Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Cosa posso vedere con nexstar 127 slt
31-12-2012, 10:30 #1
Ciao a tutti voi. Sono nuovo in questo campo. Ho comprato da pochissimi giorni il 127 slt celestron. In due giorni di osservazione luna e poi luna ed nuora luna. Quindi dopo 600€ vedrò la luna. Ed il deep?
31-12-2012, 10:32 #2
31-12-2012, 10:47 #3
- 2337 Post(s)
Re: Cosa posso vedere con nexstar 127 slt
è evidente e chiaro (come un cielo inquinato di luci!) che il problema NON è strumentale, ma, forse, di un cattivo stazionamento e allineamento dello strumento.
sicuramente già lo sai, ma è utile ripetere concetti base per trarre il meglio dal Nexstar o simili:
1-il tripod è in bolla?
2- IMPORTANTE spesso si sottovaluta, ma hai impostato correttamente il formato del datario? è impostato correttamente il fuso orario (+1) coordinate geografiche e sopratutto hai messo lo STANDART TIME?
3- hai allineato perfettamente il red dot o il cercatore alla polare?
4- hai centrato con ragionevole precisione l'oggetto nell'oculare in fase di allineamento? che procedura hai usato?
5- con quale oculare hai allineato?
se partiamo da questi punti, sicuramente risolviamo il tuo problema
31-12-2012, 11:08 #4
Ciao grazie del tuo tempo che dedichi.
Punto 1 si era in bolla.
2 il datario ok fuso orario ok standard time non so.
3 si allineato con luna e altre due stelle
4 si la luna
5 prima 25 e poi gli ho aggiunto la berlow
31-12-2012, 11:18 #5
etruscastro! scusa se mi permetto!
Secondo me forse voleva dire che non vede quello che vede sulle foto del deep?
non credo che sia un cattivo stazionamento.
Lui ha scritto che con 600€ vuole vedere sia la luna e sia gli oggetti del profondo cielo
Io chiedo a Melisconga!
x vedere qualcosa del deep con un 127mm che in effetti è un 100mm senza ostruzione
prima di tutto il cielo non deve essere fortemente inquinato, cioe allontanarsi da siti come citta o zone altamente inquinate, o quantomeno munirsi di filtro anti IL
Meliscogna! normalmente x visualizzare la maggiorparte degli oggetti Deep occorrono aperture notevoli la porta è i 200mm, con ciò non è detto che 127 non si può pero devi accontentarti della magnitude massima del tuo strumento
Leggi un po qui:
http://www.lezionidiastronomia.it/as...matoriale.html
Vai alla voce osservazioni/ magnitude limite....Ultima modifica di Armando; 31-12-2012 alle 11:25
31-12-2012, 11:20 #6
- 2337 Post(s)
4 si la luna
p.s. sicuro che il cercatore è ben allineato?
Etruscastro
31-12-2012, 14:25 #7
Come faccio a sapere se il cercatore è ben allineato? Devo informarmi bene fra tre giorni vado nelle valli bergamasche e spere che il cielo sia migliore di Torino.
31-12-2012, 14:45 #8
Dunque...
Il 20mm con 1500 di focale fa già dei simpatici 75x, piuttosto tantini, 150 il 10mm e 300 con la barlow.
Troppi per un neofita.
1 - Ci vorrebbe un oculare a pochi ingrandimenti, diciamo un 35mm, anche Ploss
2- Ci vorrebbe il red dot ....
3 - La data ... il formato è MESE - GIORNO - ANNO
4 - Il corrent time sarebbe l'ora senza ora legale (in questo periodo c'è l'ora solare)
5 - Cosa in intendi per DEEP? La galassia di 12 magnitudine in visione distolta con un 300mm o la nebulosa di Orione e Andromeda?
(le ultime due le potrai vedere splendidamente da qualunque posto tu sia.)
Calma.. un passo alla volta, il 127 è un ottimo telescopio anche per un po di deep.
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
31-12-2012, 15:25 #9
31-12-2012, 15:47 #10
- 2337 Post(s)
fai così:
metti l'oculare da 25mm e centri con l'oculare la Polare.... poi metti la Barlow e raffini la centratura molto precisamente.
ora centri il red dot con la Polare stessa ricordandoti che la Polare è anche una discreta stella doppia... non ti puoi sbagliare. se fai tutto bene, e sopratutto in fase di smontaggio ci stai attento questa procedura puoi anche evitare di rifarla ogni qualvolta....
fai le cose con calma, sopratutto da questo passaggio il GoTo sarà più o meno preciso!
fidati Huniseth, per calibrare il GoTo ci vogliono per essere il più precisi possibile..... pazienza se l'immagine finale è impastata e inguardabile!
celestron nexstar 127 slt
Di garmau nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 159Ultimo Messaggio: 21-11-2022, 16:03 -
Nexstar 127 slt Mak
Di ezio49 nel forum Primo strumentoRisposte: 225Ultimo Messaggio: 18-01-2013, 20:52 -
Posso aver visto una stella esplodere?
Di trevy81 nel forum Profondo CieloRisposte: 22Ultimo Messaggio: 16-01-2013, 22:45 -
sk1309eq2 vedere al meglio giove
Di AndreBell85 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 28-08-2012, 23:33 -
come si puo' vedere la posizione delle stelle ?
Di permason nel forum Software GeneraleRisposte: 19Ultimo Messaggio: 06-07-2012, 12:04
Sh2-135
Ieri, 23:11 in Deep Sky
