Discussione: Luna mappe e vento
13-05-2016, 06:04 #1
Luna mappe e vento
Ciao a tutti.
Seguendo i vostri consigli sto' provando ad utilizzare meglio le mappe cartacee per l'individuazione di oggetti deep alla portata del mio telescopio.
Ieri sera caricato tutto in macchina e arrivati sul luogo di osservazione abbiamo si trovato un cielo strepitoso,ma di contro un vento pazzesco che non ci ha permesso di osservare niente.
Solo in una mezzora di quasi calma ci siamo lanciati su un video della luna ma anche qui il vento era noioso.
Questo e' quello che e' venuto fuori...
Ci metto anche una foto mia mentre cerco di racapezzarmi nella interpretazione delle mappe...cartina.jpg
Piccola considerazione personale....
Questo hobby mi piace sempre di piu' anche se ci sono molti problemi che si scoprono solo quando sei sul campo.Grazie a tutti per il costante supporto.Il prossimo step e' cercare di imparare e riconoscere le zone piu' importanti della luna (mari,crateri....).
Un saluto a tutti e buona giornata...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
13-05-2016, 06:19 #2
Re: Luna mappe e vento
Ciao Iaco! Purtroppo capita anche il vento a volte, per la Luna abbiamo crateri da Copertina http://www.astronomia.com/forum/show...-amp-Telescope
Se il nostro amico @Giuseppe Petricca ne avesse il tempo potrebbe fornirti qualche info utile....Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
13-05-2016, 06:25 #3
@frignanoit
Wow,bellissima quella foto di @Giuseppe Petricca
Complimenti a lui....per il momento ho anche qualche mappa lunare e voglio provare a memorizzarne qualcuno...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
13-05-2016, 08:51 #4
Iaco, ma quanto pesa il mak? vedo che hai ben 2 contrappesi.
M-C 127/1900 F15 Bresser-Messier / Rifrattore Bresser Messier Ar127L/1200 Exos2 GoTo
13-05-2016, 10:44 #5
ciao @Darth Fener
Il tubo pulito senza niente sono 7.8 kg ,pesato all'aquisto...
Con un solo peso non lo equilibri,avevo provato per ridurre il peso durante il trasporto...ho comunque 4 piani senza ascensore...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
13-05-2016, 16:17 #6
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Grazie a tutti
@iaco78: per iniziare, sto compilando il PROGETTO LUNA qui sul forum, trovi già un po' di cose interessanti, anche se ce ne sono molte molte altre da scrivere e descrivere!
Bella cattura la tua, a confine tra il Mare Fecunditatis e il Mare Nectaris. Sulla destra hai il 'cratere con la coda' Messier A, mentre a sinistra la formazione composita di Gutenberg.Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
14-05-2016, 03:03 #7
@Giuseppe Petricca
Ciao giuseppe,grazie mille e complimenti per i tuoi progetti,li sto' tenendo d'occhio..ne aprofitto per chiedereti un consiglio...Sulla luna qualche dettaglio con la web mi viene fuori,ma nelle stesse condizioni su giove niente...sempre con colori sbagliati e non chiaro..hai idea di quale puo' essere il problema? So che dovrebbe essere una questione di focale ma non so come valutare la giusta focale...ho avuto modo tempo fa di provare una barlow x3 ma non c'era verso di vedere giove e la luna non andava a fuoco...in compenso in visuale nessun problema,giove e i ddettagli si vedono bene e chiari.
Ti ringrazio anticipatamente e ancora i miei piu' sinceri complimentiOsservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
14-05-2016, 04:41 #8
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Grazie a te per l'apprezzamento e i complimenti
Dunque intanto, che webcam possiedi?
Per il fatto dei colori potrebbe essere il bilanciamento del bianco automatico (oppure settato su un qualche valore) che non è adatto, dovresti riuscire a cambiarlo tramite il programma di acquisizione.
Per quanto riguarda invece la visibilità, una volta che so la camera e quindi la dimensione dei pixel posso calcolare la focale ottimale di ripresaBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
14-05-2016, 08:10 #9
@Giuseppe Petricca
Ciao giuseppe,grazie mille per il supporto...la webcam si chiama TEM1300.In rete ho trovato queste caratteristiche,spero possono esserti di aiuto:
Capture Mode
Picture and Video
Max. Resolution
1280*1024
Responsively
1.0V/ lux-sec
Dynamic Range
71dB
Eyepiece Adapter Size
24.50mm, 31.75mm
S/N Ratio
44dB
Spectral Range
400-650nm(with IR-filter)
Preview Model
1280x1024,1280x800,1024x768,800x600,
640x480,352x288,320x240
Exposure
ERS or Manual
Power Consumption
190mW
Frame Rate
17fps@1280*1024
Power Supply
USB Powered
Device Weight
0.27kg
Device Size
Φ74.00mm*56.9mm
Cable length
1.5m
PC Requirements
CPU: Inter Core2 2.8GHz or Higher; Memory: 2GB or More;
USB Port:USB2.0 High-speed Port
Ti ringrazio anticipatamente...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
14-05-2016, 17:23 #10
- Jan 2013
- 154 Post(s)
@iaco78 Stranamente non riesco a trovare nessuna info riguardo alla grandezza dei pixel della cam, quindi grazie per i dettagli. Comunque assumendo un valore medio tra le dimensioni dei pixel delle camere che girano sul mercato, per il tuo diametro, la focale migliore di ripresa si attesta intorno ai 4000mm (100/200 mm più o meno, visto che è una media).
Dato che parti con una focale di 1800mm di base, una barlow 2, massimo 2.5x, fa al caso tuo. Inserendo una 3x sei andato in quel che si chiama sovracampionamento, e non riuscirai mai a mettere bene a fuoco, a meno che il seeing non sia davvero straordinario (e non succede mai, chissà perché ).Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
La risposta soffia nel vento galattico
Di Red Hanuman nel forum CosmologiaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 02-06-2015, 11:08 -
Vento in Poppa
Di nicola66 nel forum Report osservativiRisposte: 13Ultimo Messaggio: 18-02-2015, 18:45 -
M42 con vento impetuoso
Di robj nel forum Deep SkyRisposte: 19Ultimo Messaggio: 01-02-2015, 21:18 -
vento maledetto, cercatore rotto
Di konus_explorer nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 08-04-2014, 19:56 -
Il Vento interstellare nella nostra galassia ha cambiato direzione
Di Sirio94 nel forum AstrofisicaRisposte: 8Ultimo Messaggio: 17-09-2013, 19:54
