Discussione: nebulosity 4
26-04-2016, 16:40 #1
nebulosity 4
c'è qualcuno che utilizza questo software per lo stacking e l'elaborazione?
io ho provato la versione demo e devo dire che mi è piaciuta molto, decido quindi di acquistarla (dato che tra i software disponibili è l'unica ad un prezzo accessibile) però ora mi è venuto fuori un errore che durante le varie prove nella demo non mi era mai sorto
quando apro le immagini in formato raw della canon per trasformarle in fits mi da un errore che non capisco:
"Can't open c:\users\dell\desktop.....\img_001.fit for writing(code=105).
The CFITSIO library has fits if you use parentheses or bracket. Try underscore or curly brackets."
mi dice la stessa cosa anche se non le trasformo in fits
non so come uscirneSW 200/1000, AZ-EQ6GT, Tripletto TLAPO804, Canon 450d Full Spectrum, lumenera infinity 2.1
26-04-2016, 17:32 #2
Re: nebulosity 4
Ciao io uso Nebulosity 3.
Appena posso ti procuro un tutorial per l'allineamento.
Si trova comunque in rete
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkOsservo con: C8 su HEQ5
26-04-2016, 17:36 #3
Re: nebulosity 4
io ho seguito vari tutorial e infatti con la demo andavo benissimo...solo adesso ho questo problema
la prima cosa che faccio è cliccare su batch-->batch conversion-->dslr raw to fits
carico le immagini e poi mi da fuori quel messaggio strano, ho provato anche senza convertire le immagini in fits ma fa ugualeSW 200/1000, AZ-EQ6GT, Tripletto TLAPO804, Canon 450d Full Spectrum, lumenera infinity 2.1
26-04-2016, 17:52 #4
Re: nebulosity 4
questo è il messaggio che mi viene fuori
26-04-2016, 19:07 #5
Re: nebulosity 4
non conosco il software ma se provi a togliere parentesi, spazi e caratteri "strani" dalle cartelle e dai nomi dei file è meglio
Buona serataMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
Nikon Aculon A211 7x50
27-04-2016, 13:36 #6
Re: nebulosity 4
grazie rop avevi ragione...ho tolto le parentesi tonde che mi si erano formate con Nuova cartella....che bug del cavolo
27-04-2016, 15:02 #7
Re: nebulosity 4
ciao non è un bug ...
https://support.apple.com/it-it/HT202808
Ti convinene mantenere queste regole anche con i SW che girano solo in Win
Buona giornataMAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
20-08-2017, 20:24 #8
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Re: nebulosity 4
Rispolvero questo vecchio post, per non crearne un'altro.
Volevo chiedere una cosa a chi usa questo programma:
avevo provato una demo tempo fa della versione 3 e non
ho capito se questa cosa si può fare oppure no.
Sto parlando del''utilizzo in acquisizione, in pratica anche
con le reflex, lui ti fa un file FITS e in automatico esegue
anche il debayer delle immagini, ma io vorrei che questo
non avvenisse, perché tutto il preprocessing, sono abituato
a farlo con maxim, ma al di la di questo, io ho sempre
sentito dire che prima si fa il preprocessing e poi il debayer.
Quindi volevo capire se si può fare tutto questo, o al limite
fargli fare solamente il RAW Canon e poi al resto ci penso io.
Spero di essermi spiegato bene.
Vorrei capire questa cosa, per evitare di spendere soldi per niente.
Grazie.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
20-08-2017, 20:26 #9
Re: nebulosity 4
Si può fare ! Imposti di riprendere in raw senza problemi e poi fai tutto il preprocessing e il debayer
Alessandro Curci
21-08-2017, 07:08 #10
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Re: nebulosity 4
Mi ricordo di aver provato,
ma mi usciva fuori una foto strana
con colori strani.
Se non ricordo male, mi dava tre opzioni:
uno era "veloce", una di "qualità"
(scusa, ma non ricordo bene le diciture) e
una RAW e quello con la dicitura velocità,
era quella che mi dava la foto più naturale.
Comunque i file che uscivano, portavano
comunque l'estensione FITS.
Probabilmente agivo nel posto sbagliato!!!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
