Discussione: Exomars
27-10-2016, 18:46 #111
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Aggiorno:
http://s16.postimg.org/ct1mehzfp/schiap.png
Il potente occhio robotico della sonda americana Mars Reconnaissance Orbiter è riuscito a spiare i resti del lander europeo Schiaparelli, avvistati per la prima volta la scorsa settimana in alcune immagini a bassa risoluzione.
La più recente immagine, scattata il 25 Ottobre dalla fotocamera ad alta risoluzione HiRISE, rivela la presenza di una macchia scura di 15 per 40 metri che con ogni probabilità è stata causata dall'impatto di Schiaparelli contro la superficie marziana. Al centro della struttura è visibile un piccolo cratere da impatto, largo circa 2,4 metri. Le dimensioni del cratere sono indicative di un impatto da parte di un oggetto di circa 300 chilogrammi di massa a una velocità di oltre 300 chilometri orari. Gli scienziati ritengono che la profondità del cratere sia di circa mezzo metro.
Ciò che stupisce gli scienziati è la distribuzione non uniforme dei detriti scuri intorno al cratere. Generalmente, distribuzioni asimmetriche sono caratteristiche di collisioni ad elevata velocità laterale; la parte finale della discesa di Schiaparelli, però, dovrebbe essere stata quasi del tutto verticale. Gli scienziati sospettano che, visto lo spegnimento prematuro del sistema di propulsione, i serbatoi di idrazina a bordo di Schiaparelli fossero ancora pieni al momento del contatto con il suolo; l'esplosione dei serbatoi potrebbe essere avvenuta lungo una direzione preferenziale, il che spiegherebbe la forma asimmetrica della macchia.
La superficie attorno al cratere di Schiaparelli è costellata di piccoli puntini bianchi. Ancora non si sa se questi puntini siano prodotti artificiali di un qualche problema della fotocamera, oppure se siano strutture reali in qualche modo collegate con l'impatto. Anche la struttura scura e arcuata che si può notare appena in alto e a destra del cratere sembra eludere qualunque spiegazione, almeno in attesa di analisi più approfondite.
Il paracadute largo 12 metri che ha rallentato la discesa di Schiaparelli attraverso l'atmosfera del Pianeta Rosso è stato ritrovato 1,4 chilometri a sud della cicatrice lasciata dall'impatto del modulo sperimentale. Attaccato al modulo, come previsto, è visibile anche lo scudo termico posteriore.
La separazione del paracadute e dello scudo termico posteriore sarebbe avvenuta prima del previsto. Il sistema di propulsione avrebbe poi preso controllo della discesa, ma si sarebbe spento dopo appena qualche secondo, rilasciando Schiaparelli su una traiettoria di caduta libera da 2-4 chilometri di quota.
Lo scudo termico anteriore, che ha protetto Schiaparelli per i primi quattro minuti della sua discesa, è visibile 1,4 chilometri a est del modulo. Il suo aspetto chiaro è probabilmente dovuto al riflesso dei vari strati isolanti. Quest'ipotesi potrà essere confermata scattando immagini da varie angolazioni. MRO continuerà a sorvolare il sito e a riprendere l'intera area. Gli scienziati potranno usare le ombre per identificare con certezza i vari oggetti visibili nelle immagini.
Nel frattempo, le indagini su cosa abbia portato al fallimento del drammatico atterraggio di Schiaparelli continuano, con la pubblicazione di un primo rapporto prevista entro metà Novembre.Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
29-10-2016, 17:49 #112
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Re: Exomars
Qui troviamo ulteriori spiegazioni e teorie sul come ed il perché del parziale insuccesso della missione.....
03-11-2016, 20:15 #113
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Aggiorno:
https://s22.postimg.org/8cc0bkyc1/Sc...ll_image_2.png
Nuove immagini in alta risoluzione, acquisite da un orbiter della NASA, mostrano parti del modulo di ExoMars Schiaparelli e del sito di atterraggio – a colori - sul Pianeta Rosso.
La nuova immagine di Schiaparelli e dei suoi componenti hardware è stata scattata dal Mars Reconnaissance Orbiter, o MRO, della NASA, il primo novembre. Il punto principale di impatto è stato catturato nella porzione centrale del campo di osservazione che è stato ripreso dalla fotocamera ad alta risoluzione attraverso tre filtri, permettendo di comporre un'immagine a colori.
Inoltre, l'immagine del primo novembre è stata scattata guardando leggermente ad ovest, mentre l'immagine precedente guardava verso est, fornendo una geometria di visualizzazione a contrasto.
Certamente, l'ultima serie di immagini getta nuova luce su alcuni dettagli che potevano essere solo ipotizzati con la prima immagine la settimana scorsa.
Leggi tuttoDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
19-11-2016, 06:37 #114
Re: Exomars
http://www.repubblica.it/scienze/201...lli-152309028/
io lo riporto soltanto...
Sent from my SM-G920F using TapatalkUltima modifica di davider; 19-11-2016 alle 06:47
Errore: La tua firma non può essere più lunga di 180 caratteri esclusi i tag del codice BB. Devo decidermi a vendere qualcosa...
19-11-2016, 11:41 #115
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
In attesa di eventuali sviluppi relativi al post di Davide aggiorno con questa:
Le prime osservazioni scientifiche di Marte da TGO
Il TGO si trova in questo momento in un'orbita altamente ellittica che lo porta tra 230-310 e 98 mila chilometri dalla superficie marziana, con un periodo di 4,2 giorni. A fine anno, il TGO modificherà la propria inclinazione orbitale a 74 gradi; poi, a Gennaio, accenderà nuovamente il proprio motore per abbassare l'apocentro - il punto più alto della sua orbita - e ridurre il periodo a 1 giorno marziano. La sonda trascorrerà tutto il 2017 ad eseguire manovre di aerofrenaggio per calarsi in un'orbita circolare a 400 chilometri di quota entro Dicembre 2017; poi, nel Marzo 2018, potrà finalmente avviare la sua campagna scientifica.
Leggi tutto dalla fonteDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
19-11-2016, 18:19 #116
Re: Exomars
Sviluppi ulteriori…
A voler risparmiare spesso ci si rimette:
http://www.repubblica.it/scienze/201...8/?ref=HREC1-3
19-11-2016, 21:14 #117
Re: Exomars
Noto che Repubblica ha avuto il buon gusto di cambiare il triste titolo che aveva inizialmente dato all'articolo... Comunque qui si può leggere la fonte citata: http://www.airpressonline.it/14239/g...a-flamini-asi/
Sent from my SM-G920F using TapatalkErrore: La tua firma non può essere più lunga di 180 caratteri esclusi i tag del codice BB. Devo decidermi a vendere qualcosa...
23-11-2016, 13:13 #118
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
L'Agenzia Spaziale Europea comunica nuovi dettagli della sfortunata discesa del lander di ExoMars verso il Pianeta rosso, elaborati sulla base dei dati raccolti e inviati dalla capsula fino al momento del suo impatto. Intanto il TGO, la seconda componente della missione in orbita attorno a Marte, procede nel migliore dei modi la fase di test e calibrazione degli strumenti a bordo. Il commento di Giancarlo Bellucci (INAF)
http://www.media.inaf.it/2016/11/23/...37-chilometri/Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
25-05-2017, 07:04 #119
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: Exomars
Buongiorno amici, lo riapro. Alcune cose erano state già spiegate e ieri la è stato prodotto il documento ufficiale.
Pubblicato da Esa il rapporto, stilato dallo Schiaparelli Inquiry Board, con le conclusioni ufficiali sulla dinamica e le ragioni del fallito atterraggio dello scorso ottobre sul suolo marziano. Conclusioni che confermano quanto già trapelato: il computer di bordo “pensava” che il lander fosse già a destinazione, quando invece si trovava ancora a 3.7 km d’altitudine.
Se aprite il link inoltre potete scaricare e magari conservare il pdf:
il report dello Schiaparelli Inquiry Board “EXOMARS 2016 – Schiaparelli Anomaly Inquiry“
http://www.media.inaf.it/2017/05/24/...arelli-report/Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
Ieri, 16:07 in Articoli
