Discussione: aiuto primo telescopio SEBEN Big Boss 1400-150
21-07-2016, 10:07 #1
ciao a tutti.. mi hanno regalato un SEBEN Big Boss 1400-150 (usato) ed essendo il mio primo telescopio, non ho idea di come poterlo utilizzare... ho provato l'installazione ma al momento che metto gli occhi nel monocolo (o come si chiama), non riesco a vedere nulla se non un piccolo punto che sembra allontanare invece che ingrandire.
Mi piacerebbe avere un aiuto essendo proprio alla primissima esperienza.
grazie e ciao a tutti
21-07-2016, 10:21 #2
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Re: aiuto primo telescopio SEBEN Big Boss 1400-150
tralasciando ogni commento sullo strumento, se per monocolo intendi il cercatore allora la prima cosa da farsi è allinearlo: con la luce diurna punta la cosa piu' lontana che vedi e con le apposite vitine fa in modo che ciò che vedi nel cercatore corrisponda a ciò che vedi all'oculare
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
21-07-2016, 10:29 #3
ciao, ho letto nel forum che lo strumento non è un granchè.. ma avendolo ricevuto a costo 0, penso che per iniziare posso andare benissimo
al momento che la passione cresce, ho già messo da parte qualche soldo per acquistare un modello più evoluto... del quale poi chiederò sicuramente consiglio.
intanto provo a fare quanto evidenziato e vi do quanto prima risposta.
grazie mille per l'aiuto!
21-07-2016, 11:04 #4
21-07-2016, 11:47 #5
ottimo.. Grazie mille..
in sostanza.. se adesso con molta luce esterna, guardo dall'oculare, non vedo un immagine piena, bensì un puntino più piccolo in lontananza e sfuocato. sembra quasi che non faccia da zoom ad ingrandire ma a diminuire.
Paradossalmente dal cercatore ottico vedo molto meglio!
21-07-2016, 12:12 #6
Ciao, perdona la domanda stupida...ma spostando il fuoco non cambia niente?nella foto postata da @PHIL53 l'ha chiamato focheggiatore...serve per aggiustare il fuoco quando guardi nell'oculare
21-07-2016, 12:52 #7
Il focheggiatore è dotato di una rotella che puoi girare. In quel modo metti a fuoco. Punta la luna per iniziare, è la cosa più semplice.
Hai una bussola? La montatura (cioè il sostegno del telescopio) va orientata verso nord.
Le cose sono più complicate di così, ma siccome il telescopio ti è stato dato usato suppongo che la latitudine sia già stata impostata nella montatura. Detto in altro modo, la testa della montatura è inclinata di circa 45°.
Dopodichè dovrai mettere il telescopio e i contrappesi. Il tutto deve essere più o meno bilanciato.
Dovrebbero esserci due manopole (flessibili) che, girandole, fanno si che la montatura si muova molto lentamente (cosiddetti moti micrometrici). Inoltre dovrebbero esserci due fermi che, se staccati, permettono di muovere la montatura in modo "rozzo" spostando direttamente il telescopio. Con questi due fermi staccati, i contrappesi vanno sistemati in modo che il telescopio non si muova sia se è dritto sia se è tutto di lato. Quando hai finito, rimetti i fermi.
Fatto questo, punta la luna col cercatore. Appena vedi la luna nel cercatore, prova a mettere a fuoco girando la rotella che ti ho scritto sopra.
Usa tassativamente l'oculare a più bassi ingrandimenti che hai (è quello con il "numero" più alto, per esempio 25mm ingrandisce meno rispetto a 10mm).
Fatto questo vedrai che la luna "si muove", seppur lentamente (tanto maggiore l'ingrandimento, tanto maggiore la velocità con la quale si muovono). Per seguirla usa le manopole (i moti micrometrici). Tanto più bravo sarai stato ad orientare la montatura verso il nord, tanto più dovrai usare solo una delle due manopole per seguire il movimento della luna.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
21-07-2016, 14:47 #8
ti sembra che l'oggetto si rimpicciolisce perché , paradossalmente.... sta andando a fuoco (nel senso che sta andando a definirsi e non al rogo!)
21-07-2016, 15:10 #9
Ma l'oculare c'è?
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando TapatalkDobson:Aquarius 12"-MAK:150BDSW-Rifrattore:SW102/1000- Oculari:Hyperion MarkIII- TS5ED- ES 6,7/82°- Nagler 9/13- ES24Maxivision- ES 34/68°- Baader cl.ortho 10mm
21-07-2016, 15:40 #10
Studia un po' prima che ci salterai fuori da solo...
http://www.astronomiapontina.it/inde...108&Itemid=179
http://osservareilcielo.altervista.org/uso.html
http://migliorisiti2.altervista.org/...il-telescopio/Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
Di gallor80 nel forum Primo strumentoRisposte: 1Ultimo Messaggio: 14-01-2016, 10:45 -
Primo telescopio: Seben Big Boss
Di Rogerxx nel forum Primo strumentoRisposte: 76Ultimo Messaggio: 21-07-2015, 11:06 -
Collimazione Seben big boss
Di mark9 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 06-06-2015, 13:46 -
Seben Big Boss
Di anniquinta nel forum Primo strumentoRisposte: 43Ultimo Messaggio: 28-12-2014, 20:20 -
Mio primo telescopio:seben big boss
Di Fabio Buzza nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 02-01-2014, 13:09
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
