Discussione: Passo del Sempione (CH) 2 Settembre 2016
05-09-2016, 17:35 #1
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Desidero condividere con voi gli appunti presi al Passo del Sempione (Svizzera) nella serata osservativa di venerdi 2 settembre.
Strumento: Dobson 200/1200 Skywatcher
Oculari utilizzati: Baader Hyperion 21/68° da 57x, ES 14-8,8-6,7/82° da 86x, 136x, 179x, Planetary ED 5/60° da 240x
Mappe: Deep Sky Atlas e Triatlas B/C
Rimando al thread dell’uscita per le considerazioni sulla serata, la compagnia, il piacere di aver trascorso la notte con amici che condividono e spesso superano la mia passione.
Ho dedicato finalmente il giusto tempo ad ammirare alcuni oggetti all’oculare di Sua Maestà il 18” Zen di @Salvatore, dobson che mi ha stupito per la docilità di puntamento, per l’assenza di vibrazioni e per la potenza del cercatore ottico abbinato. Non commento la qualità ottica e le osservazioni dei DSO, sia perchè troppo distanti dal mio povero 8”, sia perchè a detta di Salvo non stava rendendo al meglio, a causa delle velature del cielo e del seeing medio-scarso.
Per quanto attiene alle condizioni del cielo, la serata è stata inizialmente molto umida, ma una leggera brezza ha asciugato strumento e carte nel giro di un’ora dopo il crepuscolo. La trasparenza non era ottimale, con leggere velature soprattutto a sud, che sconsigliavano di buttarsi sulle galassie.
Il seeing iniziale è stato scarso, intorno al 4/10, per poi migliorare nella notte fino ad arrivare a un discreto 6/10. Buono il buio, con valori tra 21,4 e 21,55.
Inizio le osservazioni intorno alle 21,15, osservando prima a occhio nudo e poi al telescopio l’elusiva costellazione della Lucertola e alcuni dei suoi ammassi:
NGC7243 OC m.6,4 Size 21’ Lacerta
Visibile al cercatore, a 86x è ampio circa 20', tondeggiante, non concentrato, formato da grappoli di stelle con ampi vuoti in mezzo. Noto una condensazione centrale di 4-5 stelle m.9, 4 altre formano una corona a 7-8'W; a E osservo un altro gruppo di 10-12 stelle m.9-10 grossomodo circolare ampio 6-7'.
A 136x perde la forma di OC.
NGC7209 OC m.7,7 Size 25’ Lacerta
Visibile al cercatore, bella visione a 86x, fitto, composto da decine di stelle m.9-10. Una stella m.6 a 15'N, una stella m.8 a pochi primi S e un'altra stella m.7 sul bordo SW. Le componenti dell’ammasso formano grappoli o strisce su nebulosità non risolta, lasciando tonde zone scure tra loro. Il diametro è di almeno 25', la forma è tondeggiante, senza condensazione centrale, nell’inseme stacca bene dal fondo.
A 136x esce quasi dal campo. Vicino alla stella m.8 a S vedo una striscia diretta a N lunga 6-7' di deboli astri su nebulosità non risolta.
Proprio bello, mi è davvero piaciuto.
NGC7296 OC m.9,7 Size 4’ Lacerta
Visibile a 86x, molto piccolo, una stella m.8 a 7'S, una stella m.7 a 15'W.
A 136x ampio 5', presenta una forma a triangolo con punta a SE, una stella m.9-10 sul bordo W. Compatto, stacca molto bene. Risolvo 10-12 stelle m.12 su nebulosità non risolta.
A 240x rimane circa uguale, sempre con nebulosità non risolta.
Lo trovo interessante, meriterà ulteriori osservazioni con buon seeing per aumentare la risoluzione.
Passo nel Cigno per stanare un paio di ammassi che avevo saltato nella precedente osservazione:
NGC7044 OC m.9,7 Size 4’ Cygnus
Visibile a 86x, debolissimo, ma compatto e ben staccato dal fondo cielo. Assomiglia a un GC diffuso. Una stella m.9 quasi adiacente a E. Stimo un diametro di circa 4-5'.
A 136x risolvo 5-6 stelle m.11-12, di cui due in fila E-W allineate con la stella m.9.
A 240x perdo la nebulosità non risolta di fondo.
Un oggetto da vedere almeno con 10", meglio ancora con 12".
NGC7063 OC m.7,0 Size 7’ Cygnus
Visibile nel cercatore, ben staccato a 86x, ampio circa 10', si trova a 20'SW di 69-Cyg m.6. Allungato E-W, ovale, noto una bella stella giallo-arancio quasi al centro. Annoto 10 stelle m.9-10 insieme ad altre componenti più deboli.
A 136x ne ho la visione più bella: ha una forma irregolare, che mi ricorda in certo qual modo la costellazione di Cassiopea, essendo una sorta di S lunga 6-7'SE-NW e ampia 5-6'.
Il momento è favorevole per passare al cielo Nord, con Cefeo in meridiano: ritorno su un oggetto già osservato a Starigrad a inizi agosto, l’insieme di IC1396 OC+EN.
Tralasciando l’OC (Trumpler 37), mi concentro sulla EN e in particolare sulla ricerca della DN nota come IC1396A o vdB142 (che però è una piccolissima RN attorno alla stella HD239710), detta “Elephant Trunk”.
IC1396A DN Size 5’x15’ Cepheus
A 86x con UHC vedo ampie zone di debolissima luminosità diffusa, con frequenti aree più scure.
La DN è presente, soprattutto a SE delle 2 stelle m.8-9 di cui una doppia (HD205850 m.9,1 e TYC 3975-1827-1 m.9,6), ma non assume nessuna forma precisa, solo dei vuoti scuri. Da riprovare con cielo terso.
NGC7139 PN m.13,4 Size 86”x70” Cepheus
Visibile in visione distolta a 86x con O-III, a 25'NE di una stella m.8 a sua volta a SE di una stella m.7. Debolissima, ampia circa 2'. Ha una linea disposta N-S di quattro stelle m.11-12 a 3-4' E e altre tre stelle m.11-12 disposte a triangolo con vertice verso la PN a 2' S.
Risponde meglio a UHC, ma rimane estremamente difficile.
Vista anche nel 18", in cui è più facile e visibile in diretta, ma rimane uniforme e senza dettagli: non ho però provato ingrandimenti diversi, per non sottrarre troppo tempo a Salvo.
Passo quindi a Cassiopea, in cui come prima cosa mi godo i classici M52, M103 e soprattutto NGC7789 “Caroline’s Cluster”.
Partendo dalla zona di M52 provo anche:
Czernik 43 OC m.13,9 Size 5’ Cassiopaea
A 86x, a SSE di M52 ho una linea di 4 stelle m.8-9 disposte NE-SW: l'OC è pochi primi a SE delle due stelle m.8 più a N. E’ formato da un archetto di 7-8 stelle m.11-12 con nebulosità non risolta in mezzo.
E’ così poco attraente che non provo nemmeno a salire con gli ingrandimenti.
NGC7635 “Bubble" EN m.6,9 Size 15’x8’ Cassiopaea
A 86x vedo la nebulosità intorno alla stella m.8, tonda, tipo RN, ampia 5-6' ma niente bolla.
A 86x più filtro O-III la nebulosità appare allungata NW-SE, ovale, forse 12'x6', arriva fino a due stelle m.10 allineate N-S a 12'N della HD220057 m.7.
Rispetto all’osservazione del mese precedente, ho “scoperto” tutta la nebulosità estesa a NW, ma ancora non sono riuscito a percepire la bolla. Farò un terzo tentativo il mese prossimo.
NGC103 OC m.9,8 Size 5’ Cassiopaea
Visibile a 86x, compatto, a forma di triangolo allungato con punta a S, dimensioni circa 5'x2'.
A 136x risolvo circa una ventina di stelle m.12-13. Si trova circa 20'NE di una stella m.7
NGC136 OC m.11,5 Size 1’ Cassiopaea
Visibile a 136x, 6'NE di una stella m.8. Debolissimo, appare come una macchia tonda di 2', composto da stelle di m.14. Noto un curioso asterismo composto da 5 stelle m.11 a forma di croce a 6' NNW dell'OC.
A 240x risolvo 3-4 dell’ammasso, ma è proprio al limite!
NGC436 OC m.8,8 Size 5’ Cassiopaea
Visibile a 86x, molto piccolo, a 20' E di una stella m.7 e adiacente a tre stelle m.9-10 in fila E-W.
A 136x ha una condensazione centrale quasi triangolare, un ramo a W di stelle m.12 e le tre stelle m.9-10 estese a E. Conto una dozzina di componenti m.11.
Curiosa la forma.
NGC381 OC m.9,3 Size 6’ Cassiopaea
Visibile a 86x, stacca bene, compatto, vicino a una stella m.7 a E, diametro 7-8'. Una fila di 5 stelle m.10-11 a NW si stacca come la coda di un aquilone.
A 136x conto 15-20 componenti m.11-12 insieme a molte altre più deboli su nebulosità irrisolta.
Stacca bene perchè intorno sembra avere delle DN che oscurano il campo.
( 1 - continua -)Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
05-09-2016, 17:37 #2
Re: Passo del Sempione (CH) 2 Settembre 2016
Leggerò con calma a casa.
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk-MAURIZIO-
05-09-2016, 17:44 #3
Grazie @Gitt
05-09-2016, 17:47 #4
Stasera provo a postare il mio...ma non è altezza di questo. Ormai sei un semipro'
05-09-2016, 21:22 #5
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Grande @Gitt , gia solo l'inizio è una gra libidine c 'è tutta la tua passione e maestria nel descrivere gli oggetti.Attendo con ansia il resto sono molto curioso ! Grazie per questa "perla" amico e maestro.
Per quanto riguarda "Ciccio" ( per chi non lo sa il 18") non era in piena forma, a parte seeing e velature , come dicevo ad inizio montaggio temevo che il secondario fosse non ben centrato col focheggiatore... così ho accertato il giorno dopo a casa, il buio mi ha colto di sorpresa, di solito mi piace perderci più tempo per collimare come si deve (tipo collimare col cheshire e poi ricontrollare il seconDario con il concenter, per vedere se ben centrato dentro il fok per poi ricollegare nuovamente fino ad ottenere un risultato adeguato, )comunque va bene cosi, sara pEr la prossima... a proposito , grazie per avermi aiutato sia nella collimazione , che a fine serata con la box.
Però dai una mini descrizione della 6946 e company , me la aspettavo.La Mia Strumentazione
05-09-2016, 21:58 #6
Ragazzi la vostra maniacale cura verso la collimazione è sconvolgente. Vedeste me mentre collimo il dobson... Una puntata con il laser e via, tanto non son capace a scorgere le sottili differenze.
05-09-2016, 22:41 #7
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
@garmau , Perché sconvolgente, che c'è di male a cercar(provare e non è detto che si raggiungano) di ottenere le massime prestazioni dal proprio strumento?
Poi io la trovo una cosa divertente, come parte della sessione stessa.La Mia Strumentazione
06-09-2016, 07:44 #8
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Beh, un conto è vedere al centro dell'oculare una bella stella puntiforme con i suoi 4 spikes netti che si diramano dal centro...un altro vedere le stesse stelle con uno "sbaffo" da un lato (io mi baso su quello durante la serata per effettuare rapido ri-centramento col barlowed laser), sistema rapido e preciso !
06-09-2016, 07:48 #9
Beh certo anch'io mi baso su quello per verificare la collimazione. Il problema è che se non hai nessuno con cui confrontarti fai presto a convincerti che va bene.
06-09-2016, 08:02 #10
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Il problema è che i 4 Spikes netti io li vedo, anche al Sempione a 900 x
Se il secondario non è centrato, la collimazione avviene lo stesso, Solo che si ha una certa perdita di luce , e possono verificarsi alcune abberazzioni. Corregetemi se sbaglio.
@Gitt perdona se sto inquinando la tua discussione, mi fermo qui.La Mia Strumentazione
Passo del Sempione - 3 sett 2016
Di Marcos64 nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 68Ultimo Messaggio: 05-09-2016, 08:28 -
Passo del Sempione (CH) 9 Aprile 2016
Di Gitt nel forum Report osservativiRisposte: 31Ultimo Messaggio: 23-04-2016, 17:22 -
Osservazione Passo del Sempione 09-04-2016
Di Ogu nel forum Report osservativiRisposte: 30Ultimo Messaggio: 19-04-2016, 13:28 -
Passo del Sempione
Di Salvatore nel forum AstroFriendsRisposte: 9Ultimo Messaggio: 09-08-2015, 19:32 -
17.07.15 Passo del Sempione (CH)
Di Marcos64 nel forum Report osservativiRisposte: 19Ultimo Messaggio: 22-07-2015, 20:43
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
