Discussione: raspberry pi e stellarium
26-03-2016, 19:55 #1
É un po' di tempo che mi gira in testa questa cosa... purtroppo ho trovato poco o sto cercando nei posti sbagliati...
Sapete se per caso Stellarium si riesce a far girare sotto raspberry pi?
L'idea sarebbe di utilizzare raspberry pi come un piccolo (7") tablet con stellarium che movimenta 2 motori passo passo tutto in uno
grazie e buona serataMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
Nikon Aculon A211 7x50
26-03-2016, 20:51 #2
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Re: raspberry pi e stellarium
Questo lo hai visto?
https://stargazerslounge.com/topic/2...um-diy-finder/
26-03-2016, 21:16 #3
si grazie lo avevo già visto ma non è quello che avevo in testa
in quei video stellarium è installato su un pc che da i comandi a raspberry... la mia idea è di usare solo il raspberry ...
dovrebbe essere più o meno così
stellarium su raspberry che invia i comandi o ad un driver che simula una seriale o ad un programma che apre una porta tcp (non mi semra ci siano altre possibilità) da li 2 driver che pilotano 2 passo passo
buona serata e buona PasquaMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
27-03-2016, 08:56 #4
ti sposto in -Software Generale-
27-03-2016, 12:30 #5
Ciao Rob, prova ad installare sul raspberry Debian wheezy (wheezy è la vecchia versione, ora c'è jessie). Puoi installare su questa distribuzione direttamente stellarium. Forse gira lento, ma un tentativo puoi farlo.
Puoi trovare altre info qui
https://www.raspberrypi.org/forums/v...p?f=63&t=70380Ultima modifica di nongio34; 27-03-2016 alle 12:39
Meade lightbridge 12" deluxe Nexus DSC, Meade QX WA 26mm, Baader Hyperion 17-10-5mm
28-03-2016, 23:20 #6
grazie 1000 questo non lo avevo visto
se va lento non penso purtroppo che possa essere di utilità per la mia idea... ho visto però che è da poco uscito il raspberry pi3 siccome ho dato solo uno sguardo superficiale alle caratteristiche e differenze con il pi2 al momento non do opinioni...
visto che comunque il prossimo acquisto è un raspberry passerò direttamente al pi3 poi farò le prove del caso
grazie ancora
buona serataUltima modifica di Rop; 29-03-2016 alle 09:05
29-03-2016, 11:30 #7
Credo che con il pi3 potresti avere un uso decente. Sono prove da fare.
In bocca al lupoMeade lightbridge 12" deluxe Nexus DSC, Meade QX WA 26mm, Baader Hyperion 17-10-5mm
29-03-2016, 15:48 #8
Grazie per l' "in bocca al lupo" purtroppo ne avrò da smanettare prima di arrivare alla parte più semplice (che in teoria doveva essere la più complicata) ovvero realizzare il software per collegare stellarium diretto ai motori :( per completezza di informazioni quoto quanto recensito dal sito
http://www.expertreviews.co.uk/pcs/1...the-difference
The Pi 2 had a 900MHz Cortex-A7 chip, but the Pi 3 has a 1.2GHz Cortex-A53. Running the Whetstone Pi A7 test, the Pi 3 scored 711 compared to the Pi 2’s 432: a 65% increase. That’s impressive and means that you’ll be able to run more complex tasks on the Pi 3. In the full Expert Reviews review, we found that the Pi 3 was quicker to render web pages in the Epiphany browser and LibreOffice ran more smoothly.
Impressively, the Pi 3 also uses less power, with the CPU able to clock down to 600MHz. This means that it uses just 2.5W when idle: a 22% power saving on the Pi 2’s 3.2W idle consumption. Both new and old Pi draw 3.8W under load, though. An upgraded video core in the Pi 3 runs at 400MHz, compared to 250MHz in the Pi 2. I’ll update this comparison once I’ve had the chance to run some graphics benchmarks.
Un lavoraccio insomma
Essendo adesso in pausa da un progettino con arduino (sono in attesa di componenti) uno studiolo me lo faccio volentieri prima di arrivare all'acquisto vero e proprio .. spero nel frattempo non esca il PI4
Buona giornataMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
29-03-2016, 16:12 #9
La cosa importante è fare tutto con passione! Il resto viene da solo.
Buona giornata anche a teMeade lightbridge 12" deluxe Nexus DSC, Meade QX WA 26mm, Baader Hyperion 17-10-5mm
29-03-2016, 21:58 #10
Ti quoto e riquoto
non vorrei tediare inutilmente ed allungare il post ma... visto ora gira anche una versione di windows 10 IoT ... tralasciando un attimo i 1001 problemi di compilazione che si possono avere in quanto gli eseguibili non sarebbero compatibili ...
Non sarebbe male vedere le differenze tra le 2 versioni...
provare per credere sicuro che un paio di nottate le perdo
Buona serataMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
Stellarium 0.13.3
Di PHIL53 nel forum Software GeneraleRisposte: 44Ultimo Messaggio: 28-10-2016, 14:40 -
Stellarium 0.14.0
Di Giuseppe Petricca nel forum Software GeneraleRisposte: 49Ultimo Messaggio: 30-03-2016, 18:02 -
Stellarium 0.12.4
Di Winnygrey nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 12-09-2015, 19:00 -
stellarium
Di garmau nel forum Software GeneraleRisposte: 43Ultimo Messaggio: 11-05-2013, 19:39 -
stellarium
Di marco nel forum Software GeneraleRisposte: 65Ultimo Messaggio: 18-06-2012, 18:09
Ieri, 15:57 in Binocoli
