Discussione: Collimazione binocoli
21-07-2016, 15:09 #1
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Gironzolando sul web, mi sono imbattuto in questo metodo di collimazione dei binocoli che sembra essere molto più semplice del metodo classico (allontanarsi dagli oculari, rilassare gli occhi e collimare maledette microscopiche vitine nascoste sotto il rivestimento).
Praticamente si tratta di crearsi una maschera di Bathinov grazie a questo generatore: la focale dei binocoli approssimativa si può stimare in F/5, quindi la lunghezza focale richiesta dal generatore può calcolarsi in "Apertura x 5" (quindi, ad esempio, 250mm per un classico 10 x 50).
Il file generato va poi salvato come PDF e quindi stampato: immagino dovrebbe essere stampato su acetato trasparente, perché ritagliare a mano con un cutter le infinite righine, la vedo dura (suggerimenti ?)
Dopo di che, montando le 2 maschere (una ruotata di 90° rispetto all'altra) sugli obiettivi del binocolo e puntando una stella si potrà facilmente verificare la collimazione (vedere foto pubblicate su Stargazers Lounge).
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
21-07-2016, 16:43 #2
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Collimazione binocoli
Molto interessante, sembra un procedimento relativamente semplice.
Ho provato a generare la maschera: il tool produce un file .SVG
L'ho aperto con gimp, poi ho creato una nuova immagine abbastanza grande per ospitare due copie della maschera. Poi ho salvato il tutto come jpg:
Appena posso la stampo con una inkjet sui lucidi.
Una domanda banale: le vitine per regolare i prismi sono solo da un lato o su tutte e due le componenti del binocolo?
Se sono da tutte e due le parti, quali devo regolare?Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
21-07-2016, 16:48 #3
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Normalmente ci sono 2 vitine per ciascuno "monocolo" del binocolo, in teoria una vitina muove l'immagine in ciascun oculare su/giù e l'altra destra/sinistra (ma potrebbero anche fare dei movimenti a X).
Il problema è che generalmente, la teste delle viti stesse è nascosta sotto la protezione gommosa che va scollata delicatamente..
Bisogna come per tutte le collimazioni, agire per piccoli passi e con parecchia pazienza...Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
21-07-2016, 17:03 #4
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Qualche immagine a chiarimento posizione vitine (sul mio binocolo da battaglia !)
Una vitina è lato oculare, l'altra più vicina all'obiettivo...Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
21-07-2016, 17:04 #5
- Nov 2013
- 987 Post(s)
30-11-2016, 10:49 #6
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Riesumo questo thread per segnalare un suggerimento pescato su un Forum britannico per una rapida verifica della collimazione.
Si tratta di puntare una stella, metterla a fuoco poi sfocare completamente il solo oculare destro (quello con regolazione indipendente), ciò dovrebbe evitare al cervello di compensare automaticamente la scollimazione .
Osservando con entrambi gli occhi in un binocolo collimato, le due stelle dovranno sovrapporsi (con un centro brillante contornato dall'alone della stella sfuocata, tipo "Blinking Nebula".
Fatemi sapere esito delle prove !
12-05-2017, 13:39 #7
Questo test che hai citato l'ho fatto con il mio Nikon e l'effetto è proprio quello, una stellina nebulosa, il tutto concentrico. Consiglio di farlo quantomeno appena ricevuto il binocolo, per rimandarlo indietro (se preso su amazon) in caso di problemi.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Blog. Lightbridge 300-1524, ES 100° 5.5-9-14-25mm, UHC & OIII Astronomik, Nikon 10x50
Quale dei due binocoli?
Di manu.iura nel forum BinocoliRisposte: 27Ultimo Messaggio: 14-12-2015, 19:31 -
Quale dei tre binocoli
Di Sandro95 nel forum BinocoliRisposte: 4Ultimo Messaggio: 03-08-2015, 11:22 -
stellarium e binocoli
Di corrado973 nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 15-03-2015, 11:26 -
Binocoli Celestron?
Di Giulio Skywatcher nel forum BinocoliRisposte: 81Ultimo Messaggio: 14-12-2013, 10:37 -
informazione binocoli
Di yannina nel forum BinocoliRisposte: 8Ultimo Messaggio: 30-10-2012, 07:14
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
