Discussione: Star observer - Non uccidetemi!
21-07-2016, 17:05 #21
Re: Star observer - Non uccidetemi!
Se hai montato tutto e verificato e fatta la collimazione degli specchi, allineato il cercatore sei apposto, lascia perdere stella polare e stazionamento, quando ti sarai studiato qualcosa su come si usa la montatura equatoriale, la stazionerai puntandola solo verso il Nord, adesso usa le mappe, se non hai Stellarium scaricalo, poi comincia dagli oggetti facili, Giove, Marte, Saturno, e ammassi aperti, stelle doppie, poi i Messier meno deboli quando hai fatto pratica, punta con il tubo per adesso ed usa la montatura solo SU/GIU e DES/SIN e non badare a nulla, fai pratica usando il tele, il resto verrà da solo....
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
21-07-2016, 17:12 #22
scusate per le scarpe sullo sfondo!
21-07-2016, 17:14 #23
Io non le avevo viste
22-07-2016, 10:25 #24
Ieri sera mi sono dedicato a Saturno. Devo dire che mi aspettavo di peggio da questo telescopio! Il punto debole maggiore credo sia l'instabilità della montatura, vibra tantissimo al minimo tocco. inoltre ho notato che i movimenti micrometrici sono difficoltosi; se olio gli ingranaggi secondo voi migliorano?
Ho nella dotazione 4 oculari: 2 plossl (25 e 12,5) e 2 K (kellner??) (20 e 9). Ho iniziato ovviamente con il 25, sono passato al 12,5 e poi al 9; con quest'ultimo passaggio ho notato un netto peggioramento dell'immagine, con effetti simili a riflessi. è un difetto dell'oculare? è possibile che sia sporco? se sì, come lo pulisco?
Grazie mille a tutti per l'aiuto!
22-07-2016, 19:47 #25
Rifra 152/760 Eq5, mak 100/1400 Eq1, rifra 80/600, spotting scope 20-60x60, USM 10x50
22-07-2016, 20:01 #26
I riflessi possono essere una cosa normale, dipendono da tante cose, luci circostanti al luogo dove osservi, oppure riflessi interni causate dalle lenti stesse, aumentando gli ingrandimenti l'immagine si deteriora probabilmente perché si comincia a trovare il limite dell'intera ottica, oculari compresi, per la montatura lubrificarla è cosa buona, meno attrito ha meglio è....
22-07-2016, 21:30 #27
23-07-2016, 12:49 #28
Procediamo con ordine.
1) La montatura è una Seben Astro 3 detta anche da molti "EQ3.1".
E' decorosissima in rapporto al peso e alle pretese.
E' il treppiede che balla, non la montatura.
Un poco di grasso bianco ai saponi di Litio per cuscinetti delle bici si, olio NO.
2) Il cercatore 8x50 o 9x50 (grossomodo) non è assolutamente malvagio, manca dell'antiriflesso e di un diaframma interno al tubo ma quantomeno è acromatico e di grande apertura.
E' un clone economico degli 8x50 o 9x50 che trovi su strumenti anche da 2000 euro.
Si mette a fuoco allentando molto (verso la parte posteriore) la ghiera verniciata argento che sta subito dietro il barilotto dell'obiettivo.
Noterai che la ghiera ha un verso: al suo interno si e no tre mm sono filettati, il resto è liscio. Lo hai notato? Bene, dal lato dove puoi avvitarla, deve entrare PRIMA tutta la parte liscia, poi alla fine i tre mm filettati che impaneranno sulla filettatura esterna del tubo.
Dolcemente avvita avvita avvita finché non va più giù, senza assolutamente forzare.
Poi avviti l'obiettivo, e guardando dal lato oculare avviti avviti sinché la cosa più lontana che vedi sul terrestre (non a cento metri, lontana!) è perfettamente a fuoco.
La sera rifinisci la faccenda con una stellona o Giove, Marte, quel che vuoi (vedrai che manca ancora un peletto).
Dopo che il fuoco è perfetto, ri-sviti un po' la ghiera sottile che avevi messo per prima sinché si appoggia al barilotto dell'obiettivo e ci si serra contro dolcemente, come una controvite, bloccandolo. Fatto. Resta così, non va più rimesso a fuoco, devi solo allinearlo.
3) il supporto del cercatore, venduto da solo, per come è fatto costerebbe già 50 euro.
Metti però dove toccano le sei viti sul tubo un giro di vellutino autoadesivo nero largo 0,5 cm per evitare che ti righi la vernice argento.
4) i filtri colorati hanno la lastrina in plastica e nemmeno pianparallela: mettili in una bustina e conservali per colorare artisticamente le lucine LED interne a un modellino di casetta della Barbie fatto con la nipotina. Ad altro non posson servire, quelli sono VERAMENTE una presa in giro.
Il seguito più in là.
PS/ Quel coso per iniziare va benissimo.
Basta che lo usi, ben collimato, a bassi ingrandimenti.
Troppe cose ci vedrai.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Valerio Ricciardi; 23-07-2016 alle 12:54
23-07-2016, 14:30 #29
Rispondo anch'io con ordine ringraziandoti della risposta così esaustiva.
1) grazie per avermi confermato che è una EQ3.1, cercherò online il modo migliore per utilizzarla e mi procurerò il grasso di cui parli. Probabilmente parte del problema è dovuto anche ad un bullone non ben stretto (purtroppo mi manca l'attrezzo adatto), ma sicuramente il treppiede è indecente effettivamente, ma non so se vale la pena cambiarlo.
2) Il cercatore pare la cosa che ispira più "qualità" rispetto a tutto il resto. avevo già risolto i problemi di messa a fuoco, semplicemente dovevo avvitare più a fondo il cilindro che supporta la lente, grazie.
3) Ormai l'ho già montato e allineato, non mi va di toglierlo. ma se dovessi in futuro toglierlo ne approfitterò per metterci il vellutino. (che devo procurarmi anche per metterlo sul bordo del tubo perchè il copritubo non fa assolutamente presa)
4) Non sei il primo che mi parla male dei filtri colorati, evidentemente avete ragione. Approfitto per parlare del filtro lunare. in questi giorni ho osservato un po' la luna, quasi piena. effettivamente la luce dà fastidio, ma montando il filtro trovo che l'immagine peggiori molto in definizione. è normale o dipende dalla qualità del filtro? quanto costerebbe un filtro decente?
5) riguardo la collimazione, io ho seguito la guida presente qui sul forum e credo di aver ottenuto un buon risultato. visto che però la mia esperienza è zero, potresti dirmi quali sono i difetti alla visione di un telescopio collimato male? così vedo se ho sbagliato qualcosa.
Aggiungo: dispongo di un filtro solare che non è a tutta apertura, in pratica c'è un copritubo con un piccolo foro dove è applicato l'astrosolar. Mi conviene procurarmi un foglio di astrosolar e farne un filtro a tutta apertura? ho notato una lieve difficoltà di visione usando quel filtro fatto in quel modo.
12-05-2020, 12:00 #30
Ciao, ho avuto anche io la tua stessa pensata di prendere lo star observer a mio figlio (anche io usato a 50€), unico problema è che mi è stato inviato completamente smontato in ogni sua parte, (viti, guarnizioni, assi, ecc) ...non è che per caso avresti le istruzioni ? Sono veramente in alto mare e montarlo ad intuito mi sembra davvero un'impresa impossibile! Grazie
Ultima modifica di etruscastro; 12-05-2020 alle 12:06 Motivo: modifica quote
Ritorna star observer
Di Galileo72 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 23-02-2016, 13:55 -
[Carbon star] RS Cyg
Di jkj nel forum SketchesRisposte: 4Ultimo Messaggio: 25-11-2013, 19:47 -
Star observer
Di salvongo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 22-07-2013, 15:23
Ieri, 16:07 in Articoli
