Risultati da 1 a 10 di 23
    Nana Rossa L'avatar di Morimondo
    May 2015
    100 Post(s)
    Pianeti gassosi e loro lune
    Nel nostro sistema solare i pianeti rocciosi, quelli con superficie calpestabile sono i più vicini al Sole.
    La densità dei pianeti tende a diminuire allontanandosi dal Sole.
    Non capisco allora Saturno che ha una densità decisamente più bassa di quella di Urano e Nettuno
    Altra cosa strana è che la densità delle lune dei nostri pianeti gassosi è sempre maggiore di quella del loro pianeta come se si fossero formati più vicini al sole e fossero stati catturati da Giove, ma ho letto che i satelliti Medicei, quelli più grandi si sarebbero invece formati attorno al loro pianeta, lo stesso vale per le grandi lune di Saturno tutte con una densità almeno doppia.
    Una domandina finale: si dice che Giove e Saturno sono stelle mancate, la massa necessaria per innescare reazioni termonucleari pare sia stimata tra 0,7 e 0,077 masse solari, (limiti decisamente molto ampi) esiste invece al contrario un limite minimo di massa per la formazione di un pianeta gassoso? Quanto piccolo potrebbe essere una palla di gas diciamo di idrogeno o di metano senza che si disperda nello spazio?
    Gigante L'avatar di DarknessLight
    Mar 2015
    209 Post(s)
    Re: Pianeti gassosi e loro lune
    Scusa, veloce OT e poi chiudo.
    Qualche giorno fa ho fatto la mia prima osservazione al telescopio. Un semplice National Geographic, poco più che un giocattolo.
    Però ho visto un bel Saturnino e Giove con 4 dei suoi bei satelliti (non so quali però).
    È stata una bella esperienza !!
    Ultima modifica di DarknessLight; 28-05-2016 alle 01:37
    ...Splende in un luogo oscuro...
    SuperNova L'avatar di Andrea86
    Nov 2013
    Valdobbiadene
    177 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da DarknessLight Visualizza Messaggio
    @DarknessLight Paolo hai usato quello di Monica? Non penso ne abbiamo venduti tanti altri @RelativeTime Monica scherzo
    Osservo con: C8 su HEQ5
    Mar 2015
    209 Post(s)
    Ah ah ah
    Che intuito !
    Sì e' proprio un giocattolino! Vedi di più ad occhio nudo (scherzo !!)
    Ultima modifica di DarknessLight; 28-05-2016 alle 11:08
    Nana Bruna L'avatar di RelativeTime
    Dec 2014
    Venezia provincia
    60 Post(s)
    [/OT]
    «Il mondo: una foglia appesa all'albero dell'Universo
    ☾✩✴ National Geographic mod.Az, rifrattore 50/360mm
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    torniamo alla domanda di Morimondo per cortesia.
    chiusi i fuori tema!
    Feb 2012
    Varese provincia
    559 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Morimondo Visualizza Messaggio
    Tutto dipende dalla massa iniziale del nucleo roccioso che fa da attrattore per il resto dei componenti del pianeta e dalla posizione di esso, che ne condiziona la composizione. Tra l'altro, Saturno probabilmente ha un nucleo più piccolo di Giove.
    No, nei satelliti il nucleo era troppo piccolo per trattenere una atmosfera di gas leggeri identica a quella del pianeta madre.
    No, molto dipende dal punto in cui si forma il nucleo e dalla composizione dell'ambiente che lo circonda.
    Mar 2015
    209 Post(s)
    Red, sicuro che non esiste un limite minimo inferiore affinché si formi un gigante gassoso ?
    Se la massa del pianeta è troppo ridotta il gas sfugge...
  9. #9
    May 2015
    100 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Red Hanuman Visualizza Messaggio
    Quindi le lune di Giove probabilmente erano dei mini pianeti gassosi ma hanno perso il loro gas, quindi esiste un limite minimo di massa per formare un un pianeta gassoso, ma non possono esistere pianeti gassosi senza un nocciolo roccioso?
    Quando una stella si accende perché supera la massa critica perché si avviaono le reazioni termonucleari deve per forza avere un nucleo roccioso?
  10. #10
    Mar 2015
    209 Post(s)
    Quando una stella si accende perché supera la massa critica perché si avviano le reazioni termonucleari deve per forza avere un nucleo roccioso?
    No !! Il nucleo stellare dovrebbe essere se non sbaglio allo stato di plasma, ovvero gas ionizzato.
  1. Giganti gassosi, la ricetta oggi su Nature
    Di Red Hanuman nel forum News
    Risposte: 1
  2. Non ci sono solo i Giganti gassosi nel nostro Sistema Solare
    Di contedracula nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 1
  3. Le stelle non divorano (così spesso) i loro pianeti
    Di AlexanderG nel forum Planetologia
    Risposte: 5
  4. Quando due buchi neri litigano tra loro
    Di Vincenzo Zappalà nel forum News
    Risposte: 8
