Discussione: Problema autoguida non so come risolvere
04-09-2016, 11:40 #1
salve a tutti, è qualche mese che ho un problema con l'autoguida "praticamente da quando ho iniziato a guidare non ha mai funzionato" guido un skywatcher 150mm con un TSL80D
80mm camera di guida ASI120MM su HEQ5 PRO.PHDguiding non riesce a fare la calibrazione l'errore è sempre lo stesso: la stella non si è mossa abbastanza,qundo dopo vari tentativi riesco a fare la calibrazione dice sempre la calibrazione in DEC (credo) è discutibilie, la guida è disastrosa fa salti di 4-5 pixel.con maxlm DL il risultato è lo stesso "la stella si è mossa meno di 5 pixel".non so più che fare ho controllato che non ci siano flessioni nel tubo guida sembra ben saldo lo stesso il telescopio di ripresa. faccio l'allineamento polare e l'allinamento a 3 stelle con il massimo della cura.
ho provato a cambiare entrambi i cavi sia usb che t4, ho esguito anche l'aggiornamento del synscan tutto inutile.veramente non so che altro fare,non capisco se è la montature il problema o la camera, a questo punto
da solo non riesco a risolvere ed ho bisogno d'aiuto. uso il protocollo ascom platform6 su wuindows 10 "ma prima avevo il 7 stesso probelma.
allego il report della calibrazione con PHD2 di ieri sera.
04-09-2016, 14:29 #2
Re: Problema autoguida non so come risolvere
Anch'io sono alle prime esperienze di guida ed ho avuto il tuo stesso problema con phd2, nel mio caso il problema era il cavo st4 che non andava, da quando l'ho sostituito tutto ok con la calibrazione.
A me poi dava altri problemi inerenti all'ortogonalità AR-Dec, ma ho risolto, ora il punto è settare la guida!!
Aprirò senz'altro una discussione in merito.
Attento però a configurare phd2 con la Asi e possibilmente la montatura collegata, con la modalità di configurazione assistita non dovresti avere problemi. Hai scaricato il protocollo Ascom driver per la Asi ?
Prova anche a spuntare la modalità On Camera sulla finestra di connessione dei dispositivi riguardo la voce "montatura".Luciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
05-09-2016, 00:36 #3
avevo pensato anch'io al cavo st4 ma non era quello il problema,ho già scaricato il protocollo ascom driver.
proverò appena possibile con un configurazione di phd2 come suggerisci,intanto ho dinstallato e reinstallato tutti i drvier non si sa mai... appena ho la possibilità provo il tutto.la cosa strana e che il telescopio si muove durante la calibrazione.ho provato anche a mettere un filtro rosso davanti alla guida per cercare di rendere le stelle più punitformi,con la selezione stella autoomatica a volte la calibrazione la fa ma la guida rimane disastrosa.
domani proverò a pulire anche i contatti della camera magari si sono ossidati anche se a vista non sembra.
05-09-2016, 08:12 #4
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Ciao millo (hai lo stesso mio soprannome nella vita),
ti porto l'esperienza che ho avuto io un po' di tempo fa.
A parte il fatto che PHD2 non mi ha mai convinto
perché non mi guida bene nonostante ho cercato di dare
le impostazioni più giuste possibili per il mio set-up,
ti consiglio per sola curiosità, di fare una prova anche
con la versione 1, che a me ha sempre funzionato alla grande,
semplicemente mettendo apertura e focale del tele di
guida lasciando di default tutto il resto.
Poi per quanto riguarda il messaggio di errore che ti da e
che dava anche a me, dopo un po' di tempo, ho scoperto
che si trattava di un hot pixel e non di una stella e di
conseguenza non si muoveva mai!!!
Sembra una cavolata, ma scoperta questa cosa,
non ho più avuto problemi.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
05-09-2016, 11:23 #5
ciao carkinzo, avevo pensato anche a quello ma sono sicuro che il problema non è un hot pixe, sono certo siano stelle quelle che punto in extrafocel si vede bene la differenza tra stelle ed hotpixel ,ho gia provato phd 1 anche se solo un paio di volte stesso problema.
06-09-2016, 10:37 #6
La butto li.. non e' che il TSL80D e' troppo corto per il tubo di acquisizione?
Newton Sw 200mm su Az-Eq6 Gt con CCd Qhy8L, guida Sw70/500 con Asi120mc.
06-09-2016, 13:25 #7
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Non conosco i parametri di questo telescopio di guida,
ma considerate che io ho un 70/500 e pure di bassa qualità!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
06-09-2016, 13:47 #8
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
I pesi sono PERFETTAMENTE bilanciati? Io ho risolto così...
RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
06-09-2016, 23:59 #9
i parametri del telscopio guida sono questi:
Specifiche tecniche:
- apertura da 80mm
- lunghezza focale di 328mm (F4.1)
- doppietto acromatico
- backfocus 19mm
- escursione di messa a fuoco di 8mm
- peso di 1450gr
considerando che guida un 150mm f5 con 750 di folcale credo sia sufficente.
il bilanciamento sembrava apposto, questo fine settimana proverò a verificare con più attenzione.
ho fatto diverse ricerche e le variabili in gioco sono veramente molte, confesso che sono molto scoraggiato
speriamo bene
07-09-2016, 11:22 #10
con che cosa riprendi?
Ma perche' usi i driver ascom se hai la st4?
Prova a guardare questo
http://eminem2pacblog.blogspot.it/20...autoguida.htmlUltima modifica di Lorena 01; 07-09-2016 alle 11:30
Problema autoguida montatura ZEQ25, camera Loadstar xpress starlight
Di alccat nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 18-09-2014, 17:47 -
eq6 e autoguida...
Di pool187 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 06-09-2013, 23:12 -
Autoguida per C8
Di Capello nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 19-08-2013, 15:18 -
Un problema da risolvere....
Di Susanna nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 30-08-2012, 14:43
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
