Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Telescopio Paimax Ganimede
31-08-2016, 04:21 #11
Re: Aiuto Telescopio Paimax Ganimede
Si, hai ragione. Il telescopio è molto vecchio di per sé. Comunque riguardo l'ingrandimento massimo dopo il quale la qualità peggiora, come mi hai detto e come ho letto su questo stesso forum, non deve superare il doppio del diametro della lente del telescopio.
Cioé per esempio con una focale di 500mm e una lente con diametro di 50mm, e usando un oculare da 5mm otteniamo il 100x di ingrandimento, come hai detto tu prima... Non devo vedere questa relazione dal punto di vista dimensionale [x/mm]. Praticamente è una relazione empirica? Per l'ingrandimento massimo vedo solo se l'ingrandimento corrente I sia < diametro_lente*2 [x]?
31-08-2016, 04:32 #12
Il rapporto diametro apertura e massimo ingrandimento relativo al pari del doppio è quanto consigliato per avere un margine di limitazioni che riguardano difetti nelle ottiche, più si aumentano gli ingrandimenti e più si evidenziano queste aberrazioni, una corta focale di 500mm in questo caso è al limite con 100x potrebbe anche rendere ancora a 120x ma senza buon profitto riguardo l'immagine, entrano fattori di aberrazioni cromatiche forti, per farti capire, la luna, potresti vederla nei bordi del disco mezza verde e mezza gialla, poi il discorso è complesso, ma il senso vale uguale....
31-08-2016, 04:36 #13
Riguardo invece l'osservazione dei pianeti del sistema solare, oltre l'ingrandimento (e quindi la focale del telescopio e dell'oculare), quali sono gli altri parametri della strumentazione che mi permettono di poter osservare un lontano pianeta del sistema solare, oppure un altro pianeta in modo più dettagliato?
31-08-2016, 04:45 #14
Per l'osservazione in generale serve in primis un cielo buio, privo di inquinamento luminoso, poi se non si ha questo a disposizione si valuta uno strumento adeguato, per i pianeti nel cielo cittadino sono favoriti rifrattori a lunga focale, catadiottrici tipo Mak, meno una configurazione Newton riflettente, poi il diametro di apertura nel caso di un cielo favorevole è consigliabile il più che si può, viceversa basta anche meno, da 80mm si parte e poi più ne hai meglio è comunque...
31-08-2016, 04:51 #15
Quindi il discorso sarebbe in un ambiente senza inquinamento luminoso e cielo ben visibile:
Grande lunghezza focale, grande diametro
Quindi il fine è massimizzare il massimo ingrandimento dal momento che la lunghezza focale e il diametro della lente influenzano questo parametro?
Se io volessi osservare stelle o ammassi globulari o galassie, oggetti molto lontani, devo comunque sempre riferirmi a questi parametri o non devo usare un rifrattore e usare un telescopio di tipo diverso?
31-08-2016, 05:02 #16
Rapporto focale e diametro sono sempre basati alle varie configurazioni, avrai modo di conoscere questi parametri nel forum nelle sezioni apposite, dove troverai i dati relativi, il diametro di apertura è sempre quello che conta, più diametro più prestazioni, la focale è sempre rapportata, può essere corta, media e lunga, magari in base anche al tipo di uso, se fotografico, visuale e/o entrambi, in un cielo favorevole per planetario e cielo profondo grande diametro e media/lunga focale sarebbe l'ideale... Un Dobson 250/1250 per fare un esempio,..
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
31-08-2016, 05:12 #17
Vorrei porti una domanda:
Se io e te abbiamo due telescopi rifrattori per osservare un pianeta come Saturno, i due telescopi hanno le seguenti caratteristiche:
Il mio: apertura di 50mm e lunghezza focale di 1000mm
Il tuo: apertura di 100mm e lunghezza focale di 500mm
Se ad esempio io scelgo di usare un oculare H di 10mm per osservare questo pianeta e tu usi un oculare H di 5mm, entrambi osserviamo il pianeta con un ingrandimento di 100x.
Dal momento che i due telescopi hanno parametri diversi, anche se osserviamo lo stesso pianeta con 100x entrambi, l'immagine che vediamo dal telescopio entrambi è la stessa? Oppure uno dei due la apprezza di più? Cosa cambierebbe nell'immagine tra i due telescopi?
31-08-2016, 05:23 #18
Saremmo entrambi penalizzati, l'immagine potrebbe essere la stessa, io qualche dettaglio in più per via del maggiore diametro, ma penalizzato dalla corta focale, tu qualche dettaglio meno per il minore diametro, ma avvantaggiato da una lunga focale, quindi meno aberrazioni, l'ideale sarebbe un rifrattore solo 100/1000 e guardiamo uno alla volta...
31-08-2016, 05:30 #19
Interessantissima discussione questa notte
Col mio telescopio credo che potrei fare poco con le osservazioni. Mi divertirò comunque nei limiti che posso.
Ti ringrazio moltissimo per tutti i concetti che mi hai lasciato
31-08-2016, 05:43 #20
Di nulla, nel forum troverai ragazzi molto esperti, anche più di me, puoi continuare a consultarli per qualunque tuo dubbio...
Aiuto telescopio
Di Angela nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 74Ultimo Messaggio: 24-07-2020, 16:42 -
Aiuto telescopio
Di Appel98 nel forum Primo strumentoRisposte: 8Ultimo Messaggio: 21-03-2016, 07:37 -
aiuto! telescopio non focalizza
Di Frens87 nel forum Primo strumentoRisposte: 56Ultimo Messaggio: 15-04-2015, 15:27 -
Aiuto per il primo telescopio
Di dario98 nel forum Primo strumentoRisposte: 20Ultimo Messaggio: 15-02-2015, 18:09 -
aiuto primo telescopio?!?!
Di maximilianus nel forum Primo strumentoRisposte: 24Ultimo Messaggio: 19-01-2015, 22:16
Galassia vortice M51 [APOD...
Oggi, 07:03 in APOD by Astronomia.com
