculon A211 7x50
    Mar 2016
    Roma
    5 Post(s)
    Almeno tre motorini, una scheda Arduino uno, qualche componente elettronico
    e il software, ingranaggi di plastica
    Nov 2014
    Varese provincia
    34 Post(s)
    Se mi permetti di seguito ti riporto alcuni problemi (risolvibili ovviamente) che mi saltano in mente
    Premetto che non conosco il tuo livello di C/C++ e di elettronica quindi probabilmente superiore al mio ma penso che (anche da parte mia) uno scambio di vedute porti sempre a miglirarsi
    quindi:
    L'orologio deve stare sempre acceso il limite di arduino è poco meno di 50 giorni (sempre on si intende) quindi ogni tanto dovresti dare un reset che comporta ad una ricerca 0 dei motori altrimenti non sanno dove sono
    i 3 motori passo passo sono 12 fili da collegare ai pin di arduino uno e ne hai a disposizione 11 + 4 analogici + 2 SDA/SCL che si possono utilizzare come digitali quindi dovresti espandere le uscite digitali o passare al mega a meno che gestire i motori con i driver della pololu a cui pensano loro all'onda quadra(se non sbaglio si chiama così) cos' da avere solamente 6 fili collegati (3 in PWM e 3 per la direzione) ma così facendo non puoi gestire più i passi singolarmente (avresti solo 255 differenti impostazioni potrebbbero comunque essere più che sufficenti considerando anche che puoi settere sui driver solitamente 3 o 4 modalità di passo più o meno fini)
    devi sapere sempre la data a meno di doverla inserire ad ogni reset quindi uno shield RTC ma non è molto preciso quindi un bello shield GPS in cui hai sempre data ora aggiornate e la longitudine che ti servirà per il calcolo del tempo siderale
    se vuoi gestire l'onda quadra dei motori da arduino non è (a mio parere) consigliabile utilizzare la funzione delay() ma la millis() e comunque gestirerti un solo motore alla volta (a differenza dei pololu in cui dai direzione e giri una sola volta all'inizio)
    considera anche che avresti bisogno di 3 switch(si chiamano così ? ) per fare gli 0 delle lancette da collegare agli interrupt (per essere più precisi ma non è obbligatorio) e Arduino UNO ne ha solo 2
    Mi piacerebbe sapere te come hai risolto o se i miei pensieri sono solo pensieri (appunto)
    Ciao e buona giornata
    Mar 2016
    Roma
    5 Post(s)
    Non sono molto esperto in elettronica, devo chiedere ad un amico,
    intanto ti faccio vedere come ho strutturato la parte meccanica
    Nana Bianca L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    420 Post(s)
    Bello si... Mi sottoscrivo per seguire gli sviluppi...
    Nov 2014
    Varese provincia
    34 Post(s)
    Bene vedo che sei già avanti "meccanicamente" se poi il tuo amico è esperto di elettronica sicuramente i miei quesiti li avrà già risolti ...
    Posso chiederti solo una cosa? non capisco bene il collegamento motori ruote dentate centrali potresti farmi una ripresa? perchè vedo 3 motori con 3 ruote dentate e solo 2 centrali sicuramente vedo male io ma vorrei capire bene la meccanica (si sa mai ne volessi fare uno )
    Mar 2016
    Roma
    5 Post(s)
    Rob, vedo che sei un esperto!
    Perchè non mi dai una mano per la parte elettronica?
    Per esempio, un altro orologio che stò considerando, tipo quello di Praga,
    ha tre movimenti:
    La sfera del Sole fa un giro in 24 ore
    La sfera della Luna fa un giro in 24 ore e 50 minuti
    La sfera delle stelle fa un giro in 23 ore e 56 minuti
    No Rob, gli ingranaggi centrali sono tre per tre alberini coassiali...
  9. #9
    Nov 2014
    Varese provincia
    34 Post(s)
    Perchè non mi dai una mano per la parte elettronica?[...]
    non sono un espertone ma una mano, in quel che posso, la do sempre volentieri Almeno nella mia piccola esperienza con Arduino (vedi mio post poco sotto per motorizzarmi la eq con display delle coordinate celesti : ) )
    Meccanicamente sicuro essendo il mio lavoro elettricamente ne so un pochino ma va bene lo stesso e se qualche altro utente del forum aiuta ne viene fuori un lavoro spettacolare
    tra i due a mio parere sempre 3 motori hai dipende solo dai giri che si danno
    altro mio ragionamento: i passo passo che utilizzi non sono ridotti ( o hai una piccola riduzione) per cui avrai a disposizione solo i passi che ti offre il motore considera che se sono da 40/50 passi avrai un movimento poco fluido
    Ora per quanto riguarda il tempo siderale la funzione è già scritta e funzionante (magari da migliorare) per quanto riguarda l'elettronica però ci devi smanettare un po' te nel senso che di certo non posso essere io a prendere certe decisioni tipo che driver per motori farti comprare anche perchè variano da pochi euro a qualche decina ... e vanno in base ai motori a te disponibili e qui non posso esserti d'aiuto o le shield RTC (venduta solo in kit da saldare) 10 euro circa poco precisa o GPS (una trentina di euro se non sbaglio) ma decisamente precisa per quanto riguarda il codice si può tranquillamente discutere sulle 1001 possibilità da utilizzare ma questo verrà poi appena posso posto un piccolo schema da cui partire (in pausa pranzo)
    Buona giornata
    Ultima modifica di etruscastro; 09-03-2016 alle 11:07 Motivo: non quotare il messaggio immediatamente precedente!
  10. #10
    Mar 2016
    Roma
    5 Post(s)
    Tanto per curiosità, voglio mostrarvi altri tre orologi:
  1. Il 2016 Astronomico!
    Di Giuseppe Petricca nel forum Il cielo ad occhio nudo
    Risposte: 16
  2. orologio astronomico in sintesi?
    Di robertalrp nel forum Primo strumento
    Risposte: 17
  3. Meteo astronomico
    Di Fvalle nel forum Software Generale
    Risposte: 12
  4. Risposte: 12
  5. Le costellazioni del Reticolo, del Bulino e dell'Orologio
    Di Pierluigi Panunzi nel forum Articoli
    Risposte: 0
