Discussione: Combinare i canali RGB con Pixinsight LE
24-04-2016, 09:50 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Ho le classiche 3 foto con i singoli
canali R, G e B e vorrei combinarli
per avere la foto a colori, usando
Pixinsight LE che sto imparando
a conoscere e usare da poco.
Qualcuno sa spiegarmi come si fa?
Grazie.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
24-04-2016, 13:14 #2
Re: Combinare i canali RGB con Pixinsight LE
Ciao,cercherò di spiegare.Io so usare solo questo metodo
Apri tue foto 'Master' gia Calibrate/Registrate -Su ogni foto va applicare STF (Screen Transfer Function)
Nel menu apri PROCESS-ALL PROCESSES-CHANNEL COMBINATION
... qui io ho fatto uno SPLIT RGB CHANNELS in modo che ogni foto (essempio) canelle H-alfa posso impostare come R/G/B a mio piacere!
Vedi foto in basso
Questo che e uscito fuori ma poi bisognia procedere con altre cose,rumore di fondo,gradienti,.....
https://www.flickr.com/photos/126536798@N07/
Gemini G53F/Newton Truss 254 F3.8/EDT 80-480/Atik 414 EX/Moravian G2-4000
24-04-2016, 13:28 #3
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Ti ringrazio per l'interessamento,
ma purtroppo io ho la versione
LE e sicuramente ha una procedura diversa.
Il comando CHANNEL COMBINATION non c'è!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
24-04-2016, 13:35 #4
24-04-2016, 14:19 #5
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Con Maxim lo so fare, il problema è che sono uscito
la lui con le tre foto splittate in R-G-B e sono andato
su Pixinsight per usare il DBE, ma poi mi sono bloccato
li e non riesco ad andare avanti; volendo restare li
ovviamente, altrimenti sarebbe facile.
Sarò io poco predisposto per queste cosa,
ma se la versione completa è così poco intuitiva,
mi passa la voglia di un eventuale acquisto,
anche se mi risulta che con PS certe cose non si fanno.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
29-04-2016, 21:28 #6
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Volevo aggiornare sul fatto che poi sono riuscito a farlo.
Praticamente stavo saltando un passaggio.
La funzione qui si chiama "Import Channels",
dove si impostano le foto per i tre canali,
ma la cosa che io non facevo è creare una
nuova immagine RGB come destinazione.
Faccio presente che non è stata farina del
mio sacco, ma ho trovato un tutorial che lo
spiegava, altrimenti da solo, non credo che
ci sarei mai arrivato!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
29-04-2016, 22:47 #7
grazie anch'io ho la versione LE e non sono mai riuscito a sommare le RGB proverò sicuramente anche se al momento MaximDL è il SW che mi ha dato risultati migliori ma un paragone vorrei farlo
Buona serataMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
Nikon Aculon A211 7x50
30-04-2016, 21:46 #8
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Questo non lo metto in dubbio, ma il mio problema era dovuto dal fatto
che avevo l'immagine già pronta a colori su Maxim e da qui ho usato
il comando Split Tricor per poter usare il DBE di Pixinsight sui tre
canali separati e poi ovviamente con il risultato dovevo ricombinare
la foto. Peccato che su Maxim non ci sia questa funzione…...Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Info su Pixinsight gratis
Di carkinzo nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 09-03-2016, 19:53 -
Canali YouTube di astronomia
Di DarknessLight nel forum AstrofisicaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 17-09-2015, 19:25 -
SH2 224 aggiunti canali RGB
Di Hangel nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 05-12-2014, 11:47 -
Problemi con PixInsight
Di Max13 nel forum Software GeneraleRisposte: 5Ultimo Messaggio: 20-05-2014, 15:11 -
Orion Nebula e PixInsight
Di Max13 nel forum Deep SkyRisposte: 20Ultimo Messaggio: 17-01-2014, 16:13
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
