Discussione: Qualche delucidazione per iniziare...
06-09-2016, 09:11 #1
Salve, ho appena acquistato un mak 127/1500 goto.
Dato che sono agli inizi sto riscontrando dei problemi.
Uno di questi è il seguente:
Dunque dopo aver messo tutte le coordinate,l'ora (formato inglese) e l'ora legale faccio l'allineamento alla stella più luminosa. Scelgo Altair. Lo punto e lo allineo. Tutto ok. Come seconda stella scelgo Deneb e l'allineamento automatico riesce. Il problema e che dopo aver effettuato l'allineamento e cerco i pianeti, il synscan mi dice che sono tutti sotto l'orizzonte! vorrei sapere dove sbaglio...
Un altro problema consiste nel fatto che quando punto un pianeta manualmente (ad esempio marte) con un oculare da 10mm e la lente di barlow (2x), prima lo vedo come un puntino luminoso...se cambio la regolazione del fuoco ottengo un anello bianco tipo questo marte.jpg
Lo so sono alle primissime armi
06-09-2016, 09:21 #2
Re: Qualche delucidazione per iniziare...
Fuori fuoco, ottieni quegli anelli, detti anelli di diffrazione.
Per l'allineamento, dato per certo che i pianeti fossero effettivamente sopra l'orizzonte, ci deve essere qualche errore. Comincia a dare un'occhiata a questa utile guida:
http://www.astronomia.com/forum/show...lcm-slt-se-cpcDob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
06-09-2016, 09:24 #3
Ciao controlla nei dati se è tutto corretto basta poco nel software per sbagliare tutto, per il cerchio devi solo mettere a fuoco hai aggiunto la barlow quindi hai raddoppiato gli ingrandimenti.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!......e così scoprii la luce....www.spectroscopyoftheuniverse.com
06-09-2016, 09:51 #4
tra l'altro complimenti per la collimazione...
p.s. ti sposto in -Telescopi e Montature-
06-09-2016, 12:09 #5
Domanda magari stupida: ma i pianeti sono visibili dalla città (il punto dove ho posizionato il telescopio non è tanto luminoso)? Cosa mi consigliate di fare per poter vedere chiaramente i pianeti? ho provato il 10mm con e senza barlow ma il risultato è sempre quello
A questo punto mi chiedo se gli oculari in dotazione con il telescopio siano effettivamente buoni....
06-09-2016, 12:13 #6
In ogni caso stanotte riprovo (cielo permettendo) sperando di ottenere risultati migliori.
06-09-2016, 12:33 #7
I Pianeti, quelli luminosi come Giove, Marte, Saturno, Venere, sono visibilissimi dalla citta' anche ad occhio nudo, sempre che ci siano. Hai un software tipo Stellarium per sapere esattamente dove sono? Il primo step per osservarli, e' sapere dove sono, dalla tua domanda mi pare che tu non lo sappia, sbaglio?
06-09-2016, 12:49 #8
Ciao Marcos, uso stellaruim da quando ho preso il telescopio (2 gg)...altrimenti non saprei assolutamente come orientarmi
Quello che non capisco è come mai non riesco a vedere i pianeti....questione di messa a fuoco? uhmmm...
06-09-2016, 13:02 #9
Allora,come diceva @Marcos64 i pianeti sono visibili anche ad occhio solo Giove e Venere sono piuttosto bassi e visibili al tramonto in questo periodo, Marte li vedrai solo come un punto rosso arancio niente di più il bello te lo dà Saturno ancora ben visibile e posizionato poco più su di Marte.altro non si può vedere.
06-09-2016, 13:06 #10
Non li riesci a vedere? Invece le stelle le punti e riesci a metterle a fuoco? Se vanno a fuoco quelle, ci vanno senz'altro anche i Pianeti, quindi escludiamo un problema di messa a fuoco causa prolunghe mancanti o di troppo. Se e' un problema di puntamento del goto, bisogna capire, salvo guasti, dove sbagli. Prova a descrivere passo passo tutte le operazioni che esegui circa lo stazionamento della montatura ed il successivo allineamento.
Iniziare a fare qualche foto
Di unico8x nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 55Ultimo Messaggio: 24-07-2018, 11:51 -
Come iniziare
Di Francesco63 nel forum Primo strumentoRisposte: 63Ultimo Messaggio: 06-08-2016, 13:28 -
Delucidazione Oculari Zoom
Di frignanoit nel forum AccessoriRisposte: 11Ultimo Messaggio: 03-03-2016, 16:01 -
Delucidazione montatura Astro3
Di Sloop93 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 03-09-2015, 14:47 -
Qualche consiglio per iniziare a orientarmi
Di d3k nel forum Primo strumentoRisposte: 23Ultimo Messaggio: 06-01-2015, 09:26
Oggi, 16:07 in Articoli
