Discussione: Cercatore
09-03-2016, 19:38 #1
Cercatore
Ciao a tutti!
Volevo un consiglio : ho un celestron da 70 mm e so che non è chissà che ma vorrei prendere qualcosa per migliorarlo in pochino spendendo proporzionatamente a quello che ho ...
Mi piacerebbe avere altri oculari (ne ho 2di quello dato in dotazione col telescopio, uno da 20 e uno da 4... nessuno intermedio ) e un cercatore migliore di quello che ho che non riesco mai a calibrarlo in modo ottimale.
E sui filtri lunari che mi dite? Ne vale la pena?
Se sono stato impreciso ditemi ..e cerco di spiegarmi meglio
Grazie!!!
09-03-2016, 20:59 #2
Re: Cercatore
Io penso che risolveresti in questo modo, e senza troppi patemi di spesa...
ipotizzando... Zoom invece di 3/4 oculari e un cercatore tipo....
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00EL5...?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00HUO...?ie=UTF8&psc=1
09-03-2016, 21:22 #3
Re: Cercatore
@frignanoit
Probabilmente bazzichi questo forum da poco tempo, altrimenti non avresti suggerito questi due oggetti.
Ricorda per il futuro: quando vedi il marchio Seben GmbH... SCAPPA! Fuggi come ne andasse della tua vita: siamo al livello del guano peruviano.
@EzioPersoNelloSpazio
Ci diresti che modello di Celestron possiedi? Anche una foto della base del cercatore sarebbe utile.
In realtà, temo che cercatore e un paio di oculari decorosi vadano a costare più di un telescopio decente e con prestazioni migliori del tuo; per quello, non si spenderebbe più di 200 Euro.
09-03-2016, 22:10 #4
Re: Cercatore
Se dovevo proporre 2 oculari Vixen NPL e/o Celestron da 40,00€ l'uno + un cercatore, avevo valutato anche io che superava il costo del rifrattore stesso, l'unico rifrattore Celestron che ho visto io 70/400 costa 64,00€ e Seben o meno non mi sentivo di proporre una cifra superiore, ho preso fede alle recensioni di chi ha già comprato gli articoli....
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
10-03-2016, 07:13 #5
Re: Cercatore
Un 70/400 è concepito per osservazioni a basso ingrandimento, sia terrestri che astronomiche; spremerlo a forza non dà grandi risultati.
10-03-2016, 07:15 #6
Re: Cercatore
Scusate.. il mio è un c elestron powerseeker 70eq ma ora non ho foto perché sono fuori.. si che lo standard della decenza probabilmente costa più di tutto il telescopio che credo sia costato (è un regalo. ..) Max 200euro ...però mi piacerebbe migliorarlo un poco prendendo magari pezzi usati e che mi facilitino la mia vita da neofita (è meno di un anno che osservo...).
Per questo pensavo a oculari e cercatore
Il cercatore con ld vitarellle faccio un po'fatica a calibrarlo bene
E magari oculari di misure diverse mi possono esere utili (ho solo un 4 e un 20 che sono proprio tanto diversi..........)
Per aiutarvi vi dico che io per ora non ho grandissime pretese di osservazione : per ora mi bastano luna pianeti ammassetti ' stelle doppie e magari il sole
10-03-2016, 07:17 #7
Re: Cercatore
purtroppo anche la resa degli accessori va di pari passo con la qualità dello strumento.
io avrei 2 consigli:
1- fai un giro su astrosell e guarda dei buoni usati, di solito gli oculari sono un pochino più "sicuri" a differenza dei telescopi, aiutati con i feedback e magari cerca un venditore vicino alla tua zona così da poterlo conoscere di persona
2-metti i soldi da parte, tieniti il 70mm come un ottimo strumento grab&go e acquista in futuro uno strumento che garantisca prestazioni migliori.
EDIT: hai risposto mentre scrivevo.... quindi rimane l'opzione 1
10-03-2016, 10:08 #8
- San Giorio di Susa (TO)
- 69 Post(s)
Re: Cercatore
Cosa intendi per "calibrarlo"? Se intendi "allinearlo", e per "non riesco [...] in modo ottimale" intendi che vai al limite delle viti di regolazione, allora non è detto che un cercatore nuovo ti risolva sicuramente il problema. Però puoi sempre provare a compensare con degli spessori tra la base di appoggio del sostegno del cercatore e il tubo del telescopio: in una ipotetica situazione di partenza con il tubo ottico principale in basso, e il cercatore in alto, per la direzione "su/giù" è sufficiente spessorare rispettivamente la parte anteriore o posteriore della base, per la direzione "destra/sinistra" occorre spessorare angoli opposti, ed eventualmente allargare i fori di passaggio delle viti per avere gioco sufficiente.
10-03-2016, 18:38 #9
Re: Cercatore
Intendo che le tre viti che servono a allinearlo col tubo ottico principale mi fanno dannare Non so se ci sono metodi più stabili per ricercare la giusta posizione.... ma magari sono pure io un po' impedito ...
Comunque grazie per le dritte ci proverò !
10-03-2016, 20:00 #10
Re: Cercatore
Questo problema credo non sia solo tuo, è stato anche mio, no ci credo alla precisione assoluta di allineamento, cercatore oculare, ed anche quando non è precisa, basta stabilire il punto di scarto, la prima volta che inquadri l'oggetto dentro l'oculare, guarda dove si trova anche nel cercatore, ti basterà posizionarlo in seguito sulla stessa posizione dentro al cercatore che te lo ritrovi nell'oculare....
Cercatore come guida
Di Lorena 01 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 4Ultimo Messaggio: 22-01-2016, 07:39 -
oculare cercatore
Di alextar nel forum AutorecensioniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-10-2015, 19:54 -
Cercatore 1x
Di davider nel forum AccessoriRisposte: 17Ultimo Messaggio: 04-09-2015, 09:40 -
Red dot o cercatore?
Di Andrea86 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 16-04-2015, 08:55 -
Cercatore red dot
Di maxidvd nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-09-2014, 02:47
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
