Discussione: Problema collimazione secondario (Dobson 150)
01-08-2016, 12:17 #1
Ragazzi stamattina avevo deciso di tentare la collimazione ma è subito sorto un problema: la vita centrale del secondario è completamente bloccata! Ho messo tutta la forza che ho per cercare di svitarla ma non si è mossa di un millimetro... è normale? cioè mentre provavo a svitare, le razze si piegavano sotto la forza, è talmente duro che mi scivolano le mani.
Potrei provare con un trapano avvitatore ma ho paura di fare esplodere tutto
Come faccio?
01-08-2016, 13:07 #2
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Re: Problema collimazione secondario (Dobson 150)
uhm...hai provato a allentare le 3 vitine di collimazione prima di svitare il vitone centrale ?
01-08-2016, 14:58 #3
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Prima di svitare, con quale metodo hai verificato che il secondario non è centrato?
Cheshire,laser, tappo forato, concenter?Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
01-08-2016, 18:18 #4
... Non avevo allentato le tre viti mi sembrava di aver letto che per potere girare le viti dovevo prima svitare quella centrale che era di blocco
@Gitt Col cheshire... ma la cosa divertente è che guardavo nel modo sbagliato perché aprendo il tappo svitabile dell'oculare avevo anche rimosso la gommina col forellino, praticamente guardavo direttamente dal buco del coso di metallo (i termini tecnici sono il mio forte)
Insomma un disastro, scusate
01-08-2016, 19:04 #5
L'esperienza a qualcosa serve, la tua sarà un valore aggiunto, adesso concentrati sulla collimazione, in prima battuta risulterà sempre approssimativa, allo star test con una stella molto luminosa ed in centro al campo visivo potrai perfezionare con ulteriori ritocchi, di solito agendo solo sul primario se hai fatto bene il resto, io lascio lente le viti di blocco del primario in modo che allo star test posso intervenire rapidamente senza perdere troppo la stella dal centro del campo visivo...
02-08-2016, 02:23 #6
Grazie frignanoit sto cercando di fare del mio meglio, per adesso la situazione è questa
Ho allineato i due cerchietti del primario, e ho allineato il secondario in modo che venisse il più circolare possibile e allo stesso tempo mi facesse vedere i tre blocchi dello specchio (così ho letto). Ora, pensavo che le viti del primario servissero a spostare anche la crocetta inferiore, ma così non è.. devo agire nuovamente sul secondario immagino, no?
02-08-2016, 02:54 #7
Certo, adesso tieni lento tutto e punta la vite centrale del secondario, solo che si appoggia, poi regoli dalle viti esterne devi fare un movimento sulla regolazione ed uno sul blocco, leggeri fino a quando non ti centri e senti che si è bloccato, se regoli e poi blocchi durante il blocco si sposta di nuovo...
Una buona guida qui:
http://www.telescopedoctor.com/artic...one_newton.pdfUltima modifica di frignanoit; 02-08-2016 alle 03:53
02-08-2016, 11:00 #8
Ok! Credo di avercela fatta, sicuramente non è precisa al millimetro ma mi sembra accettabile: le due croci si sovrappongono e il cerchietto del primario è centrato nel riflesso! Alla fine non è un'operazione tanto terrificante Grazie a tutti come sempre, siete i miglioriP_20160802_114636.jpg
02-08-2016, 11:06 #9
Ottimo, allo star test vedrai se c'è da ritoccare, ma credo sia ben fatto, se hai una buona immagine senza sbavature non toccare nulla...
02-08-2016, 13:24 #10
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Quella linea piatta sul basso del cerchio nell'ultima foto...probabilmente la parte bassa del focheggiatore troppo "in dentro" dovrebbe sparire se lo estrai un poco...
Problema fissaggio secondario su lastra correttrice C11
Di Vittorio nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 23-04-2016, 08:28 -
Collimazione specchio secondario Dobson
Di Daniele Varaldo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 27-06-2015, 12:51 -
offset secondario dobson sw 10"
Di Obsession nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 14-01-2015, 11:47 -
Collimazione secondario facilitata ...
Di PHIL53 nel forum AutocostruzioneRisposte: 2Ultimo Messaggio: 15-06-2014, 09:48 -
problema appannamento secondario newton
Di pool187 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 11-11-2013, 23:13
Ieri, 16:07 in Articoli
