Risultati da 1 a 10 di 28
    Utente rimosso
    Guest L'avatar di garibuja
    Rivestimento Antiriflessi
    Ciao,
    ho letto in rete alcuni articoli in cui si parla di rivestire internamente il telescopio con velluto nero adesivo. Pare che ciò lenisca completamente qualsivoglia tipo di riflesso ed incrementi in modo deciso l'incisività delle immagini.
    qualcuno di voi ha già provato questa sorta di "customizzazione" ?
    mi piacerebbe testarla sul mio cpc 9.25
    Meteora L'avatar di anonimus365
    Jul 2016
    Bergamo
    0 Post(s)
    Re: Rivestimento Antiriflessi
    Io non l'ho mai sentita
    SuperGigante L'avatar di Gitt
    Nov 2013
    Bovisio Masciago (MB) - Italy
    987 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da garibuja Visualizza Messaggio
    Si, io ho rivestito internamente col vellutino nero il mio newton.
    Il lavoro non è complesso, richiede solo molta pazienza, perchè ogni striscia va ricollocata più volte, fino ad ottenere il posizionamento coretto e senza bolle.
    Dopo un anno e mezzo di uso sul campo anche a temperature rigide e con forte umidità, non noto il minimo cedimento.
    Posso anche garantire che il vellutino (acquistato al GranBrico) non lascia pelucchi.
    Per quanto riguarda l'efficacia della soluzione, io ne ho trovato un modesto beneficio solo durante l'impiego da cieli urbani con presenza di fonti di luce nelle vicinanze (lampioni o quant'altro).
    Nell'osservazione da cieli bui e soprattutto senza luci parassite, non ho notato differenze.
    Ha una certa efficacia anche nel ridurre la luminosità diffusa nel caso di osservazioni lunari o planetarie.
    Utente rimosso
    Interessante. ho visto che al brico lo vendono in parti da 1.mt x 45 cm ... da quello che ho capito conviene poi tagliarlo in strisce e posizionarle parallelamente tra loro. Avendo un c9.25 ci sarebbe da rivestire sia la parte interna di diam 235 che poi l'esterno e l'interno del paraluce che riceve la luce del secondario
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
    Nov 2013
    987 Post(s)
    Si, esatto. Giusto per darti un riferimento, io mi sono trovato bene tagliando strisce di circa 10cm di ampiezza.
    Magari sul tuo tubo, più grande del mio, puoi farle anche leggermente più ampie.
    Dalla mia esperienza, ho imparato che più ampie sono, più è difficile evitare le bolle.
    Per fare aderire per bene il velluto adesivo, ho utilizzato un tool di alta ingegneria:
    una posata per mescolare l'insalata, quella "a cucchiaio"
    Il manico lungo è pratico per arrivare in fondo al tubo, la parte bombata lavora magnificamente nello stendere uniformemente il vellutino!
    Utente rimosso
    Sono le soluzioni tecnologiche che adoro!! Complimenti! !
    L'unico vero problema sara capire come smontare il.C9
    SuperNova L'avatar di Marcos64
    Mar 2015
    Biella
    577 Post(s)
    Non e' difficile, pero' segna per bene la posizione della lastra, bisogna rimontarla nella stessa identica posizione.
    Utente rimosso
    Ma non occorre smontare il primario vero?
    Ultima info.. ma il paraluce interno va rivestito internamente che esternamente?
  9. #9
    Tarquinia (VT)
    2337 Post(s)
    io ho visto fare solo danni con questo vellutino all'interno degli SCT.
    se lo fai, attenzione alle alte temperature (magari osservi il Sole con il dovuto filtro), spesso il vellutino si stacca anche di poco e crea una pesante interferenza.
  10. #10
    Oct 2014
    Camaiore - Viareggio
    1209 Post(s)
    Ho letto in rete di questa operazione eseguita su un Mak 127 con asportazione del cono paraluce. A detta dell'autore, il contrasto è aumentato di molto, tanto che, parole sue:"...sembra di guardare in un altro strumento".
    Il link:
    http://www.davidesigillo.eu/test_10.html
