08-01-2013, 17:26 #11
Re: Si può insegure un pianeta senza fare l'allineamento?
Squame. ...squame. ....squame di tinca. ...
-MAURIZIO-
09-01-2013, 02:32 #12
Ragazzotti x aggiornarvi le mie disavventure,
Dopo aver perso quasi tutta la mattinata, a montare tutto ieri sera il cielo si è annuvolato ho preso freddo x due ore poi ho rismontato tutto e sono andato via.
devo ritornare di giorno x creare un oculare parafocale x poi di notte non perdere un sacco di tempo con la messa a fuoco con la ccd.
la cosa che non mi piace del SW Nevton 250/1200 è il fuocheggiatore di serie fa un sacco di rumore metallico, è ha una corsa cortissima, ero abituoato con il c6 che da un estremo all'atro ci impiegavo un minuto,
porc...miseria è vero quando prendi una cosa , x poterla provare il tempo fa i capricci, mi sta succedendo spesso, e da quello che leggo di altri anche a l'oro capita " La Maledizione Del Nuovo" nel caso mio seminuovo.
09-01-2013, 07:06 #13
di sicuro la poca corsa è di difficile risoluzione ma il "feeling " del focheggiatore invece può essere migliorato...
ho acquistato usato un focheggiatore Crayford della GSO ed era, come dici tu, un pò "metallico"... ho seguito i consigli di questo ragazzotto :
http://polluxchung.com/gso_crayford_fix/index.html
e devo dire che la cosa è migliorata moltissimo...
poi puoi vedere anche questo tutorial " avanzato " che in qualche modo può aiutarti a migliorare ulteriormente la cosa...
09-01-2013, 13:57 #14
Grazie Marco!
il 1° link si riferisce a un fuocheg. di un rifrattore, il demo e il caso mio,
Ma io dico la SW non puo farle lei che cazzate di limature?
mi devi credere quando fuocheggi gracchia cra,cra in primis credevo di aver lasciato la vite di blocco sotto bloccata
ho costatato che bloccando la vite il fuocheggiatore va a vuoto ,non si muove.
09-01-2013, 15:44 #15
si il primo link è riferito non ad un newton ma ad un rifrattore o sc... ma il principio di funzionamento è lo stesso..
io ho un GSO Crayford per il mio C8 e l'ho sottoposto al trattamento di cui sopra...
anche il mio all'inizio era molto "metallico" e poco fluido ma poi dopo il trattamento si è trasformato ! dolcissimo e silenzioso.. ho notato che se la manopola piccola dell'1:10 è troppo aderente alla manopola principale, diventa più rumoroso e meno dolce...
per la vite, forse ho capito male ma comunque le viti sul mio sono 2: una serve per regolare la pressione dell'albero sul tubo, una specie di frizione, l'altra serve per bloccare il tubo: se serri questa vite anche girando le manopole il tubo non si muove... è fatto proprio per bloccare il fuoco e per non farlo muovere..
se ho capito male mi scuso...
09-01-2013, 15:58 #16
Ora non ho presente ma forse la vite è una sola!
09-01-2013, 16:18 #17
mmm mi sa che ho preso una cantonata... anche nel video dice che l'unica vite è in pratica un FOCUS LOCK... sorry... comunque un pochino di grasso dove serve e la giusta distanza tra le manopole dalla parte della doppia manopola vedrai che migliora il feedback... almeno sul mio così è stato....
09-01-2013, 16:29 #18
... aspetta forse la vite che regola la tensione dell'asse non è una vite come l'altra... non c'è mica una brugola nell'altro foro ?? dovrebbe esserci perchè serve per variare la pressione del telfon sull'albero e dell'albero sul tubo del focheggiatore... vedrai che c'è.. quindi se stringi quella zighirinata, è normale che il focheggiatore non focheggia....
09-01-2013, 19:07 #19
Marco che grasso hai usato? non vorrei fare un inguacchio?
Il telescopio non l'ho ho sottomano l'ho portato in un sito che resterà fisso
09-01-2013, 19:34 #20
lo sapevo che me l'avresti chiesto e visto che non so mentire... ti dico che non ne ho usato uno di quelli che consigliano ( litio ecc.. ) ma uno generico comprato da Leroy Merlin ( credo sia a base di vasellina )... è bianco trasparente, c'è scritto che è adatto alla lubrificazionie di parti in metallo in movimento, cuscinetti e giunture..... la mia preoccupazione è che possa generare dei vapori che potrebbero posarsi sulle superfici ottiche... il consiglio è di informarsi bene....
Procedura allineamento goto per telescopi celestron versione lcm- slt- se- cpc
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 64Ultimo Messaggio: 02-07-2022, 18:30 -
Un universo senza via d'uscita
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 40Ultimo Messaggio: 11-01-2013, 18:32 -
Come faremmo senza vagabonde blu?
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 18Ultimo Messaggio: 22-12-2012, 22:45 -
Come fare astrografia???
Di manuelvanetti nel forum Primo strumentoRisposte: 6Ultimo Messaggio: 16-08-2012, 13:02 -
Un pianeta sta evaporando
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 10Ultimo Messaggio: 29-06-2012, 21:19
Galassia NGC4395 LRGB
Ieri, 15:22 in Deep Sky
