Discussione: Telescopio Solare (Pinhole)
18-04-2016, 15:02 #11
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Telescopio Solare (Pinhole)
Grazie, @ryo, ora che hai spiegato come funziona, mi sono reso conto che nella foto 3 si intravede la spatolina nero-brunita sporgere in alto sopra la tavoletta in legno!!!
Volevo farti ancora qualche domanda:
1) lo specchio che usi per deviare i raggi solari è piano? Immagino di si, ma giusto per essere chiari lo chiedo.
2) Mi è chiaro il rapporto tra diametro dello specchio e distanza a cui mettere il foro stenopeico. Mi chiedevo invece se le dimensioni dello specchio hanno qualche altra implicazione pratica.
3) qual'è il vantaggio di avere fori di diverso diametro?
Hai qualche suggerimento per praticare dei fori netti e non sfrangiati?Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
18-04-2016, 15:22 #12
Per chiarezza rispondo con ordine...
1)Sì, un normalissimo specchietto!
2)In pratica nessuna, per fare un "telescopio solare".
3)A maggior distanza di proiezione equivale minor luce che arriva (ci sono relazioni che è un filo lungo spiegare), quindi un foro di maggior diametro aiuta. Principalmente l'ho fatto per questo, ma tieni presente che il concetto di foro stenopeico viaggia a braccetto con quello di profondità di campo, profondità di fuoco e circolo di confusione. Fermo restando che sono sempre concetti "astratti", pur se considerati oggettivi, un "aiutino" lo danno, quindi l'ottimizzazione che viene fuori dalla formula che ti ho passato è consigliabile.
Ciò non toglie che i "margini" siano mooolto grandi, tanto che la variazione di qualche metro (in quest'ambito) sia ottimamente contemplata.
4)Fare questi fori è poca cosa, se paragonati a quelli da 0,2 o 0,25mm che ho fatto su domopak per le mie macchine fotografiche. Crea un segno con un punteruolo o con un chiodo nella spatola per evitare di far scivolare la punta del trapano. Blocca la spatola con lo scotch su di una bacchetta di legno. Usa un trapano a colonna e una morsa per tenere fermo il tutto. Passa e ripassa il foro con la punta del trapano per accertarti che si a bello rotondo. Leviga le due superfici della spatolina con un dremel ed una punta abrasiva larga e piatta per eliminare le inevitabili pieghe. Alla prima ci si riesce; con quelli per le macchine fotografiche piccolo formato ci sono voluti tanti di quei tentativi che Edison si sarebbe arreso!!!
Marcello
18-04-2016, 15:37 #13
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Ok, grazie, mi hai chiarito i principali dubbi.
Stasera tornando mi fermo dai cinesi a comprare uno specchietto e si parte con l'autocostruzione.
Le spatoline le ho già in casa dall'ultima imbiancatura
Tavolette di legno sparse qua e la nello sgabuzzino non mancano!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
18-04-2016, 15:40 #14
Buon lavoro!
Marcello
18-04-2016, 18:27 #15
Giusto un ultimo consiglio...
Prima di costruire tutto il marchingegno, comincia a prenderci confidenza allenandoti con uno fatto "a mano" (tenendo in una mano lo specchio e nell'altra il pinhole - fatto, per l'occasione, anche solo con un foglio di cartoncino non trasparente ma sottile).
Io, così, (per la verità anche senza specchio e proiettandolo su di un muro in ombra all'esterno) ci ho osservato "al volo" l'eclissi solare del 20 marzo 2015.
Marcello
19-04-2016, 09:16 #16
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Grazie Marcello, seguirò il tuo consiglio e inizierò a fare delle prove "a secco" con cartoni vari, nastro adesivo e cose simili.
19-04-2016, 10:24 #17
... Oh, bene! Vedo di non essere il solo ad aver avuto questa idea. Se posso: http://www.binomania.it/phpBB3/viewt...p?f=145&t=1758 o meglio ancora http://forum.astrofili.org/viewtopic.php?f=15&t=43039.
Ho trovato molto utile allo scopo utilizzare il secondario "ex- Star Observer", tutto sommato di discreta qualità ottica e soprattutto alluminato anteriormente...
19-04-2016, 11:25 #18
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Grazie, Andrea, anche se non ho un secondario economico a disposizione per esperimenti.
Al limite potrei sfruttare la diagonale del lidlscopioDobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
19-04-2016, 13:43 #19
Il 30 aprile uscita n. 6 di star observer in edicola c'è il secondario
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando TapatalkSkyWatcher Mak127 -SkyWatcher EQ5 Synscan 2.35 - Baader Hyperion 24-13-8mm, ED 5mm -Bresser 10x50
19-04-2016, 14:03 #20
Waaa ottimo consiglio!!! Non avevo proprio idea di come poter migliorare la qualità dello specchietto: l'idea di usare quello di un secondario non mi era passata per la testa. Grazie, vedrò di procurarmelo!
Marcello
Transito Solare ISS - 07/11/15
Di Giuseppe Petricca nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 10Ultimo Messaggio: 26-11-2015, 09:09 -
telescopio solare fai da te
Di ncrndr nel forum AutocostruzioneRisposte: 39Ultimo Messaggio: 04-08-2015, 19:41 -
alone solare
Di corrado973 nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 15-05-2015, 00:11 -
Fulldisk solare - 09/05/15
Di Giuseppe Petricca nel forum SoleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-05-2015, 13:46 -
Telescopio Solare
Di sethy65 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 29-01-2014, 21:04
