Discussione: OSIRIS-REx sbarca a Cape Canaveral
15-02-2017, 07:04 #21
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Re: OSIRIS-REx sbarca a Cape Canaveral
Aggiorno:
https://s28.postimg.org/574d5s7wt/82...9423dcd_XL.jpg
Giove al centro, luminosissimo, Callisto a sinistra, Europa ed Io a destra: questa immagine è stata ripresa dalla fotocamera MapCam a bordo di OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security– Regolith Explorer) il 9 febbraio alle 8:38 UTC quando la sonda era a 120 milioni di chilometri dalla Terra ed a 675 milioni di chilometri da Giove.
La foto è stata scattata durante un test di navigazione ottica: il tempo di esposizione di due secondi rende il pianeta sovraesposto ma consente di "vedere" più stelle sullo sfondo.
Fonte
http://aliveuniverse.today/speciale-...otografa-gioveDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
15-02-2017, 09:35 #22
Ottimo corrado!
15-02-2017, 20:51 #23
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Devo integrare, è stata pubblicata anche un'altra immagine, decisamente più nitida.
Eccola :
https://s32.postimg.org/7qap2evzp/Po...2_T083407j.jpg
E' stata realizzata alle 9:34 ora italiana del 12 Febbraio dalla fotocamera PolyCam. Al momento dello scatto, la sonda si trovava a 122 milioni di chilometri dalla Terra e 673 milioni da Giove. Nell'immagine risultano visibili anche le lune Callisto, Io e Ganimede, da sinistra a destra.
Fonte Polluce NotizieUltima modifica di corrado973; 16-02-2017 alle 06:23
27-03-2017, 15:11 #24
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Aggiorno:
Mentre procede a grandi passi verso il suo obiettivo, l’esploratore spaziale OSIRIS-REx può contare sul supporto di una speciale "vedetta", capace di guardargli le spalle mettendolo al riparo dai pericoli. Il suo nome è MapCam - fotocamera sviluppata per individuare eventuali oggetti che possano intralciare il percorso della sonda verso Bennu, asteroide del Sistema Solare a cui OSIRIS-REx farà visita per prelevare un campione dalla superficie e riconsegnarlo a Terra – e il suo lavoro di ricognizione è già iniziato.
Lo strumento è stato attivato con successo e ha iniziato la caccia ai misteriosi asteroidi troiani in orbita attorno alla Terra: si tratta di elusivi corpi (la cui esistenza ad oggi rappresenta un argomento controverso, dopo la scoperta di un candidato da parte del satellite NASA WISE) che secondo i calcoli degli astronomi potrebbero trovarsi in una regione stabile – nota come quarto punto di Lagrange – da cui muoverebbero assieme al nostro pianeta intorno al Sole.
maggiori dettagli:
http://www.asi.it/it/news/strada-spianata-verso-bennuDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
11-09-2017, 15:17 #25
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Aggiorno:
Il Large Binicular Telescope ha osservato la sonda mentre si avvicina alla Terra per effettuare la fionda gravitazionale in programma per il 22 settembre, una manovra che la porterà nella giusta traiettoria per l’incontro con l’asteroide Bennu. Le immagini scattate dal grande telescopio binoculare lo scorso 2 settembre, sono state realizzate quando la sonda si trovava a circa 12 milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta e sono le prime ad essere effettuate da Terra dal momento del lancio, avvenuto l’8 settembre 2016
Buona visione
Uso modifica per non appesantire:
per chi fosse interessato Heavens Above ha creato la nuova sezione che dovrebbe aiutarci nell'impresa di adocchiarloUltima modifica di corrado973; 11-09-2017 alle 18:15
12-09-2017, 06:29 #26
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Ancora:
Per i fortunati osservatori nell'emisfero australe, dovrebbe essere facile individuare la sonda perchè apparirà come una stella di decima magnitudine in rapido movimento, dunque osservabile anche con un buon binocolo o un piccolo telescopio. Individui e gruppi di appassionati potranno inviare immagini della navicella sul sito web della missione, dove sono disponibili anche le istruzioni per individuarla nel cielo. E' possibile partecipare all'iniziativa "Wave to OSIRIS-REX" anche sui sui social media (@OSIRISREx) o Instagram (@OSIRIS_REx).
Anche la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) seguirà l'evento tramite la "Japan Public Observatory Society" e la "Planetary Society of Japan" per raccogliere le immagini dal Giappone. Poco prima di raggiungere la minima distanza dalla Terra, la sonda sorvolerà l'Australia orientale, dando le migliori opportunità per essere vista e fotografata. Il "Desert Fireball Network", un'organizzazione con sede a Perth, che studia meteoriti e bolidi, impliegherà in tutta l'Australia osservatori per monitorare il passaggio di OSIRIS-Rex.
https://www.asteroidmission.org/
Il Large Binocular Telescope è una coppia di due telescopi di 8.4 m posti sulla stessa montatura e che, insieme, raggiungono la risoluzione di un unico strumento di 22.7 m. Esso è frutto di una collaborazione internazionale con una partecipazione italiana del 25% e viene in genere utilizzato per studiare oggetti deboli e distanti; in questo caso ha utilizzato le due camere a largo campo (una per specchio) in modo da inquadrare la sonda e migliorare il calcolo della sua traiettoria in vista dell'incontro.
In questo momento, la sonda si trova a 10 milioni di km dalla Terra e si sta avvicinando a 7 km/s. Ha già percorso 900 milioni di km ed ha effettuato l'ultima manovra di correzione della traiettoria (TCM) 15 giorni fa.
“Per circa un'ora, la NASA perderà i contatti con la sonda mentre sorvolerà l'antartide” ha detto Mike Moreau, capo del team di dinamica del volo al Goddard; in effetti, OSIRIS-REx sarà troppo bassa sull'orizzonte, anche dalla stazione Deep Space Network di Canberra (Australia). Le comunicazioni verranno ristabilite circa 50 minuti dopo il massimo avvicinamento e, dopo altre tre ore, OSIRIS-REx inizierà le osservazioni scientifiche su Terra e Lunaper clibrare i suoi strumenti.
Durante il "gravity assist", OSIRIS-REx passerà attraverso una regione di spazio spopolata da satelliti e la NASA ha preso le precauzioni per garantire la sicurezza della navicella. "Poche settimane dopo il flyby valuteremo la traiettoria in uscita sul suo cammino verso Bennu", ha dichiarato Dan Wibben, il progetto di manovra e l'analisi traiettoria di KinetX Aerospace. "C'è una manovra programmata nel caso in cui avessimo bisogno di aggiustare leggermente l'orbita". In effetti, alla fine di giugno del 2018 è prevista un'altra manovra nello spazio profondo per mirare ulteriormente l'incontro con Bennu. Poi all'inizio dell'ottobre 2018, verrà eseguita una serie di manovre di avvicinamento all'asteroide.
Fonte Alive universeDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
23-09-2017, 07:07 #27
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Un bell'articolo con tante notizie , una timeline degli eventi del sorvolo ravvicinato e una gif con la ripresa della Sonda
https://www.astronautinews.it/2017/0...teroide-bennu/Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
27-09-2017, 19:03 #28
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Anche il telescopio Cassini dell' Inaf situato a Loiano (Bo) ha catturato alcune immagini della sonda in avvicinamento.
Immagini che sono a corredo dell' articolo
http://www.media.inaf.it/2017/09/27/...ni-la-osserva/Dobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
30-09-2017, 07:14 #29
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Sensazionale direi. Guardate questa
https://ibb.co/cv8ZmG
L'immagine in bianco e nero è stata ripresa 3 giorni dopo lo swing-by, il 25 settembre 2017 dalla NavCam1 del sistema di imaging TAGCAMS (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism), quando la sonda era a 1.297.000 chilometri dalla Terra ed a 1.185.000 chilometri dalla Luna.
Maggiori dettagli alla fonte
https://aliveuniverse.today/speciale...te-lo-swing-byUltima modifica di corrado973; 30-09-2017 alle 07:59
30-09-2017, 07:54 #30
Mi dice "404 non trovato "
Edit :a posto. . . Impressionante grazie @corrado973Ultima modifica di SVelo; 30-09-2017 alle 08:05
da Cape Fresnel a Plato...
Di alextar nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 7Ultimo Messaggio: 19-12-2014, 19:21 -
Panorama da Cape Fresnel
Di alextar nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 6Ultimo Messaggio: 13-12-2014, 20:19
Galassia NGC4395 LRGB
Yesterday, 15:22 in Deep Sky
