Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Ciao a tutti! Sono nuovo e ho un problemino...
15-03-2016, 13:28 #1
Ho 16 anni e da un po' di tempo mi sono appassionato all'astronomia. Ho un riflettore 76/700 da qualche annetto, e non ho mai avuto problemi. Oggi mi è arrivato lo Skywatcher Skyliner 200/1200, l'ho montato e l'ho piazzato sulla terrazza per "aggiustare" il cercatore. Il problema è che con il telescopio riesco a mettere a fuoco solo le cose vicine, tipo tetti a 20 metri di distanza, ma se provo a guardare le montagne non vedo praticamente niente :/
Sapete cosa sto sbagliando?
15-03-2016, 13:58 #2
- 2338 Post(s)
Re: Ciao a tutti! Sono nuovo e ho un problemino...
salve Damian, gradiamo una presentazione ufficiale qua, per quanto riguarda il tuo problema dicci cosa fai o cosa non fai, quale oculare hai utilizzato e se hai fuocheggiato l'immagine.... dicci qualcosa di più insomma...
15-03-2016, 14:16 #3
Sì, hai ragione scusami... Allora, ho cominciato con un oculare da 25mm a puntare le montagne e gli alberi/case su di esse. La mia intenzione era quella di "aggiustare" il cercatore ma una volta che ho cominciato a guardare all'interno dell'oculare, dopo aver tolto tutti i tappi sia dal tubo che dall'oculare, mi sono ritrovato con un'immagine sfocatissima, si fa fatica a distinguere il cielo dalla terra! Ho provato anche a girare le rotelle per la messa a fuoco molto lentamente, girando sia da una parte che dall'altra, fino a quando si bloccava, ma niente. Ho provato pure ad usare degli oculari del mio vecchio telescopio, ma l'immagine è sempre rimasta molto sfocata. Inoltre, visto che riesco a vedere solamente gli oggetti vicini a me, ho provato a guardare prima quelli (ca 10m), e piano piano sono andato a guardare quelli più lontani, ma arrivo ad una certa distanza (circa 50m) in cui vorrei far entrare ulteriormente l'oculare (non so se esista un termine per descrivere quest'azione) ma arriva al punto in cui non si può più farlo avanzare. Secondo voi a cosa è dovuto?E' normale?
15-03-2016, 14:37 #4
Non ci hai detto che strumento è ? Dobson..
15-03-2016, 14:40 #5
15-03-2016, 14:45 #6
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Potresti gentilmente postare una foto del focheggiatore in cui si veda quali adattatori hai montato?
Ho il sospetto che tu abbia messo un adattatore di troppoDobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
15-03-2016, 14:52 #7
Il focus ha una sua corsa ed a un certo punto deve mettere a fuoco, l'oculare stesso si può correggere spostando un po avanti e indietro il barilotto nella sede oppure dalla parte superiore svitando di poco la lente e poi correggere, ma il peggio potrebbe essere un problema di collimazione degli specchi, per il Newton molto probabile, ci vorrebbe un test, ti trovo una guida per fare il controllo...
15-03-2016, 14:54 #8
Ultima modifica di Damian; 15-03-2016 alle 15:00
15-03-2016, 15:12 #9
15-03-2016, 18:21 #10
È un essere mitologico. ..metà uomo e metà rocket box...
-MAURIZIO-
Ciao sono un nuovo astrofilo principiante
Di Iupiter nel forum Mi presentoRisposte: 10Ultimo Messaggio: 13-03-2014, 13:24 -
Ciao sono un nuovo utente
Di Valdez nel forum Mi presentoRisposte: 18Ultimo Messaggio: 16-05-2013, 13:21 -
Salve a Tutti sono nuovo!!!! :)
Di SludgeWork94 nel forum Mi presentoRisposte: 14Ultimo Messaggio: 15-03-2013, 21:32 -
ciao a tutti sono un nuovo adepto
Di geologo nel forum Mi presentoRisposte: 18Ultimo Messaggio: 31-01-2013, 16:17 -
Ciao a tutti, sono nuovo...
Di marcom73 nel forum Mi presentoRisposte: 9Ultimo Messaggio: 30-08-2012, 16:26
Galassia NGC4395 LRGB
Oggi, 15:22 in Deep Sky
