Discussione: Problema Celestron
15-05-2016, 20:12 #1
Problema Celestron
Ciao a tutti....stavo tentando di fare un osservazione stasera, ma quando ho preso il telescopio per cominciare a montarlo, devo aver stretto un pò troppo le viti delle gambe del treppiede e una si è rotta...dalle foto si vede come la "guida" sia rotta per via della forza nello stringere (non credevo di averlo fatto così tanto), tanto che la parte orata che dovrebbe prendere il "fermo" per il piede non entra più nella guida....Qualche consiglio!?
15-05-2016, 23:30 #2
Re: Problema Celestron
Per fortuna che l'hai stretto poco... mettici anche una foto del piede, per capire in quale posto si trova quel raccordo, perché da come hai descritto, se la parte d'orata va a prendere il fermo dietro è passante, se non lo è bisogna pensare a ricostruire in qualche modo il pezzo, da così si capisce poco, comunque va smontato...
16-05-2016, 19:56 #3
16-05-2016, 20:42 #4
La parte rotta é in metallo?
Da come si é spaccata sembra materiale plastico.Mak Bresser 127\1900 su mon1-Oculari E.S. 24mm 68°-Baader zoom 8-24
16-05-2016, 20:44 #5
Si è di plastica nera, il passante d'oro non entra più in quella guida, ma ti assicuro che è plastica
16-05-2016, 20:53 #6
Vuoi dire che non sta piú fermo nella sede?
Potresti provare un incollaggio con epossidica bicomponente,tenendolo ben stetto con una fascetta stringitubo.Dalla foto peró no capisco se c'é abbastanza spazio da un lato per far presa.Un tentativo lo farei.Mak Bresser 127\1900 su mon1-Oculari E.S. 24mm 68°-Baader zoom 8-24
16-05-2016, 21:01 #7
Si la sede si è crepata e di conseguenza "allargata", la guida d'oro non entra più perfettamente e quindi la gamba non si blocca....volevo provarlo anche a usarlo da chiuso senza alzarlo...magari posso cavarmela così....
16-05-2016, 22:26 #8
Una volta che si spacca la plastica è molto difficile possa essere riparata... Oltre che tenerlo chiuso, per avere una seconda posizione in altezza potresti bucare con un trapano con punta di piccolo diametro la gamba in metallo ad una certa altezza per poter mettere un fermo metallico (ad esempio un chiodo spuntato) e regolare le altre due gambe alla stessa altezza.
Rifra 152/760 Eq5, mak 100/1400 Eq1, rifra 80/600, spotting scope 20-60x60, USM 10x50
16-05-2016, 22:33 #9
Si confermo che è plastica dura, dalle ultime foto si evince che è uguale alla mia, la soluzione proposta da @salvatore70 l'avevo pensata anch'io, il bicomponete è l'unico che può legare e le fascette a vite senza fine sono le uniche che possono chiudere l'incrinatura, devi solo curare la sede, stare attento a non mandarci dentro la colla, perché dentro c'è anche il filetto della boccola che blocca il piede, quindi quando chiudi l'incrinatura hai un tot di tempo per testare con la chiavetta la boccola che avviti normalmente, le fascette devono essere strette perché dal lato in basso ci va tranquilla, in quello in alto è un po sacrificata, ci puoi riuscire....
17-05-2016, 10:49 #10
- San Giorio di Susa (TO)
- 69 Post(s)
Vedo che è già stata data risposta. Anche io avrei proposto fascette stringitubo e un po' di colla.
Volevo solo puntualizzare che le boccole filettate dorate, di solito sono d'ottone.
Problema diagonale celestron
Di EzioPersoNelloSpazio nel forum AccessoriRisposte: 17Ultimo Messaggio: 23-05-2016, 16:53 -
Problema mak 127 celestron
Di dodò nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 130Ultimo Messaggio: 30-04-2016, 15:59 -
StarSense e Celestron XPc 800 XLT problema strano al goto
Di vincex256 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 21-01-2016, 14:43 -
Problema Allineamento AVX Celestron
Di Marcos nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 10-06-2015, 10:39 -
Problema celestron nexstar+ c6
Di Teki nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 06-06-2014, 15:10
Ciao a tutti
Oggi, 13:04 in Mi presento
