Discussione: Problema (forse?)
21-04-2016, 18:25 #1
Problema (forse?)
Salve ragazzi, dopo svariate prove mi sono accorto di una cosa, avvitando la barra del contrappeso alla montatura essa risulta storta! Inoltre ho notato che facendo ruotare in AR senza OTA e senza contrappeso, lo scorrimento è leggermente più duro quando l'asta deve "risalire" in quanto compie una traiettoria circolare e non gira perfettamente su se stessa, allego foto e breve video:
IMG_0652.jpgIMG_0651.jpgIMG_0650.jpghttps://youtu.be/QKH19TRCijI
Devo rivolgermi alla bresser secondo voi?
P.S.: no, la barra non è storta, l'ho controllata con svariati livelli a bollaTREPPIEDI AMAZON | SW 80ED | ASI120MM-S filtri RGB Orion
21-04-2016, 19:51 #2
Re: Problema (forse?)
Non sono esperto della tua montatura ma mi sembra, ad occhio nella 2' foto, che ci sia troppa aria tra il bicchierino bianco e la montatura ... 2' cosa nella 3' foto si vede che anche il bicchierino bianco, in cui è infilata l'asta è storto...
A mio parere o il filetto è stato realizzato storto(capita) o lo hai avvitato male
buona serata
edit: guardando meglio la 3' foto è tutto storto vedo un anello nero sotto il bicchierino appoggiato maleMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
Nikon Aculon A211 7x50
21-04-2016, 20:08 #3
Grazie per la tua risposta, allora, dopo aver fatto alcune prove ho constatato che neanche il bicchierino è storto, a questo punto credo che ci sia un difetto di fabbrica nella filettatura interna che si avvita nell'asta, è storta, di conseguenza è storto anche l'anello nero esterno e ultima parte nera che spunta fuori dalla filettatura, allego foto:
IMG_0656.jpgIMG_0657.jpgTREPPIEDI AMAZON | SW 80ED | ASI120MM-S filtri RGB Orion
21-04-2016, 20:28 #4
se hai la certezza di non averlo avvitato storto allora può essere un problema di filetto storto
può capitare che se la filettatura non è realizzata precisa che il maschio e la femmina si avvitino storti a causa dell'eccessivo gioco prima di riportarla indietro assicurati che
non vi siano bave ne nell'ingrasso del foro ne nella vite
i primi principi siano ben marcati cioè non vi siano filetti ritorti o mancanti o frastagliati
mi sembra esageratamente storto per cui prova a vedere il foro del filetto ad occhio ... una roba del genere dovresti vederla
altra cosa la ghiera non dovrebbe essere in appoggio o comunque non dovrebbe esserci tutta quell'ariaMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
21-04-2016, 23:51 #5
Ho controllato tutto quello che mi hai chiesto, a quanto fare la filettatura è fatta proprio storta! Che dici, contatto l'assistenza Bresser?
22-04-2016, 07:01 #6
le cose devono funzionare tutte e subito, intanto contatta la Bresser e fai cenno ai vari problemi, poi controlla meglio le filettature, alla fine potrebbe essere un problema banale che però ti fa perdere tempo e passione.
controlla meticolosamente tutto e se hai dubbi a questo punto non aprire nulla e manda tutto in Bresser.
22-04-2016, 10:41 #7
È un display item?
M-C 127/1900 F15 Bresser-Messier / Rifrattore Bresser Messier Ar127L/1200 Exos2 GoTo
22-04-2016, 10:43 #8
Comunque ad osservare, c'è qualcosa che non va in quel cerchio graduato nero. Non vorrei che è quello che è messo storto il di conseguenza poi tutto quello che gli avviti è storto a sua volta
22-04-2016, 10:50 #9
Si, è un display item, cosa dovrei fare secondo te? Smontarlo?
Sent from my iPhone using TapatalkTREPPIEDI AMAZON | SW 80ED | ASI120MM-S filtri RGB Orion
22-04-2016, 12:01 #10
NO! non smontarlo e non metterci le mani pesantemente, perdi la garanzia, prova a svitare i pezzi "semplici" e vedi cosa succede e/o al limite rimandi tutto indietro!
Problema (forse?) con EQ3
Di Taleto93 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 11-02-2016, 22:57 -
Problema (forse) movimento Bresser
Di dario92vv nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 31-12-2015, 10:58 -
Quattro (forse 5 )in una!
Di corrado973 nel forum Il mondo notturnoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 14-12-2015, 11:30 -
Forse ci siamo?
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 17Ultimo Messaggio: 05-06-2013, 19:51 -
Giove - forse
Di Huniseth nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 8Ultimo Messaggio: 08-11-2012, 19:47
Ieri, 21:30 in Deep Sky
