Discussione: Giove 19 marzo 2016
20-03-2016, 16:13 #1
Giove 19 marzo 2016
Buonasera ! I dati acquisizione sono: filmato da 2 minuti con CPC 8 in configurazione altazimutale , la QHY5LII con Barlow 3X a 6 MT di focale RegiStax 6 e PS4.
Mi continua a tormentare una domanda : è possibile che la configurazione AZ posso inficiare sulla resa finale considerato i dati sopra esposti ?
Mha!
Poi una considerazione : non esiste una vera guida per l'elaborazione con RegiStax se si escludono dei tentativi sommari di spiegazione parziale ...
Vabbè !
Alessandro
20-03-2016, 17:49 #2
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Re: Giove 19 marzo 2016
Un gran bella pizza
Forse comunque con questo set up sarebbe oppurtuno aspettare un seeing piu che buono,poi vedi Cosa esce fuoriE ovviamente avere un ottima collimazione dello strumentoe da non sottovalutare l'acclimatamento.
Con Registax 6 io ho trovato un buon sistema.Non esiste un vero e proprio procedimento.
Io dopo aver sommato le immagini con AS2 le elaboro con registax6.
Una regolata ai valwets di solito su Giove regolo il 6 e il 5.Poi faccio il bilaciamento RGB,poi applico una maschera,una regolata al contrasto e magari una lieve regolazione con il denoise.Se necessario faccio un resamble(quasi sempre).La Mia Strumentazione
20-03-2016, 19:23 #3
Grazie Salvatore .
Tutto chiaro tranne la resemble di cui sconosco pure l'esistenza!
Ma cos'è? Potresti spiegarmelo ?
20-03-2016, 19:32 #4
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
si scusa,a fine elaborazione spunta Image size e ti compare una finestra dove puoi cambiare le dimensione dell'immagine.Di solito quando il seeing non é buono io riduco al 60-70 % cosi che il disco del pianeta diventa piu Piccolo e piu nitido....un po come quando si osserva e si preferisce usare ingrandimenti bassi perche il seeing non é buono.
20-03-2016, 20:10 #5
Giove 19 marzo 2016
Capito grazie !
Sono in possesso di un CPC da 8 pollici in configurazione AZ e sono tormentato da questo quesito:
l'Hi-res è possibile in linea teorica con questa configurazione AZ? i dettagli non molto nitidi possono essere causati dalla configurazione AZ della forcella del CPC che provoca una sorta di micro rotazione di campo che aggrava il già difficile allineamento delle immagini dovuto alla velocità di rotazione della superficie di Giove? o magari non c'entra nulla perché dato l'ingrandimento talmente alto, per tempi di 1 o 2 minuti l'effetto della rotazione di campo si annulla e non viene avvertita ?
È un calcolo matematico a cui non so dare risposta!
Altrimenti dovrò equatorializzare la forcella con una Wedge e non ci penso più
21-03-2016, 07:11 #6
l'amico e socio @Obi-Wan col CPC 800 ha tirato fuori foto con una risoluzione da paura, se non risponde lui le cerco io nel forum.
come ti hanno già detto, cura l'acclimatamento dello strumento, e soprattutto la collimazione e per Giove anche l'effetto rotazione ...
21-03-2016, 07:13 #7
21-03-2016, 19:27 #8
Grazie delle info!
Si senza dubbio ottimo risultati con il mio setup !
proverò ancora curando i consigli e i suggerimenti che mi avete dato
21-03-2016, 21:54 #9
Salve e Buonasera a tutti,allora intanto confermo tutto quello che già ti hanno detto, e aggiungerei anche di stare attento a non aumentare di molto la focale di ripresa,questo può causar l'aumento del gain che alla fine ti
da come risultato molto rumore.
Infine per quando riguarda Registax su questo forum ci sono già due tutorial,completi.
http://www.astronomia.com/forum/show...-di-registax-5
http://www.astronomia.com/forum/show...per-Registax-6
Invece se vai sul mio sito (astrogiulio.myblog.it) ,c'è un tutorial all'uso di registax 6, appena possibile lo aggiungerò anche qui.Ultima modifica di gioveluna; 21-03-2016 alle 21:59
21-03-2016, 22:12 #10
Salve Mamete, mi sono permesso di elaborare la tua ripresa solo tramite photoshop,qesto e il risultato,mi sono dimenticato di dirti che la montatura altazimutale non comporta nessun problema sulle riprese planetarie,ma solamente su quelle Deep-sky.
Luna diurna del 17 marzo 2016
Di zeppo nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 6Ultimo Messaggio: 18-03-2016, 11:05 -
Giove ripreso il 1 e il 10 marzo 2016
Di Andrea008 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 12-03-2016, 23:23 -
Giove 4 Marzo 2016
Di Darth Fener nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 32Ultimo Messaggio: 10-03-2016, 17:37 -
Venezia il 1 marzo 2016: Giove, Orione, Pleiadi e...
Di RelativeTime nel forum Report osservativiRisposte: 12Ultimo Messaggio: 03-03-2016, 12:33 -
Novilunio di Marzo 2016
Di zanzao nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 5Ultimo Messaggio: 29-02-2016, 19:19
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
